Mamba monster max
+38
Capman81
porikito
Géronim0
yann
wafwaf80
nitromaxx
cooperal
julien71
razor
vttman4012
zort1024
nevens
nitrous
maxxou94
arthur67
AleX
gilou
savageman
flo65
jéjé
lilian
mini-mad
Spad
P-H
rom59
julien
dridri73
lexou
Akim
big g
Pierre
Diap77
42 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Mamba monster max
en principe les courses c'est EPA (end point adjustment) et apres dual rate
a 120% mais je me trompe peut etre.
ouais en fait les 120 % c'est qui si tu appuis a fond tu utilise 120% de la capacité de l'esc (le maxi quoi) si tu met a 40% par exemple pour la marche avant tu utilises 40% de la puissance en marche avant quand tu appuieras a fond sur la gachette
mais toutes les radios ne le font pas
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
Ah??? j'apprend un truc là!!
Ca voudrait dire qu'il faut mettre la coursse des gazs a 120%??
Je suis actuellement a 100%, si je comprend bien me manque 20% de puissance. PFFFFFFFFF demain je modifie ca alors, ca promet
Attend un peu pour modifier ton réglage on ne sait jamais.
j'ai mis les gaz et le frein à 120% avec le EPA, mais pour le brake dual rate à 120% je ne sais pas si je peux le régler avec ça:
Sinon avec les gaz et frein à 120%,je n'arrive toujours pas à le calibrer.
a tu essayer au cas ou d'inverser le channel TH ?
pour le sens du TH c'est le bon (LED verte pour gaz et rouge pour frein sur le MMM) .
j'ai refait des essais ce matin sur la piste et même résultat, j'ai très peu de portée. La portée augmente si je mets le tube directement sur le récepteur pour qu'il soit le plus haut possible mais c'est toujours pas au top.
Comme le problème est apparu 10 min après avoir utiliser le MMM avec le BEC, je pense que le MMM a envoyé une sur-tension par le BEC au récepteur, et l'a détérioré.
Donc je me demande si il ne serait pas plus prudent de placer un condo avec un Y sur le BEC du MMM pour éviter ce problème.
Qu'est ce que vous en pensez?
Castle m'a dit d'envoyer le MMM pour réparation pour le problème de calibrage.
J'ai envoyé un mail chez SANWA pour voir si il peuvent me prendre le RX en garantie.
Salut, t'es sur que c'est pas plutot ton fil d'antenne de recepteur qui aurait pris un jeton
c'est un spectrum et le fil n'est pas coupé, j'ai vérifié la continuité.
Selon ce que me dira Sanwa je changerais le fil.
voici la cause de mes soucis:
ta as essayé avec une autre" bonne radio"
si il y a u surtension dans le rx , il ne marcherai plus du tout je pense
t'es sur que c'est de la que vient le probleme ?
parce que moi j'ai le meme probleme sur ma spektrum
bah moi j'ai ocun problème vérifier la tention de sortie du bec ?
je suis pas electronicien, mais je suppose qu'il y quelque chose qui amplifie le signal dans le RX et si ce quelque chose a pris un pic de tension même un court instant, il doit HS maintenant et donc signal faible.
La tension peut être linéaire et parfois avoir des pics.
Explique nous ton problème nitromaxx pour voir si mon explication est possible.Cest la portée ou le calibrage?
Sanwa m'a répondu de contacter l'importateur local pour la garantie donc j'ai contacté Scientific france : on verra bien.
Sur tes photos tu montre le fils dont au moins la gaine a été endommagée, tu as essayer de voir si le conducteur avait été touché en dessous ?? c'est une piste sérieuse quand même.
j'ai testé la continuité entre les 2 extrémités du fil et c'est bon.
je préfère ne pas changer le fil pour ne pas annuler la garantie.
Nitromaxx?
