Mugen MBX5T prospec
+30
flo72
Hugo
rob1
dragon-obscur
01lollol
Alexkid33
maggy
Maxstyle33
Tonreup37
cyril
s50-60
reylaf10
X-4ntOiin3
Remes67
Roro-du-06
jojocomm
Sauron
glam62
34 participants
Brushlessmania :: Voitures 1/8ème et plus :: Truggy :: mugen
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Mugen MBX5T prospec
La patience est une vertue....autrement tu peux aller à la banque afin de faire un crédit^^. Enfin si ils font les crédits pour ce genre de chose.
Si tu utilises un accu chinois pas cher dans un truggy, il sera mort avant noël ... Rappelle toi ton chargeur low cost, quand j'ai récupéré ton hyperion il était complètement déséquilibré...
De toute façon les hyperion sont totalement hors budget
Badlands reçu et monte, je test ça demain
Je reviens d'un petit run en forêt bien sympas
Super accroche mais ça part un peut du cul
Bon finalement je vous est écoutez je viens d'acheter un Hyperion 3300mAh 35C 6S sur windrider, je l'ai payé 106€ frai de port inclus*
Je prevois un bon petit nettoyage au karcher (ensuite pulverisation de WD40 et sechage au compresseur puis seche cheveux, c'est bon ?)
Ben moi je ferai plutôt séchage au compresseur ensuite pulvérisation de WD40 mais bon chacun son ordre
moi je procede comme sa
-karcher
-soufflette
-wd40
-un bon cout de chifons partout,ces nikel apres
-karcher
-soufflette
-wd40
Même chronologie pour moi...
Alexkid33- Nombre de messages : 16
Rien de mieux qu'un coup de wd40 + compresseur pour tout encrasser et pour que tout prenne du jeu par la suite... Moi je ferais rien
nuz a écrit:Rien de mieux qu'un coup de wd40 + compresseur pour tout encrasser et pour que tout prenne du jeu par la suite... Moi je ferais rien
relis bien la technique de seb, çà peut pas s'encrasser...
Si, ça colle la poussière par la suite... C'est comme mettre du wd40 sur les cardans, au début on a l'impression que ça marche mieux, jusqu'à ce que ça lime le métal avec la poussière... Le wd40 est un dégrippant, pas un nettoyant, il faut l'utiliser uniquement en dernier recours.
je suis daccord que le wd40 forme de la patte bizzare qui s'incruste dans les roulements
mais si on passe au karcher avant c bon
alors pour toi nuz,sa fais 20 ans que je fais comme sa,jamais hus de probleme,le wd40 sert a enlever lhumidite des roulements et autres,tous les deux ou trois sortis je demonte tous, ces sa aussi le modelisme,toi ces pas ton ka,donc jais jamais hu de pate bizarre comme vous dite
Oui mais si tu faisais comme moi 3 sorties en 4 jours, ça te soulerait très vite de tout démonter à chaque fois juste pour que tout soit "propre". Je fais pas du modélisme pour nettoyer, d'ailleurs je ne me considère pas modéliste, juste rouleur.
sebichat a écrit:alors pour toi nuz,sa fais 20 ans que je fais comme sa,jamais hus de probleme,le wd40 sert a enlever lhumidite des roulements et autres,tous les deux ou trois sortis je demonte tous, ces sa aussi le modelisme,toi ces pas ton ka,donc jais jamais hu de pate bizarre comme vous dite
si tu mets du wd40 juste sur de la poussière après un run ca fait un petit peu de pâte, mais vu ta méthode (karcher et soufflete avant) ya pas de soucis
tien regarde,je fais peux etre pas 3 ou 4 sortis comme tu dis,sa ces toi qui le dis,met sa marrive de salir met rc un petit peux
J'ai pas dit que tu salissais pas tes châssis... Après le but du modélisme c'est pas de salir le buggy pour le nettoyer ensuite...
ok laisse tombe
Perso, je passe la soufflette après chaque sortie
Ca prend 5 minutes et l'hiver après la soufflette un coup de WD40 pour enlever l'humidité.
Je démonte les difs qu'en cas de besoin, pour changement de set up puisque je roule toujours sur le même circuit donc je passe juste des réglages été aux réglages hiver, soit 2 démontages par an.
De temps en temps un coup de brosse à dents pour enlever les accumulations de terre qui ne partent pas à la soufflette et c'est tout
petite question, avec ce chargeur http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=471 , je pourrait charger a 20A même sans alim séparé ?
si oui, quel sera la difference entre 20A/150W et 20A/90W ? le temps de charge ?
nuz a écrit: d'ailleurs je ne me considère pas modéliste, juste rouleur.
on est tous d'accord
Quentin YZ a écrit:petite question, avec ce chargeur http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=471 , je pourrait charger a 20A même sans alim séparé ?
sans alim tu seras limité a 12A, il y a un post qui en parle
60 W
Concrètement
Pour ton accus 6S
6X3.7=22.2
150/22.2=6.76A
90/22.2=4.05A
Donc avec le 150W tu pourras charger à 2C et avec le 90 à un peu plus de 1C
Concrètement
Pour ton accus 6S
6X3.7=22.2
150/22.2=6.76A
90/22.2=4.05A
si je mes l'accus a charger a 12A avec l'alim intégrée (90W), je chargerai quand même plus vite que a 6A/90W ? environ combien de temps a 12A / 90W ?
