-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
MBX5R Producteam
+11
elpigeondindo
loule
yann
nitromaxx
Producteam
15 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
MBX5R Producteam Empty MBX5R Producteam
Message par Producteam Dim 1 Mar 2009 - 9:59
Salut , voici mon MBX5R converti BL ,
je souhaitai utiliser mes Lipos de TT 1/10 donc montage un peu particulier en Sadlle Pack , avec cordon en Y...
la boite radio et les bacs lipos sont usinés en Nylon (PA 12) sur une fraiseuse conventionelle.
config qui devient classique (merci Fleau..):
Neu 1515 1Y , MMM , (argg V2 !!! donc par peur montage avec accus lipo en reception ...)..15 dents , etc...
roulage cette semaine sur la piste du ¨GP de Montpellier , ça envoi du bois , vraiment bien , je suis plus vite qu'avec mon MP9 (ce n'est pas trop une surprise !) Shocked , mi gaz sur 50 % du circuit pas plus , 100% dans la ligne droite (c'est le seul endroit ou on peut envoyer) alien alien .
MBX5R Producteam 090301100201159716
Producteam
Producteam
Nombre de messages : 77
MBX5R Producteam Empty Re: MBX5R Producteam
Message par nitromaxx Dim 1 Mar 2009 - 10:19
c'est sur que ca doit envoyé !
ca fait classe le support nylon pour tout soutenir et casé sur le chassis Wink
ca pèse pas trop lourd ?
nitromaxx
nitromaxx
Nombre de messages : 1147
Message par Fléau Dim 1 Mar 2009 - 10:30
tu dois te faire ch**er si tu dois changer le palonnier du servo...
en tout cas c'est sympa les boite nylon. Very Happy
Nombre de messages : 5386
http://rcx-team.oldiblog.com
Message par thba66 Dim 1 Mar 2009 - 10:59
Bon coup de fraiseuse!
tu ne pourrais pas rapprocher tes lipo pour pouvoir placer le MMM derrière? Mais bon, si tu la sens bien comme ça...
Tu devrais au contraire faire cramer le MMM pour te le faire remplacer en garantie car si tu attends trop et que tu as un souci tu ne seras plus couvert.
Message par Producteam Dim 1 Mar 2009 - 12:46
En fait en utilisant ce montage en 2x2 on peut recenter beaucoup) plus les accus de part et d'autre de la couronne.
il ne dépasse pas du chassis et ne deborde pas sur la bavette .
pour le palonnier la boite radio est maintenue par seulement deux vis...donc acces rapide quand meme (je doit dire que sur mes voitures je n'ai changé de palonnier qu'une seule fois..)
d'apres les premiers essais l'équilibre est tres bon , le Mugen est facile c'est vrai dans ce domaine.
Producteam
Producteam
Message par "Magic HD" Dim 1 Mar 2009 - 13:15
Coucou les amiches!
Félicitations, c'est très très mignon tout ça !! si tu peu mettre d'autres photos ......
A pluche flower
MBX5R Producteam 123-21
Message par josselin Dim 1 Mar 2009 - 13:59
vraiment tres tres cline ton montage Wink
dis moi ta boite radio passe bien sous la carro car elle parait bien haute Wink
sinon une question, rassure moi quand tu dis marche mieux que ton mp9 c'est parceque le mp9 est thermique Rolling Eyes
je te demande cela car je conte en convertir un en BL et j'aimerais que ca marche un minimum Wink
en tout vraiment top ton nylon cheers
sinon dis moi niveau réglage de diff tu a quoi que se sois le mugen ou le kyosho, car j'ai un amis qui roulais en cfA en mugen et me disait mugen ca avec des diffs dur lui il avaitr 20/20/10et que le mp9 c'est tres souple 10/7/5 donc merci a toi de me dire ce que tu a a moins que c'est top secret lol!