Peux tu nous en dire davantage?
ah oui pardon j'avais loupé le post
alors en fait moi c'est la portée qui déconne !!
je peut aller jusque 35m a tout pété... aprés ca coupe et le fail safe s'active...
je vais tester la portée en enlevant le contro ( pour vérifier quand meme )
bienvenue au club alors!
tu as remarqué ce problème immédiatement? tu utilises le BEC?
alors le probleme meme avec mon HV ca le faisait...
j'utilise me bec oui mais j'ai fait des tests ca vient pas de la !!
et j'ai trouvé la soluce je crois !!! en fait mon recepteur est placé au dessus de mon servo et pourtant assez loin de mon contro mais a 5cm de mon moteur
j'ai testé en déplacant l'antenne et c'est beaucoup mieux !! j'ai fait au moins 45m tout a l'heure ( avec le tout alumé )
je vais tester en deplacant le recepteur ( je vais le mettre sur la platine avant )
je vous tiens au jus
roh qu'est ce que je suis content !!
bon ben en faite pas si content que ca...
la portée c'est toujours pas le top, pensez vous que ca vienne du bec du contro ? ( je vais refaire un test tout a l'heure )
Moi aussi si je mets l'antenne la plus haute possible je dois faire dans les 50m, mais si il y a le moindre obstacle ça passe plus, comme par exemple arrêté entre 2 grosses bosses sur la piste.
ça marchait bien au début de tes essais?
et bien c'est trés confu tout ca...
je viens de faire un essai avec le recepteur et l'antenne le plus loin du contro et ca merde toujours, j'ai peut etre 40m ( 45m dans le meilleur des cas )
la je commence a déséspérer...
je vais voir sans le bec du contro aprés
et bien oui et non... assez bizarre rien de bien concluant...
je viens encore de vider un pack et la porté c'est encore un peu juste...
j'ai lu sur un autre forum qu'un gars avait ce probleme et c'etait le fils ( qui est dans l'antenne de la telecommande ) qui etait un peu abimé et ca déconné : portée trés limite
a voir
a voir
alors je sais que faut pas mettre le récepteur sur le servo XD
en fait faut l'isolé le plus possible et aucun cable doit passer dessus
djtuneman- Admin
ben je ne sais pas je suis perdu la
si tu as déja isolé le récepteur bin démonte la radio juste pour voir
djtuneman- Admin
oué c'est ce que je compte faire
bon aprés d'inombrables et long test ( et je l'avoue de bons moment aussi a la conduite de mon mbx5t bl ) j'en suis venu la :
ca pourrait venir :
- de la place du recepteur : NON
- du placement de l'antenne ( emplacement et hauteur ) : NON, en hauteur je gagne 1m par rapport a si elle traine sur le chassis.
- du contro : OUI et NON, je ne gagne que 1m contro éteint...
- du bec du contro : NON, meme portée avec le bec ou pack d'alimentation externe.
- de la tension de la radio : NON, meme portée avec accus chargés a bloc ou piles alcaline neuves.
- de la tension du recepteur : NON, meme portée avec bec ou alim externe.
- du fil de la radio : NON, je ne pense pas : j'ai démonté la radio et rien d'anomal, son fils et nickel je crois.
- du fil du recepteur : Je ne sais pas trop car le fils n'est pas nickel mais n'a pas de déchirures ou quoi que ce soit...
donc la franchement ca devient HARD
je ne voit pas d'ou ca pourrait venir
si quelqu'un a encore une idée...
je vais tester si le servo serait capable de réduire la portée
et aussi si j'en ai l'occasion de tester avec une autre radio spektrum et autre recepteur mais la ca va etre dur...
ca pourrait venir :
sachant que les fils récepteur spektrom son des file coaxio il y a un +/- un simple écrasement de celui si peut réduire considérablement sont fonctionnement , sur la dx3r j'ai deja vu nombre de gent ayant le fils qui a trainé a terre ou un peu abimé avoir des top radio , moi même j'ai coupé accidentellement 1cm du fil plus rien ne marcher j'ai du changer le fil grâce au kit de réparation vendu
si sa peut t'aidai !a+
ah peut etre sur une voie...
