Xray XT8 / tekin RX8 1700Kv photos page 4
+10
stan75
nitromaxx
djtuneman
maxxou94
Forgefeu
14 participants
Brushlessmania :: Voitures 1/8ème et plus :: Truggy :: Xray
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je réfléchis de plus en plus à convertir mon Truggy Xray en brushless.
J'ai lu pas mal de post sur les conversion sur ce forum et j'ai vu quelques conversion de xt8 sur le forum de RC-monster.
Concernant le controleur, je partirais sur le MMM V3 qui semble devenu très fiable.
Ensuite pour le choix du moteur, il va dépendre de mon choix de lipo.
J'hésite très sérieusement entre du 4S et du 5S. Mon Picco .28 pousse très fort et je désire avoir la même performance. Ni plus ni moins. La Picco tourne à 34000 tr/min.
Si je prend l'ensemble CC en 2200Kv sous 4S ca tournerait à 32560 tr/min théorique. Avec un pignon de 15 au lieu de la cloche de 14. J'arrive à mes 34000 tr/min.
Cette config semble sympa mais j'aimerais comparer avec une config en 5S et savoir quels sont les gains que j'aurai en 5S à part les avantages et les inconvlnient suivants :
+ plus de couple
+ plus de pointe
-+ Autonomie ???
- plus cher
- plus de poids
- Encombrement un peu plus grand.
Enfin ma grosse intérrogation : est ce qu'en 4S ca pousse vraiment autant que le Picco ou dois je aller sur du 5S ?
Enfin dernière question, que me conseillez vous comme Lipo 4S et 5S ?
Merci pour vos réponses
+ plus de couple
+ plus de pointe
-+ Autonomie ???
- plus cher
- plus de poids
Re: Xray XT8 / tekin RX8 1700Kv photos page 4
alors je vais te dire ce que personnellement je ferais après au niveau des performance t'inquiète pas va
- combo mmv3+moteur 2200kv
avec un lipo 5S 4500 Mah ou 5000 Mah ( hyperion , kokam , extreme , ... )
- pour l'autonomie aucune idée essaye tu verras
- aux niveau du poids il me semble que le xt8 est un truggy très léger pour sa catégorie donc pas trop de soucis la dessus
ps: pour tes calculs je suis pas sur que tu puisse faire une comparaison comme sa
bonne chance
bonne chance
A ce que j'avais compris le 2200 identique au 1515 1Y chauffe pas mal au dessus de 4S, est le cas ?
avec un rapport adapté ça chauffera pas plus que ça, tu peux lui mettre des Lipo 6s si tu veux.
Tu vas bientot les avoir dans ta boutique, il me semble.
Sais tu deja è quel prix tu vas les vendre ?
Forgefeu a écrit:Tu vas bientot les avoir dans ta boutique, il me semble.
le combo MMM V3 avec moteur 1515 1Y 2200 Kv devrait sortir à 299 €, je vais essayer de bosser sur une notice en français pour faciliter la tache de mes clients.
Si tu te sens capable de maîtriser ton truggy en 5S tu auras toute la puissance du 1515/1Y et tu ne sera pas déçu mais sur piste c'est un peu chaud et ton picco sera largement dépassé. Par contre en 4S c'est équivalent à bon thermique.
j'ai commencé avec un 5s sur un tt mais j'ai changé pour un 4S sinon j'étais trop souvent en weeling sur terrain humide bref trop de Watt.
on peut arrangé sa en déplaçant les masses vers l'avant non???
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
Ca part à weeling même avec le diff central bien reglé ?
tu peux mettre ce que tu veux quand il y a trop de watt, y a trop de watt.
J'ai essayé de 5000 à 20 000 pour le diff central et autant de weeling.
En ligne droite je doublais les th sur 2 roues. Le plus chiant c'est les weelings en sortie de virage. Lorsque la piste est très sèche et glissante par contre pas de weeling.
en effet XD sinon durcir à l'avant c'est a voir
djtuneman- Admin
j'ai essayé aussi mais après tu ne tourne plus.
la seule solution: le 4S ,maintenant faut trouver le bon rapport de transmission (alors roue menante sur....)
mdrrrr go to post calculs
djtuneman- Admin
sinon regardez ce que donne le 1515 1Y du combo en 6s.
et avec une bosse minuscule, c'est impressionant:
https://www.youtube.com/watch?v=ASVK2yiXolM&feature=channel_page
oué mais il faut etre fou pour le mettre en 6S ce moteur
Je crois que j'ai envie d'être sage et de rester en 4S avec un pignion de 15 ou de 16.
Que me conseillez vous comme lipo en 4S entre 4000 et 5000Mah.
