Problème TEKIN RX8
BOURINEUR
raub
Problème TEKIN RX8
Bonjour
j'ai reçu récemment mon nouveau contrôleur. Premiers tests hier rapidement ben coupure à chaque réception de saut puis finalement plus rien 3 minutes plus tard. Je remballe le matériel et décide ce matin de re-vérifier tout ça. Le contro s'allume: il reçoit les informations les LEDs descendent et montent comme il faut mais pas de jus du tout ! . Je n'ai pas eu le temps de me familiariser avec les LEDs mais il me semble qu'en position neutre LED sur 4 (NW) pdt 2secondes puis flash sur 1(DB) c'est normal ? Par contre j'ai perdu le "chime" le contro est muet ?. Je précise que j'ai effectué plusieurs fois un reset factory et que je n'ai pas de cut-off pour les essais. Le type de moteur est le bon et mon moteur fonctionne avec mon contro LOSI.
Z'avez qques idées ?
raub- Nombre de messages : 17
Re: Problème TEKIN RX8
Le câble du sensor
BOURINEUR- Nombre de messages : 187
ben non je l'utilise pas en mode sensor
En fait pareil que lui:
http://www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=22979
Donc après les tests avec le 1515 1Y qui generaient le PB de coupure lors de reception, tu indiques avoir fait des tests ce matin mais avec quel moteur ?
Tu as revu les soudures ?
Tiens nous au jus
il faut qu'il roule ce joli TT
Tiens nous au jus
j'ai plus de jus qui sort de mon TEKIN. Je pense du coup que le problème des coupures avec le NEU 1515 de JML venait de mon contro. Il m'arrive exactement le même scénario que le type sur RC-MONSTER. J'hésite aussi à lui ouvrir le ventre. J'attends que mon inscription soit validée pour discuter un peu avec de lui de la suite.
Sinon j'ai commandé un CC2200 qui devrait fonctionner avec le contro LOSI.
Ca se tiens et cela explique en effet le PB avec le 1515, apres c'etait un contro neuf quand même ... t'as la poisse là un peu
J'espere que tout ca va s'arranger vite.
Tu pourrais aussi mailer Tekin peut etre ?
C'est bon une personne du TEKINTeam s'occupe du dossier. Je vous tiens au courant de la suite il préfére que l'on poursuive les échanges en MP
voici sa réponse: si qqu'un comprend la seconde question...
How good are you at soldering? Are you comfortable with
taking a unit apart?
Il me propose de démonter et de souder si je suis capable ?
je déterre le sujet qques mois après, le fameux TEKIN m'a été changé par un neuf. Ce dernier a roulé qques packs avant de rendre l'âme la semaine dernière (même symptômes). Pas rancunier je commande la nouvelle version (radiateur rouge) qui a fait 3 packs hier et rebelote il s'éteint sur les réceptions... j'arrive à le réinitialiser juste en appuyant sur le boitier plastique. Les trois étaient montés "souples" sur le plateau arrière du bac LOSI, velcro sur toute la surface de contact (et rislan pas trop serré pour éviter un décollement si jamais). ça commence à faire beaucoup en peu de temps.
A part le fait que j'ai la poisse vous en pensez quoi ?
Que tu aurais du partir sur le MMv3 que tout le monde conseille et recommande
Après si t'es vraiment pas rancunier, rachètes z'en un 4ème ^^
Pourquoi tu t'es pas racheté un Castle directement plutôt que de perséverrer sur Tekin alors que 2 fois de suite tu as eu les même problèmes ??
je suppose que tu as verifier tes soudures. Tu utilises quel fils? car les fils peuvent être lourds et déssouder quelque chose.
Pour ma part j'ai rien eut comme pb qui y ressemble mais je fais tjs gaffe au fils qui tirent sur les soudures. Dans mon cas ça tire trop sur les fils moteurs.
Après il faudrait ouvrir le tekin pour voir à l'intérieur si quelque chose à lacher...
le mien fonctionne bien
T'as peut-être un problème avec le moteur.
tu roules sur piste TT?
Oui je roule sur une piste TT. thba66 il me semble que tu as eu ce problème avec un RX8 ? Après retour sav TEKIN de mon premier contro, TEKIN m'a indiqué qu'un composant "lourd" posait problème lors des chocs.
Mon problème actuel (nouveau modèle) semble être un faux contact, peut-être entre les deux cartes. Visuellement il n'y a rien qui cloche. La connexion entre les deux cartes me semble cependant très légère... J'ai rajouté des plaques de mousse et j'ai isolé les deux cartes pour que rien ne bouge, le contro ne s'éteint plus lorsque j'appuie sur le boitier Je vais rouler cet après on verra bien
» Problème tekin rx8
» Problème sensored tekin
» Problème sur Tekin 2050kv
» Probleme tekin RX8 + moteur 2650 kv
» de nouveau probleme avec tekin rx8