Message par Producteam Dim 1 Mar 2009 - 18:20
Bien sur je le comparait a mon MP9 thermique....
pour la caro ça passe pile poil avec la boite radio . -une Proline ClowPl2)
si tu en converti un , pense a ne pas trop faire soufrir le pignon du couple conique ar , en thermique certains ont lachés ...j'ose pas imaginer en BL grosse reception de saut.....
mes diffs sur du glissant sec (genre Montpellier) le Mugen : 20 15 10 maxi 10 a l'ar si trop hard je passe a 7.5 ou 5)
sur le MP9 je n'ai pas énormement roulé mais les set up d'origine sont a mon avis trop soft (cela dit avec ceux ci la voiture est un vélo..) je met 15 15 5 , mais j'ai pas trop de recul sur le MP9 ... bounce
Producteam
Producteam
Message par Producteam Dim 1 Mar 2009 - 18:30
d'autres photos ,
MBX5R Producteam 090301063508470531
MBX5R Producteam 0903010636332756
Producteam
Producteam
Message par JSR74 Dim 1 Mar 2009 - 18:37
Joli montage. Tu as déjà peser ton châssis?
Une p'tite video en action? Very Happy
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par Producteam Dim 1 Mar 2009 - 18:58
Poids REEL : lourd !!
les amortisseurs Big Bore + accus 1500ma reception ...
3,750 kg le bébé ....pret a rouler caro clips ..tout ! (il est d'origine pas de boules alu , visserie etc...)
va falloir gratter un peu partout mais bon il se comporte super bien comme ça , si je gagne 100 gr ce sera le bout du monde cheers cheers
Producteam
Producteam
Message par JSR74 Dim 1 Mar 2009 - 19:00
Ah oui pas léger.
Mais bon il faut mieux une voiture lourde avec un bon comportement que l'inverse....
Message par Fléau Dim 1 Mar 2009 - 19:10
ça c'est sur!
Message par Producteam Dim 1 Mar 2009 - 19:10
c'est clair , déja en thermique un MBX5R pour passer sous les 3.5 Kg il fallait lui rentrer dedans serieux (visserie , boules , transmission , chassis etc....) , en BL je ne me fait pas d'illusion sous les 3.5 Kg ça va etre dur (pret a rouler bien sur ), je peut virer le pack de reception , et usiner tout se qui traine a la Savoya !!!!!
parfoit quand on pese les caisses de certains on a des surprises ...(les poids annoncés sont souvent phantasmagoriques ..) ils doivent oublier une partie de la voiture a coté de la balance...
pour info mon MP9 thermique fait 3.4Kg complet sans carburant .
Producteam
Producteam
Message par nitromaxx Dim 1 Mar 2009 - 19:11
+1 !! en plus perso je prefere piloter une voiture un peu lourde qu'un poids plume : niveau comportement Wink
nitromaxx
nitromaxx
Message par JSR74 Dim 1 Mar 2009 - 19:17
Le MBX5 de Fleau prêt à rouler avec un pack de 4 S 4100 mAh était à 3,570 Kg.
Message par Fléau Dim 1 Mar 2009 - 19:19
celui de La Miss maintenant Wink
Message par josselin Dim 1 Mar 2009 - 19:59
merci pour la réponse
donc d'apres toi les couple conique du mp9 son pas solide, tu es sur qu'ils étaient bien cale car pas mal de monde conseil de bien les caler surtout celui de l'arrière avec rondel 0.2 entre lui etr le roulement qui va dans la cellule car sinon trop de jeux Wink
sinon pour ton mp9 car marque de graisse tu utilise car suivant la marque les indices sont différent!!
Message par Fléau Dim 1 Mar 2009 - 21:05
Perso les pignons kyosho en zamac (aluminium mâcher par un cheval) c'est de la vrai tomme, j'ai jamais aimé et m'inspire pas confiance.
alors c'est plus léger oui mais bon....