Je veux tourner pendant une heure, j'espere devoir en prendre 2 et pas 3 ?
Salut, tu ne rouleras jamais 1h avec 2x 5000mAh. Avec 3 lipo de 5000mAh tu ne seras pas loin de 1 heure. (en comptant le temps pour les changer )
moi je tiens + de 20min avec mon 4S 5000mah ( NEU ) en roulant bien a fond
donc chaud chaud de faire 1H avec 2*4S 5000mah... tu feras peut etre 50min a tout péter si t'y vas bien molo sur la gachette
sur piste c'est different je pense, c'est vraiment continu, mais avec 1515/1Y en un pack tu ne feras pas 30 min même en 5S.
Fleau avec un rapport 15/46 et en mettant bien du gaz, roule 20 min en 4S 5000 mAh sur une piste TT. Il te faut donc 3 pack mini.
Ok, merci pour les infos.
Sur le site de Neu, ils m'ont renvoyé vers le magasin Eflight.ch en suisse.
Ca m'arrange car je travaille en Suisse et que je peux me faire livrer au Travail facilement. Cependant, les prix de Christophe sont super attractifs même si le choix est moindre.
Voici les accus qui se présentent à moi :
- Lipo Hyperion VX 25C-40C 125A 5000 mA 4S 14.8V 150€ sur CBRacing
- NeuEnergy 5000mAh 30C 4S1P 14.8V 35x45.5x166mm - 512g 192€
- ExtremePower EVO-25C 5000mAh 4S1P 14.8V 130€
- ExtremePower EVO-25C 6500mAh 4S1P 14.8V 172€
- ExtremePower EVO-25C 4100mAh 4S1P 14.8V 110€
En 5S :
NeuEnergy 5000mAh 5S1P 18.5V 44x45.5x166mm - 640g 230€
LVX5000-5S 5000Mah 25-40C 18.5V 197€
Accus Lipo Hyperion VZ 30C-50C 135A 4500 mA 5S 18.5V 175€ CBracing
ExtremePower EVO-25C 5000mAh 5S1P 18.5V 166€
ExtremePower EVO-25C 4100mAh 5S1P 18.5V 140€
Les 4100 en 4S Evo ne sont vraiment pas cher mais 100A suffisent ils ?
A ce prix la, je change plus souvent mais c'est moins lourd que ce soit en poids ou financièrement parlant.
Les 5000 en 4S Evo sont eux aussi bien placés.
Et enfin, il y a les Zippy qui semblent pas mal :
ZIPPY Flightmax 5000mAh 5S1P 25C à 83$ ou 69$ en 4S. A ce prix, on s'attend à des grosses daubes mais les avis sont tous élogieux.
Pour ce prix, je n'hésiterais pas à en prendre 4 ou 5 en 5S.
En 5S :
Au fait, que pensez vous du TEKIN RX8, il parait très prometteur. Le fait qu'il soit sensored devrait être un gros plus pour le couple et pour la sensibilité.
Deja qu'as tu prévu comme bac pour ton lipo car selon ton choix tu devras trouver des lipo de tailles differentes (plus ou moin longues et etroites ou l'inverse)
Concernant les lipo hyperion VX de Christophe elles sont parfaites pour le bac Rcmonster mais Chris est en rupture de stock et je crois qu'il disait qu'il ne pourrait pas en recuperer tout de suite.
Bon choix
Bon choix
Tu peux trouver la même chose chez Promodélisme aussi. Même si c'est pas sur son cite, tu lui envoie un mail.
En plus il parle français
Concernant les accus, comme la dit max, il faut faire attention à la dimension de ton bac. Pour exemple dans le bac Losi la plus part des lipo passent.
Dommage que Christophe n'es pas les hyperions en stock, se sont de bon produit à prix tres intéressant. Christophe, mais des 4S 5000 Mah en stock!!!
Pour les Extreme Power, tu peux y'aller les yeux fermé. Les taux de décharge annoncé sont juste. Nous on roule avec ceux ci. En 4100 et 5000 Mah.
Je vais aller cherché deux pack EP evo en 5000 Mah se soir. On les passera sûrement au DPR se WE, histoire de voir ce qu'ils ont dans le ventre.
impossible de se procurer des 5000 Hypérion en 4S pour le moment pour cause de nouvelle législation faisant des Lipo des produits dangereux nécessitant des dispositions spéciales pour leur import (transport par avion) donc pour le moment stand by chez Hypérion Europe, à suivre ...
Par contre en attendant je vais tacher de rentrer des Flypower et Trackpower au plus vite, ils sont aussi biens que les Hypérion, en tout cas ils ont une bonne réputation .
moi en ayant eu des NEU ( des 2S et des 4S en 25C ) je te les conseille, c'était deja de la balle alors en 30C...
en plus mes 2S ca fait lontemps que je les aient et marche toujours nickel
elle est passé quand cette législation??
djtuneman- Admin
Je pense que je vais attendre les premiers retours du tekin RX8.
