Présentation de mon HYPER 8.5 brushless maison !
Salut à tous,
Ce forum m'a beaucoup aidé dans mes choix de conversion et j'ai donc franchi le cap.
J'ai converti mon HYPER 8.5, un RTR à la base mais j'ai quasiment tout mis du pro sauf les diff spyder qui n'apporte rien à mon gout.
Pour la conversion, je n'ai pas pris de risque, le matos est le suivant:
- combo Mamba Monster V3 et son moteur en 2200KV
- pignon 14 dents robinson
- LiPo Zippy Flightmax 4S 5000mA
Et c'est tout, tout le reste est fait maison !! J'ai la chance d'avoir accès à une CNC (elle aussi faite maison
) j'ai donc tout fait moi même, le support moteur, le support de récepteur, support de controlleur et support d'accu.
Pour le support moteur, je me suis inspiré de celui de Model Concept France, c'est surement un des plus lourd mais c'est le plus solide de tous et le plus fiable (vis M4 etc...).
Pour le reste ben, c'est juste de l'ajustement au chassis.
--> Alors d'abord la CNC faite maison, précision répétable 10 à 20µm, c'est presque que de la récup à la casse (casse des usines AIRBUS
--> Le support de récepteur (SPEKTRUM avec télémétrie) qui se monte sur le servo de direction.
- En cours d'usinage:
- Après finition:
--> L'entretoise moteur en 5mm d'épaisseur, elle reprends les 4 vis M3 du moteur puis se fixe au support moteur par 2 vis M4. Les fraisages des têtes de vis ont été fait à la main, car on n'avais pas modélisé la fraise pour la CNC, du coup ils ne sont pas parfait mais ça ne change rien.
- Après finition:
--> Le support moteur, la pièce maitresse et la plus compliqué à réaliser. 4 programmes d'usinages et autant de reprise, sans parler des taraudages et de la finition.
En cours d'usinage:
- Brut sortie d'usinage:
- Après finition:
--> Montage du support et du moteur sur la voiture
--> Le support de LiPo taillé dans du PVC de 20mm, les parois font 3mm d'épaisseur, la profondeur du logement batterie est de 10mm, les 3 pieds de dessous font 7mm de hauteur et le poids est de 70grs (on peu gagner un peu).
On voit aussi le support de controlleur qui va être monté sur silent bloc (pas sur la photo), c'est de l'alu de 3mm fraisé dessous pour alléger (poids de 17grs).
--> Montage final des éléments sur le chassis. Il me manque les sangles à LiPo qui ne devrait pas tarder ainsi que les silents bloc. Il faut aussi faire les usinages dans le bac à LiPo pour faire passer les sangles.
Voilà !
Le poids final est de 3.8Kg, je ne sais pas si c'est lourd ou non pour un hyper 8.5. Je ne sais pas trop où gagner.
J'ai fait quelques essais sur la route, ben ça arrache !!
Essai sur la piste ce week end à Labastide Saint Pierre (82).
@+ Vince
- Après finition:
- Après finition:
En cours d'usinage:
- Après finition:
Voilà !
@+ Vince
vince_007- Nombre de messages : 55
Re: Présentation de mon HYPER 8.5 brushless maison !
c'est toujours mieux quand on fait soi-même
, mais tu aurais pu le faire en 2 parties puisque le support du hyper 8.5 est aussi en 2 parties.
Avec ton usinage tu peux utiliser le renfort central du chassis pro.
c'est un effet d'obtique ou ta bague est voilée?
le hyper 8.5 pro est très costaud donc un des plus lourd.
Impossible de faire le support moteur en 2 parties. J'y ai réfléchi un moment !
Tout les support moteurs pour le Hyper 8.5 sont en 1 seul partie, doit bien y avoir une raison. Moi je pense que c'est un problème de solidité et de rigidité de l'ensemble.
Ouai, une grosse galère pour faire l'usinage compatible du renfort central, j'ai failli usiner le renfort pendant un temps !
Quelle bague voilée ? En tout cas, ya rien de voilé !
C'est donc un effet d'optique.
bravo pour ta réalisation.......
et bonne route
et bonne route
tchukky- Nombre de messages : 77
vraiment du tres bo travail ,nikel
Merci, me tarde de voir ce que ça donne sur la piste et la fiabilité de l'ensemble.
si ils l'ont fait pour le 808 on peut le faire pour n'importe quel support bien sûr.
je parlais de cette bague (ou entretoise):
Nickel et bravo pour les réalisations
La bague avec les M4 plus je la voie plus elle me tente.
Pour le poids je suis pareil que toi sur un Xb8 avec le matos de convertion conventionnel et même combo BL donc ca me choque pas
Sur que c'est plus lourd que la majorité des autres TT quand tu te loupes les gadins sont sévères, faut que ce soit costaud
Moi je là vois bien droite !!
En tout cas, elle est droite, c'est sûr.
Pour le support moteur en 2 parties, j'en avais dessiné un, mais difficile de faire un ajustement précis au niveau du roulement sur des pièces alu. Trop compliqué à faire pour pas grand chose en fait.
Pour tomber le diff, suffit de dévisser les 2 vis sous le chassis est de sortir l'ensemble moteur + support + diff.
ouais mais, c'est pour la classe
Un detail tes pieces sont aussi en 7075 T6 ?