Message par josselin Lun 2 Mar 2009 - 1:20
Fléau a écrit:Perso les pignons kyosho en zamac (aluminium mâcher par un cheval) c'est de la vrai tomme, j'ai jamais aimé et m'inspire pas confiance.
oui tu a raison mais ca c'est juste sur le mp7.5 sport car cela coute moin chere je n'en dirais pas plus de cette auto car apres certain le prendrais mal Wink Laughing
donc sur le mp9 c'est de l'acier traite normalment si je me trompe pas Wink
et si je vais surment rouler mp9 c'est que j'ai une superbe affaire donc je la saisie mais pour le moment je l'attend j'aimerais bien savoir ou il est Arrow
il doit etre quelque par dans un avion pour venir en france Rolling Eyes
mais si javais pas eu cette superbe occase jaurais attendu un peu plus et je pense jaurais craqué sur le mugen car le mbx6 me plais bien Wink
mais bon jai bonne espoir avec le kyosho, il me faudra juste marmer de patience car il y aura a mon avis du réglage à faire dessus et surtout un bon calage de diffs au montage pour que ca roulotte correctement mais comme je me dis cela fais partis du jeux et c'est pas plus mal car j'aime bien bricoler deplus j'ai une new visseuse dévisseuse matebo avec accus lipo donc au moin elle servira cheers
allez c'est le jeu ma pauvre lucette Laughing
et sutout pour moi l'écentiel c'est de se faire plaisir entre copain et partager la meme passion Wink
Message par Fléau Lun 2 Mar 2009 - 7:16
Ben écoute dans le dernier RC racing cars ils disent que c'est du zamac.
Alors est ce que c'est du zamac de meilleur qualité peut etre! Rolling Eyes
il faut espérer car quand meme le mp9 est long d'erte un modèle sport!
Message par Producteam Lun 2 Mar 2009 - 7:56
je ne parlait pas des pignons de diffs mais du pignon d'attaque du couple conique....(heuresement lui est en acier , sinon je lui donnerai 20s de durée de vie..)
les pignons de diffs résistent bien (malgres le Zamac) , le pignon d'attaque du diff est de tres petite taille (équivalent au modele de piste FW05 1/10 TH , tres petit , peu de dents et a taille droite...).
a surveiller souvent.
spermato Arrow
Producteam
Producteam
Message par nitromaxx Lun 2 Mar 2009 - 10:10
Oué bof bof quoi Neutral Rolling Eyes
nitromaxx
nitromaxx
Message par josselin Lun 2 Mar 2009 - 19:43
salut, les amis
donc si j'ai bien compris le MP9 est une voiture qui des diffs de ...... Mad
d'apres vous es ce un bon choix ce chassis pour du BL car avec tout vos dire maintenant j'ai des gros doutes Rolling Eyes Wink
sinon il y a peut etre un moyen de fiabiliser les diffs Rolling Eyes
ce qui me surprend c'est que les top pilote n'en parle pas de ce probleme Question
Message par nitromaxx Lun 2 Mar 2009 - 19:46
ils ont peu etre les moyens de les changer a chaque course Rolling Eyes
nitromaxx
nitromaxx
Message par Producteam Lun 2 Mar 2009 - 19:50
Non ,les diffs resistent bien , c'est le pignon d'attaque du couple conique qui est dimensionné au plus juste.
sinon le chassis est vraiment tres plaisant a piloter , facile a regler meme sur piste tres glissante.
c'est sur on n'aura jamais la fiabilité d'un Mugen ou d'un Xray (XB8)...
autre chose : les etriers av sont un peu fragilisés par le systeme d'insert qui permet de regler la chasse sans changer l'étrier (la c'est pratique mais moins robuste qu'un 7.5 ou 777).
c'est pour ça que j'ai gardé le MP9 en thermique ..le MBX5R résitera mieux en BL a mon avis (gros sauts , fortes puissances ...).
bounce bounce bounce
Producteam
Producteam
Message par Fléau Lun 2 Mar 2009 - 19:56
oui c'est sur!