Non puisque ton chargeur ne peu pas plus de 90W donc tu seras limité à 6A
Les seuls acus que tu peux charger à 12A sont :
90W/12A=7.5V donc seulement les 2S ou en 1S
ok
si j'ai ce chargeur : http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=311 et cette alim : http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_97&products_id=479 , je pourrai charger mon 6S à 13A ?
Je viens de vendre mon BMX, j'ai donc actuellement 170€.
j'hésite a me prendre ce chargeur : http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=311 et cette alim : http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_97&products_id=394 ou un autre accus HYPERION 3300mAh 6S 35C
avec ce chargeur je pourrait charger mes accus très rapidement (donc avec 3pack hyperion je pourrai rouler un aprem non stop)
Mon accus Hyperion peut etre charger a 16.5A theoriquement, je peut le mettre a 15A sans risque ?
cette alim : http://cgi.ebay.fr/DC12V-33A-Durable-Regulated-Switching-Power-Supply-400W-/200474146424?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ead30b678 irait avec ce chargeur : http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=471 ?
sur l'alim il y a ecris 12V, sur le le lien du chargeur ces marquer 13.5V, donc l'alim n'est pas asser puissante ?
http://cgi.ebay.fr/350W-13-5V-DC-Regulated-Switching-Power-Supply-/200508170856?pt=RC_Modellbau&hash=item2eaf37e268 donc celle ci serait plus adapté je suppose ? (je voudrait être certain de pas faire de conneries au prix que sa coute ^^)
Je vais donc vendre mon Hyperion 606i que je considère comme neuf, il a 4 charges... il vaut 90€ fdpi neuf, je le fous a 80€ ferme ou 85€ ?
Sauf que le gars qui va te l'acheter il ne vas pas le considérer comme neuf car tu n'as aucunes façons de prouver qu'il n'a fait que 4 charges et dans de bonnes conditions
Petite question avant de commander mon chargeur, je viens de lire ce post de Christophe http://cbracingshop.1fr1.net/batteries-chargeurs-connectiques-f47/explications-sur-la-puissance-des-chargeurs-et-l-influence-sur-la-duree-de-la-charge-t363.htm , il est ecris le truc a calculer pour avoir le nombre d'Amperes maximum que le chargeurpeut delivrer avec son pack, or si moi je fais le calcul (150W / 22.2V = 6,75) donc d'après son calcul je ne peut pas charger mon accus a plus de 6,75A, c'est ça ??
C'est ça, P = U x I et le chargeur limite P.
pour son cas,pour qu'il comprenne mieux c'est plutôt I=P:U
ok donc sa vaut pas le coups je peut charger presque en un même temps avec mon hyperion actuelle qui fait 6A...
sinon celui la vous en pensez quoi ? : http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=553
si avec le chargeur (lien ci dessus) je mes une alim de 12V / 500W ( http://cgi.ebay.fr/500W-DC-12V-41A-Regulated-Switching-Power-Supply-/170568020675?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27b6a572c3 ) je pourrai charger a 20A ( même si je chargerai jamais a 20A je pense), le fait que ce soit une alim 12V change quoi ?
et aussi, sur ces alim ou les connectique sont bizarre, ca marche comment ? comment ont la branche au secteur 220V ?
J'ai eu des new de mon mamba, castle la reçu, il s'en occupe sous 15 jours, donc en gros avec le temps du renvoie je roule pas avant 1 mois ou au mieux 3 semaine si il sont rapide...
Bon sa y est chez moi deja 15cm de neige et d'après la meteo sa vas continuer toute la nuit...
Je pensait m'acheter un servo 15kg 0,10sec (70€ fdpi) mais enfaite je sais pas, je vais peut être plutot acheter une deuxieme paire de badlands...
ou alors je vais essayer de faire des pneu clouté, sur les voiture de rally les pneu neige sont tout fin, vous croyez que je peut faire ca sur des vieille jantes buggy qu'il me reste ?
Castle se sont deja occupé de mon vario il vienne de m'en renvoyer un !
il est partis aujourd'hui en first class mail je devrait lavoir dans environ 2-3semaine.
bon j'abandonne les pneu clouté même si j'en est deja fais un car je viens d'acheter une deuxieme paire de proline badlands sur ebay
je vais mettre a vendre mes 2 accus 5S ayant 4 charges chacun, si il parte rapidement je me prends un 2ème pack Hyperion et a noël un bon servo
pourquoi tu vend tes 5S
» Mon Mbx5t bl
» MBX5T PROSPEC bl by big g
» MBX5T prospec BL MGM 16025-3 + Neu-Castle 2200Kv
» MUGEN MBX5T-e de mezig
» mbx5t
» mbx5t
Page 4 sur 7