Salut max, tu y tiens à ton alu 7075 T6
Ca va pas changer grand chose si c'est du 2017 vu l'épaisseur et la hauteur de la pièce. La où il peut y avoir une légère difference c'est sur la longueur d'implantation des vis qui devrait être un peu plus longue pour le 2017.
Super boulot
Pour le poids, c'est lourd mais le 8,5 est lourd d'origine donc sa aide pas.
Par contre, nous le moteur est fixé aussi avec du M4 mais sans la bague. Donc question:
Elle sert à quoi
Elle sert à quoi
thba66 a écrit:Salut max, tu y tiens à ton alu 7075 T6![]()
Héhé faut pas se meprendre j'y connais que dalle je sais juste que le plus costaud est celui là et vu que j'arrive a attaquer le support RCM avec le temps a force de serrer desserer les vis pour refaire l'entredent d'ou ma question
JSR tu as donc retravailler le support RCM et retaraudé le moteur pour passer des M4
Bon c'est pas vraiment le sujet désolé pour le HS
Les nouveau support RC monster passe du 4 ainsi que les moteurs Neu (3 ou 4 mm au choix).
Fin du HS
Fin du HS
Le moteur du combo MMM est en M3 partout, pas de M4. Ce qui explique la bague. De plus ma bague utilise les 4 vis M3 du moteur et non 2.
C'est aussi une pièce fusible au niveau des filetages de réglages, en la tournant de 90°, j'ai 2 nouveaux perçage en M4 tout neuf en cas de foirage sur le terrain.
J'aurais pu economiser la bague en retaraudant le moteur mais la plaque moteur d'origine ne fait que 3mm d'épaisseur, donc pour du M4 c'est plus que limite (1.5 x le diamètre).
L'alu, c'est du 2017 standard, pas du 7075. En 7075, j'aurais fait plus light en épaisseur et hauteur.
Mon support est trés épais au niveau des vis de fixation (5mm), j'ai de la marge avant de l'user et en plus j'ai une rondelle plate sous la vis.
Je doute que les supports RC-monster et compagnie soit en 7075, mais peut être que je me trompe.
salut, l'amis
jolie pièces !!
pour les suport les RCmonster sont en 2017 et les MCF ave la bague qui va bien sont en 7075 aviation
jolie pièces !!
Je sais que le MCF est en 7075, d'ailleurs je la trouve un peu surdimensionnée pour une pièce en 7075. Il n'y quasiment pas d'allègement mis à part quelques perçages.
Bon, vu le temps qu'il faut pour usiner des allègements, je peux comprendre que pour limiter les coûts de fabrication, la pièce soit simplifiée.
De toute façon, je n'ai pas de 7075 et je doute que ma pièce en 2017 bouge !
Sinon, j'ai terminé la voiture hier soir, les essais tout à l'heure !
Je vais essayer de faire une vidéo mais je pense que je vais tirer trop court avec le pignon de 14.
très beau travail, dis moi ta machine c'est du fait maison? Si oui bravo !
C'est de la PK de 3,5 mm que tu as pour ton accu?
Oups j'avais pas lu la fin du premier post, c'est donc bien du fait maison la CNC
Les Pk je pense que c'est du 4 mm.
Christophe a écrit:Salut,
Ouep, la CNC est maison !
Les prises c'est du PK 4mm pour le moment, je vais monter du PK 6mm.
J'en ai commandé avec 2 accus de plus.
Sinon, la première sortie c'est bien passé !
Niveau température, le moteur est monté à 70° en fin de pack, normal ou pas ? Le timing est à 7 et je n'ai aucune aération sur la carrosserie.
Par contre, la LiPo ça chauffe !!!! Elle est monté à 45° en fin de run, normal ou pas ? Elle n'a pas gonflée du tout mais je n'ai pas l'habitude des LiPo, donc je préfère demander.
Pour le moment, je vais rester avec le pignon de 14, j'ai déjà bien plus de pointe que les thermiques et en reprise c'est une bombe !
oui tout est normal
Ok, ça fait bizarre de toucher une LiPo à 45°c.
Je vais faire des aérations sur ma prochaine carro.
Merci pour votre aide.
pour le moment rien d'anormal, évidemment moins le moteur chauffe mieux c'est, en 14 dents tu pourrais être moins chaud côté moteur donc ouvre largement ta carrosserie ça va grandement aider
Amuse toi bien !
Amuse toi bien !
OK, je vais faire ça. Faut déjà que je trouve une carrosserie non perçé pour les thermiques.
j'ai vu les proline (le look bof) et des JConcepts mais où les acheter ?
vince_007 a écrit:OK, je vais faire ça. Faut déjà que je trouve une carrosserie non perçé pour les thermiques.
Directement chez eux....
http://www.jconcepts.net/store/index.php?main_page=index&cPath=2_7
Ouep j'ai vu, ya plus cher de frais de port que de carro !
Je vais voir ce que je trouve en local par chez moi.
sinon la bay!!
Comme promis, la vidéo de sa première sortie est en ligne !
En tout cas ça gazzzzzz!!!
salut, tu as quelle temperature sur le moteur en fin de run?
Environ 70°c sans aucune aération dans la carrosserie.
Salut , la vidéo est nickel,
par contre le bruit des thermiques
faut de tout pour faire du modélisme.
super bravo vive l'hyper 8.5 c'est une super voiture!
Merci à tous.