Il semble très prometteur et le 1700Kv serait parfait en 5S.
Pour les accus Zippy, vous savez où les trouver car sur Hobbycity, ils semblent toujours en rupture. Les stocks sont toujours entre -15 et -20
Forg.
Forg.
J'ai vu la promo chez RC monster pour du Neu energy en 5S à 160€ le pack en 5000Mah 25C. D'après le forum, ce sont des supers Lipo, qu'en pensez vous ?
Des super lipos ? c'est peu dire...
c'est vraiment du bon matos ( j'en ai et c'est vraiment bon... )
Petite question concernant le tekin en 1700Kv.
Pensez vous que des lipos 5000mah 5S 20C-30C suffiront ?
Ca fait du 1850W en continu ou dois je impérativement aller vers du 25C ?
non ca peut passer en 5S mais aprés ca dépendra le pinion que tu vas lui mettre mais ca devrait pas poser de soucis
Je pensais partir sur un pinion de 15
Bon je vais commander les zippy H alors, vu le prix je ne prend pas un gros risque.
Comme ca, je pourrai vraiment les mesurer et me faire un support pour les accus en attendant le rx8.
Edit :
Bon ca y est c'est comandé. 295€ pour trois accus livrés. ca fait presque moitié prix par rapport à des accus de marques.
Sur les forums d'helico 3D, les zippy H semblent très appréciés et pourtant ils les poussent plus que nous.
A titre d'info, ils vident des 5000Mah en 4-5minutes avec des belles pointes suivant les figures.
Edit :
Pour tester les accus, la voltige 3D en helico y'a pas mieux
Oui quand je vois les courbes d'intensité de certains vols, j'ai mal pour le controleur et le moteur.
Pensez vous que les prises traxxas sont suffisament bonnes pour cette config ? J'aime bien ces prises même si le prix est un peu élevé.
Je retrouve pas un article qui en parlait, mais il me semble que les Dean sont plus resistantes, en tout cas j'ai eu les traxxas high current au debut de mon e-maxx elles sont bien, mais attention à la circonference de tes cables je ne suis pas sur que tu puisse rentrer convenablement du 12 ou 10 awg avec
J'ai recu les accus, ils font 165x40x50.
Je vais les mettre sur le coté qui fait 40.
Avantages : je peux les avancer plus donc mettre le controleur derrière, le poids est plus centré sur le chassis
inconvénient : le centre de gravité est légerement plus haut que si je les mets sur le coté de 50.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Je vais prendre le RCM en 168*45.
Pour combler les 5mm en trop, je vais mettre une mousse très fine sur toutes les faces internes du support qui protégera l'accu des petits chocs.
Je te conseille de prendre le Losi. Il est mieux fait que le RCM et la plupart des lipo rentre. En plus il coûte 10€ FDPI.
as tu un lien stp ?
Edit : c'est bon je l'ai trouvé sur Ebay, c'était laborieux car beaucoup de site sont "out of stock"
Il a l'air moins solide que le rcmonster mais il a trois avantages, il est moins cher, il semble moins lourd et il a un support pour le controleur.
Niveau taille, il ne fait que 160 de long si c'est pas bon, je crois que je vais en usiner un.
Tu as quoi comme accu?
Pour la solidité, il est aussi, voir plus costaud que le RCM.
si tu peut en trouver les tekno rc sont super
les accus se sont des zippy H 5s 5000mah.
ils font 40x50x165
ils font 40x50x165
salut, prof de français
consernant le bac lipo je te conseil aussi le losi car je le possède et il est top à mon gout
il mesure 167cm de long
Jsr74, peut être les 4s mais en 5S, ce sont les valeurs que j'ai donné.
Joselin, je voulais t'expliquer pouquoi ton image est importante mais je préfere économiser mon temps car tu ne sembles pas désireux de comprendre.
le bulletin à josselin
modélisme 17
français 9 (une expression et un maniement de la langue médiocre)
bon faut faire des efforts les gars mais ne sortez pas non plus l'artillerie lourde linguistique ^^
modélisme 17
djtuneman- Admin
Page 1 sur 2 • 1, 2
» XRAY 808 spec 2009 + lipo 5S + 1700kv---> PARFAIT !!!!
» 8ight brushless +Tekin RX8/1700kv/5S
» Xray XB8 BL , nvel photos chassis fini electronique
» Nouveau contro Tekin RX8 ? les photos
» Align 600XL 1700kv
Page 1 sur 2