Message par nitromaxx Lun 2 Mar 2009 - 20:06
+1 pour les mugen
nitromaxx
nitromaxx
Message par Producteam Mer 4 Mar 2009 - 18:36
Essais en accus A123 ,
2 packs en 4s 2300mA soit 4600 mA
essais sur goudron car piste trempée , le punch est bon , manque un poil de pointe due a la difference de tension nominale , une différence (théorique ) de 0.4 V/ element soit 1.6 de moins sur le 4s.
je monte d'une dent au moteur , la vitesse du lipo est retrouvée.
a valider sur la piste TT...car encore du poids en trop. le Mbx5r va passer au régime sec .. drunken
MBX5R Producteam 090304062943210654
Producteam
Producteam
Message par nitromaxx Mer 4 Mar 2009 - 19:12
combien pèse un pack 4S 4600mah ?
nitromaxx
nitromaxx
Message par Producteam Mer 4 Mar 2009 - 20:21
tel que sur la photo en 4S 4600 , avec 2 couches de gaines thermo , connecteur din x2 + Y pour relier au contro (pour les tests uniquement ) : 660 gr réél pesé (pas par calcul du fabricant)
c'est plus que un pack lipo bien sur , mais je vais tester sur piste et effectuer 6 charges decharges dans la journée...a 10 A biensur !!
en théorie un seul pack suffit pour la journée donc j'ai supprimé le bac a accus et donc gagné env 80 gr. (a déduire du poids ..)
je vais modifier mon instal radio pour gagner le poids de la boite radio et utiliser un UBec , gain estimé avec suppression du pack reception : 140 gr.
le DUO 2 acheté chez CBRacing fonctionne tres bien , la charge a 10A est tenue a 100%.
cheers cheers
Producteam
Producteam
Message par Christophe Mer 4 Mar 2009 - 20:25
Salut Laurent, le Duo 2 la Rolls des chargeurs Cool .
Nombre de messages : 4356
Message par yann Mer 4 Mar 2009 - 21:40
salut a se petit chargeur il me fais envie hien laurent lol bon c quand qu'on se tire labour que sa face mal je langi je sens qu'on va bien se farté sen casse bien sur Very Happy
yann
yann
Nombre de messages : 22
Message par Producteam Mer 4 Mar 2009 - 21:51
pour le chargeur Hyperion DUO 2 il y a 2 - 3 modes a découvrir , mais dans l'ensemble il est simple et performant meme en utilisant les 2 sorties a 10A e ncontinu , plutot pas mal pour les futurs accus Lipo a charge en 2 c.
si le temps le permet dimanche c'est bon pour toi Yann ? prepare les mouchoirs.. et les Crimefighters M3.... bounce bounce bounce
Producteam
Producteam
Message par loule Mer 4 Mar 2009 - 22:11
salut c'est de la balle ce chargeur
belle bete laurent
je serai avec toi pour les test sur terrain en mm temps avec mon 8ight
loule
Nombre de messages : 21
Message par nitromaxx Jeu 5 Mar 2009 - 9:57
c'est quand meme la classe de charger l'accu en 25min et le recharger a l'infini Cool
nitromaxx
nitromaxx
Message par Producteam Jeu 5 Mar 2009 - 19:47
La charge dure 15 minutes rélles sunny sunny (théorique 13 min ) avec l'équilibreur.
grace aux 2 sorties en 10 A simultanées.
c'est tres pratique , on peut faire de grosses séries de tests sans s'occuper de savoir conbien il reste de packs..
j'ai refait qqs tests aujourd'hui , le punch est en leger retrait par rapport a de bons lipos , par contre a mon avis ces accus sont beaucoup plus résistants a la température (on verra avec 30 ° ambiant..).
j'ai dégraissé le Mugen et gagné 150 Gr en utilisant un Ubec , viré la boite radio etc....
la je suis au poids de la voiture aves les accus lipo tel que je roulait avant.
