conversion kyosho st-rr
+10
cooperal
venom
djtuneman
nitromaxx
secoum
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: conversion kyosho st-rr
merci pour vos reponses!!
une autre question?
que pensez vous de l imax B8?
pour un usage normal,j veux juste charger un 4s de temps en temps c est tout!je cherche pas a avoir une centrale nucleaire!
merci d avance
une autre question?
merci d avance
si tu veux j'ai mon cjhargeur a vendre...regarde dans les PA...
oui mais c est pas pour tout de suite!j me renseigne juste!
j ai meme pas encore recu mon combo...
ben...pour moi, quitte a prendre un chargeur..autant évité les marques type imax, turnigy etc.. car c'est moin précis a l'équilibrage..enfin moins précis en tout, alors autaant n predre un de bonne marque (multiplex, hypérion, bantam..) surtout qu'un chargeur te dureras presque tout le temps ou tu feras du modélisme...autant ne pas négliger ce point...
bon pour le chargeur,j verrai plus tard,
en accus,j ai repéré les zippy 4s 5000mah et 20c,ca devrait etre suffisant??
y a t il des retours?j ai vu un post sur ces accus mais plus de retour (avec + de recul)
sinon si j veux gagner en autonomie,c est quoi le mieux,avoir 1 accu 4s ou acheter 2 3s??
le 3s ca y emmenerai le truggy avec le mmm3?
parce que les tarifs degringolent d un coup entre le 3 et 4s!!
jte conseille un 4s moi ... apré bon sur un truggy pourquoi pas un 5s
il faut mini 4 s
J'ai un Zippy pour l'instant RAS.
il faut mini 4 s
4S mini. En 3S tu va avoir une conso terrible. En 5S oui, mais faut partit sur des KV plus bas, si tu veux réellement gagner en autonomie avec la même perf que le 4S. (entre 1700 et 2000 KV)
es possible de calculer ( théorique biensur ) le gain d'autonomie en passant en 5s
ex je suis avec le conbo cc 2200kv j, en 4s 5000 , avec un 5s 5000 je peut gagné combien ?
oh, tu peux gagner facile 100gr en plus.
faudrait mesurer la puissance absorbée en 4S et en 5S ,en plus on change de rapport .
ok donc ca sera du zippy 4s 5000mah!
ca pourrait me donner quoi en autonomie?avec une puissance equivalente a un 3.5 cm3(j compte pas satelliser mes diffs!!)
ah oui?j pensais plus!
et en 5s on gagne?a part les grammes!!
sans risquer le controleur.....
en 5s pas beaucoup plus. En tout cas sur mon hyper 8.
Normal, si tu garde le même KV tu augmente surtout la puissance.
C'est pour ça que je dis que l'on choisit d'abord sa tension et après son moteur.
bon j ai bien recu le combo mamba,les accus vont pas tarder
mais la pour commencer a y monter j suis bloqué car pas de support moteur rc monster!!!!(tiens moi au,jus des que t y as christophe!)ainsi que strap pour batterie et prises dean
tout le reste sera fabriqué en carbone!support batterie,controleur et recepteur. donc en gros j attend!
qq un aurait un lien vers un mini boitier pour juste recevoir un recepteur futaba 2.4ghtz??j cherche vraiment un petit truc
en boitier radio tu as le RPM qui est pas mal, sinon autre choix le boitier de la DXF Megatron, il est compact et vraiment top .
sinon encore mieux a mon gout tu a la boite radio du eight E avec suport ervo integré c'est top en tout c'est se que je vais mettre sur mon MP 9 losi
Le boitier radio de l'emaxx 3905 est pas mal non plus, il est étanche et compact.
il se choppe ou le boitier de la dxf???
j tape sur le net et j trouve pas grand chose!!
il me plait bien celui la!simple compact et discret
Salut, je l'ai en stock, ça fait partie des innombrables choses que je dois rajouter sur le site ...
Le prix du boitier DXF c'est 30.6€.
ok j attend que tu recoives les supports moteur pour passer ma comande!
j veux prendre des prises deans aussi,ca devrait arriver en meme temps que le reste?
ca y est la modif a commencé!
aujourd hui j ai fabriqué 2 cales en alu pour passer mon servo de direction couché ce qui va me permettre de faire par dessus une grande platine qui recevra le controleur et le recepteur
place aux photos!
et j y ai fait un gabarit de la platine qui sera en carbone
la suite bientot!
place aux photos!
la suite bientot!
allez qq nouvelles du brushless!!
le support du controleur est terminé,l interupteur en place reste plus a attendre que mr le facteur m apporte le reste!
et la le renfort de chassis risque pas de plier!!!
ca rend bien, montage du MMM trés propre c'est au scotch double face ?? ( parce que moi j'ai essayé et sur un saut il a fait une fugue )
c'est du scotch double face professionnel tu peux t'y accrocher pour l'enlever!!
trompette63- Nombre de messages : 34
C'est bien là le problème...