c'est quoi ce kit vendu ?
comment tu l'ouvres le recepteur ??
pour ta radio je ne connais pas ! pour la dx3r : http://www.mcmracing.com/catalog/product_info.php?manufacturers_id=85&products_id=407509
vas voir sur le site constructeur peut être qu'il y a une refference , sinon as tu essaye ta radio sur une autre voiture ? essaye de simplement alimenter en 6v( pas de lipo on ses jamais ) le récepteur , tu met un servo , tu t'éloigne au fur a mesure pour voir si tu as toujours le control
ok merci.
pour ce test je l'ai deja fait il y a longtemps je réessairais
et sa a donner quoi ?
pour etre sur je refais le test dans l'aprés midi
pour le fil du recepteur je peut mettre un fil classique ? ( d'un recepteur a quartz )
non justement , cars dans les fils pour spektrom il y a un +/- se qui n'y a pas dans un système fm /am
roh merd* !
bon ben pas grave j'attendrais....
je viens de faire le test : avec un servo un pack a 6.54v et la radio a 11.4v et la portée est de 85m donc c'est un plus mais bon...
normalement les spektrum tienne 500m sans soucis ( test sur baja france avec 600m et ca marchait encore nickel... )
donc il y a bien un soucis...
PS : juste avant le test j'ai demonté le recepteur et il y avait plein de conneries dedans , peut etre que cette portée supérieur a été obtenu grace a ca ?
je vais retester le tout dans 1h
Ce qui est troublant, c'est avant utilisation du BEC MMM tout fonctionne et ensuite les problèmes. (mais on ne peut pas écarter la coïncidence).
Mon fil aussi a un pincement et je ne savais qu'il y avait 2 fils donc mon test de continuité de veut rien dire.
bon ben j'ai tout retester et : 30m de portée comme au départ donc conclusion : je suis sur que ca vient du fil !!
vu qu'il a quelques egratinures... ( rien de grave mais ca peut venir que de la toute facon )
donc question ou trouver ce fameux fil ? en france si possible ( il y a bien ton lien vttman )
bon apparament seul le sr3100 ( de la dx3r ) a un fil coaxial, pas les sr3000...
donc j'aimerais bien tenter le remplacement par un autre mais je ne sais pas... j'attends confirmation
merci ! http://www.spektrumrc.com/Articles/Article.aspx?ArticleID=1780
Elle marchait bien ta radio avant de brancher le MMM?
non avec mon hv-maxx ca le faisait aussi...
a mon avis mon fil est abimé
allez qui tente le remplacement du fil ??
C’est ennuyeux pour la garantie de faire une soudure, mais si c’est pris en garantie et qu’il s’agit d’un fil simple, il faut 2 min je l’ai déjà changé sur ma Futaba. j'avais acheté le fil sur LiquidRC.
ok je tante
ca ne vien pas du fil(a mon expérience je crois que non)javais changé les fil sur mes receiver et nada...changé de receiver aussi et nada...en essayant un autre manette mon probleme etais resolu....jai eu ce probleme avec une dx3 et dx3r....et c'étais le module dsm de la manette....qui etais foutu(a peine 30 mettre de porté)...il me revenais plus couteux envoyer tout ca sur garentie que de men procurer une autre
e-mike- Nombre de messages : 65
je crains que tu es raison
je viens de souder un autre fil ( assez long ) et mon probleme n'est pas encore résolu : 35m de portée a peu prés
si je pouvais avoir un recepteur a preter je testerai quand meme
arf c la merde !! ^^ j'ai plus d'idée la ... SAV ?
Soude un fil de 200 M
Oui le mieux c'est le SAV. Tu as a pratiquement tout essayé.
» mamba max monster réglage
» MAMBA MONSTER MAX + moteur
» BEC Mamba monster
» ventilo mamba monster
» BEC Mamba monster
Page 6 sur 7