Basketball
Producteam
Producteam
Message par elpigeondindo Ven 6 Mar 2009 - 8:17
Tres zoli la voiture Very Happy VIVE MUGEN !
Tes support pile et radio sont en teflon usiné c ca ?
Moi pour le support de mon lipo j'ai travaillé une plaque d'alu de 1.5mm en lui fesant des bord de 5mm. c'est tres leger et ca permet de bien tenir le lipo dans son emplacement. Le support ne depasse pas les 50g avec les scratch de fixation.
elpigeondindo
elpigeondindo
Nombre de messages : 60
Message par Producteam Ven 6 Mar 2009 - 12:11
les bacs pour la version 2 lipos sont en nylon usinable (PA12),
pour la nouvelles config avec les A123 ces bacs ne sont plus utilisés.
flower
Producteam
Producteam
Message par elpigeondindo Ven 6 Mar 2009 - 13:29
quelle est l'avantage des A123 par rapport aux lipos ?
elpigeondindo
elpigeondindo
Message par nitromaxx Ven 6 Mar 2009 - 13:31
tu peut les charger décharger au temps que tu veut dans la journée Twisted Evil
nitromaxx
nitromaxx
Message par JSR74 Ven 6 Mar 2009 - 13:31
Temps de charge et moins "fragile".
Message par Fléau Ven 6 Mar 2009 - 17:39
mais plus lourd...
Message par nitromaxx Ven 6 Mar 2009 - 22:16
oué malheuresement, au fait niveau prix ca revient plus cher ou moins cher disons avec un pack lipo 4S 5000mah a 140€ ??
( comparé a un A123 de meme tension a peu prés et de 4600mah ?? )
Merci je suis curieux Very Happy
nitromaxx
nitromaxx
Message par maxxou94 Ven 6 Mar 2009 - 22:57
--->A123 by cbracingshop<---
il y en a plusieurs différent
maxxou94
maxxou94
Nombre de messages : 289
Message par JSR74 Sam 7 Mar 2009 - 8:01
Un 4500 de chez "Maximus Racing" coûte 30€ / élément et pèse 181 Gr.
http://www.maximus-racing.com/fr/4500mah.html.
Pour avoir un équivalent 4S lipo il faut un 5S A123.
Message par nitromaxx Sam 7 Mar 2009 - 17:56
JSR ton lien ne marche pas chez moi Suspect
nitromaxx
nitromaxx
Message par maxxou94 Sam 7 Mar 2009 - 18:38
a 180 grammes le bâton *5 sa fait très lourd quand même Laughing
maxxou94
maxxou94
Message par Producteam Sam 7 Mar 2009 - 20:15
alors les vrais chiffres :
4s en 8 éléments 4600mA
poids d'un element 72 gr
total 660 gr avec prises cables , envellope
cout d'un pack : 112 euros
on a roulé cet apres-midi a la piste de Montpellier a 4 en BL , j'ai rechargé 12 fois le meme pack ! cyclops cyclops en 15 min a chaque charge !
punch identique au lipo , vitesse maxi un peu plus faible. (due a la tension nominale de 3.3V)
chacun voit son interet , moi je reste en A 123 pour les entrainements. accus hyper robustes , ne chauffe pas a la charge en 10A ....idéal pour s'éclater une journée entiere !!
on verra cet été , dans quel état seront les lipos a 150 euros ... scratch scratch
Producteam
Producteam
Message par nitromaxx Sam 7 Mar 2009 - 20:57
c'est sur !! ca m'interesse dep lus en plus moi !
mais pour l'equilibrage ca se passe comment ?
sinon pour le lien, je ne comprend pas, 30E c'est pour un element 3.2v 4500mah ??
nitromaxx
nitromaxx