C'est une parti de ton boîtier qui va s'arracher si tu as un gros choc.
c est de la mousse d environ 1mm d epais et pro ca tiens grave mais le coup du rislan ca fais un peu montage "vite fait" c est pour ca que j ai mis ca!
pour ce qui est des gros chocs je ne fais que de la piste donc c est pas extreme non plus!j ai meme encore mes 4 triangles d origine depuis 1 an!!
a voir...
a voir...
allez qq news pour blinder ma transmission!!
un petit diff spider 52 dents ainsi que 2 diffs d hobao en acier
bon, tout est quasi monté!manque plus que le support moteur!!
j ai hate de voir ce que ca va donner!!!
c est frustrant d avoir ca et de pas pouvoir s en servir!
par contre niveau transmission je pense que ca va tirer court!vu que j ai monté une couronne de 52 dents avec le spider au lieu de 48 avec l origine!
ainsi que les pignons d attaque des diff avant et arriere en 10 au lieu de 13!!!
j ai pris un pignon de 15 pour le moteur mais je pense que ca va mouliner grave...
a voir par la suite,au moins ca chauffera pas!
allez modelconcept!l accu de la camera est chargé et j ai la gachette qui me demange!!
Ah oui 15 sa va faire un peu petit.
Pour ton lipo, j'ai de gros doute qu'il tienne la cadence...
Vivement ton support moteur, que l'on voie c'que sa donne.
comme JSR74 ton accus va pas tenir le coup je pense
sinon je touve domage que ton bac lipo sorte un poil du chassis alors que tu avais largement la place de le ravencer
sinon dis moi mis à par coté spsycologiment que va t'aporter deplus le servo couché car d'aurigine il est droit
donc moi a ta place je mettrais plus ton support lipo vers l'avant pour mieux équilbrer ton chassis et surtout éviter quil soitun poil dehors et j'enleverais ta boite radio asso pour la mettre a coté du servo car je mettrais le servo debout
ce n'ai que mon point de vue
c est un lipo a pas cher que j ai pris pour depanner!!
j attend toujours mon zippy de chez hobby city.......en 2012 peut etre!
pour le servo c est pas psychologique,c est qu a la base,le controlleur devait se trouver sur le servo
pour l equilibrage,d origine en thermique c est le top car chassis rallongé
j ai repere un point sous le chassis ou lorsqu on le met en bascule il tient l equilibre et la j suis pas trop mal,si j avance l accu ne serait ce que d un centimetre il sera desequilibré!c est d ailleur pour ca que le controleur a changé de place!!
ca c est le theorique apres on verra le comportement sur la piste
Pour ma part, je ne pense pas que ca ton rapport va être si mauvais que ca.
10/43 c'est le rapport normal pour un truggy.
13/43 étant un rapport de buggy.
52 en couronne ca va te faire 4 à 6 dents de plus que les truggy d'origine donc environ 10% de plus.
Donc ton choix devait se porter sur un pinion de 15 ou 16 dents pour commencer les tests.
avant en thermique je tournais en 13 voir 14 dents donc on verra avec le 15 vu que j ai pas mal raccourci la transmission!
au pire j peux avoir un 16 pour tester!
tu as vu ca ou??? ca se paye!!! faut deja que je recois mon colis
ca y est le chassis est completement terminé par contre toujours pas de support moteur!!!!(modelconcept si tu passe dans le coin,une petite pensée?)
sinon voila j ai remis le boitier radio d origine sur l avant,debranché le bec et remis un accus de reception car sur celui du frere ca coupait le recepteur des fois en fin de lipo!
j ai changé les renforts de chassis
en gros j ai tout installé pour avoir une machine la plus propre et fiable possible!
pour info les accus ont bien cramés!!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Conversion DST de kyosho
» Kit Conversion Brushless Kyosho
» Conversion chassi KYOSHO ZX 5 en FS
» Conversion Kyosho MP7.5 en BL - Retours d'expérience
» Demande Infos conversion Kyosho MP6!
Page 2 sur 2
