Mugen MBX5T prospec
+30
flo72
Hugo
rob1
dragon-obscur
01lollol
Alexkid33
maggy
Maxstyle33
Tonreup37
cyril
s50-60
reylaf10
X-4ntOiin3
Remes67
Roro-du-06
jojocomm
Sauron
glam62
34 participants
Brushlessmania :: Voitures 1/8ème et plus :: Truggy :: mugen
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Mugen MBX5T prospec
pour les clous je te donne la solution.
je fessais des courses sur glace.
il te faut des jantes et des clous athlétique.
Voici ce que ça donne:
http://rcx-team.kazeo.com/Course-sur-glace-2008,g21835.html
Pack hyperion reçu, PK 5.5mm soudé
petite question, a quoi sert le truc avec l'accus, l'espèce de truc en plastique blanc ?
coupe z"en une sur la largeur et mets là sous ta courronne pour la protéger des cailloux sur les réceptions (look mon post pour voir le bordel).
Petit truc très surprenant qui arrive chez moi aujourd'hui, un autre CC BEC PRO, enfaite castle c'était planté dans le code postal, il avait mis 2 fois 42 devant ***, il ont du s'en rendre compte et m'en envoyer un autre sans me dire leur erreur, et un moment après la poste ont du comprendre que c'étaitr pas 4242*** mais 42*** donc il me l'ont envoyé.
donc je me retrouve avec 2 CC BEC PRO, j'en est donc mis un a vendre ( https://brushlessmania.forumpro.fr/divers-f68/vends-castle-creation-bec-pro-t5021.htm#87009 )
Oh ! mais qu'est ce que c'est ?
Nonnnn, Siiiii ^^
J'ai aussi commander un truc pour mettre sur mon esc, une sorte de peinture a mettre dessus pour qu'il devienne étanche
Nonnnn, Siiiii ^^
La vache, c'est du lourd
Alim reçu, par contre, comment je la branche sur le secteur ? merci
Après, ou est ce que je doit souder mes 2 fil avec au bout les 2pk 4mm ?
24V = + ?
GDN = - ?
Si c'est ca, je suppose que je souder un fil sur GDN et un sur 24V pour le chargeur ?
par contre pour le brancher sur le chargeur je voit pas comment faut faire ?
24V = + ?
GDN = - ?
Quentin YZ a écrit:Alim reçu, par contre, comment je la branche sur le secteur ? merci
24V = + ?
GDN = - ?
Comme je t'avais dis par MP il faut récupérer le câble d'un appareil électroménager avec sa prise
Dessus tu as 3 fils
Bleu ou blanc (N)
Rouge ou marrons (L)
Vert jaune (logo terre 3ème en partant de la gauche)
Ensuite tu visses (pas besoin de soudure) le rouge (+) sur 24V et le noir (-) sur GDN
Tu te retrouves donc avec une prise à brancher sur le secteur (celle de l'ancien appareil électroménager), 2 câbles noir et 2 rouges avec au bout les 2pk 4mm femelles
Tu branches le fil noir et le fil rouge avec au bout les 2pk 4mm mâles qui sont sur le cotés de ton chargeur (comme on voit sur la photo que tu as mise) puis tu branches la prise sur le secteur et ça doit fonctionner
http://cgi.ebay.fr/CABLE-DALIMENTATION-FICHE-TRIPOLAIRE-PC-BUREAU-ECRAN-/260701076259?pt=FR_GH_Informatique_Ordinateurs_Ordinateurs_de_Bureau&hash=item3cb2febb23 ca ?
si oui, j'en est pas... 6€...
ca donnerait ca ? :
ca donnerait ca ? :
Pour répondre à ton Mp Quentin
Fils 220V en entree
N: le neutre
L: La phase
juste à droite de "L" c'est la terre
en sortie direction chargeur
GND c'est la masse "fil négatif"
24V le plus "fil positif"
à savoir il faut que ton chargeur accepte le 24V
voilà
Fils 220V en entree
N: le neutre
L: La phase
voilà
bon bah c'est ok mais avant vérifie avec un voltmètre le jus en sortie de l'alim....et fait gaf au 220V !!!!!!!
bon mon père ma dit que il fallait juste une fiche secteur 220V et 3 bouts de cable donc il vas me fabriquer une, faut acheter des fiches par contre, donc il la fera pas avant demain
PS : il est electro-frigoriste donc il connai
Quentin YZ a écrit:et ya pas moyen d'en fabriquer un cable ?
Ça te vas pas comme réponse?oldschool2l170 a écrit:Salut
C'est pour régler + ou - la tension de sortie mais n'y touches pasQuentin YZ a écrit:dernière petite question, c'est quoi le "ADJ" de l'alim ?
[quote="oldschool2l170"]
ben c est exactement ce que ta expliquer oldschool2l170
24V = + ?
GDN = - ?
dragon-obscur- Nombre de messages : 167
Enfin un qui suit!!!!!dragon-obscur a écrit:ben c est exactement ce que ta expliquer oldschool2l170
Il y a des moments, je me demandes pourquoi je me fait chier à répondre (surtout que je lui avais déjà expliqué par MP)
C'est démotivant à force
Des fois le silence est d'or
rob1- Nombre de messages : 95
j'ai commander un boitier radio waterproof de e-revo 1/16
Je vais faire un petit demontage du mugen, pour faire une config bien propre
mon plan de travaille dans mon chambre (et oui fais froid dans le garage ^^) :
petite question, quelqu'un sait t'il si les supports d'amortos de mbx6t s'adapte sur le mbx5t ? (je voudrait mettre une pla
tine carbone)
tine carbone)
j'ai essayer de charger avec mon chargeur mais il veut pas charger a plus de 2fois sa capacité (donc 6.6V), il veut pas que je mette plus
Salut , très belle conversion !
Mais juste une question , ou as-tu trouvé le cache en plastique que tu as sous ta couronne ?
Le top ça serait d'en trouver qui va ou tu as mis du scotch ..
Invité- Invité
c'est des skid plate arrière, sur ebay tu tape "skid plate" suivi du non de ton chassis, DE racing en font pour une grande parti des chassis
oué faudrait que je trouve un truc pour le trou du volant moteur thermique...
je n'ai toujours pas recu mon esc, quand je mes le numéro de suivi sur le site usps sa me marque :
" Label/Receipt Number: LN09 0609 971U S
Class: First-Class Mail International
Service(s): International Letter
Status: Electronic Shipping Info Received
The U.S. Postal Service was electronically notified by the shipper on December 01, 2010 to expect your package for mailing. This does not indicate receipt by the USPS or the actual mailing date. Delivery status information will be provided if / when available. Information, if available, is updated periodically throughout the day. Please check again later. "
il sort quel amperage de ton alim?
comment je fais pour savoir ?
le chargeur me dit qu'il reçois 24,....V et qu'il sort 23,....V
regarde les caracteristiques de l'alim
ton skid du milieu vas pas durre longtemp
Le mien dure très longtemps pourtant mais je l'ai mis dans l'autre sens.
Je viens de commander un servo ace DS1015 (pour ceux qui connaisse pas et qui aurait des doutes sur la fiabilité ==> http://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15648 ) Il fait 14.5kg / 0.10sec en 6V, c'est un servo digital [71€ fdpi]
Et aussi un 2ème accus Hyperion 3300mah 35C 6S [111€ fdpi]
je viens de mettre mon H8 en enchère, ont verra si ca part même si ca m'ettonerai
http://cgi.ebay.fr/Hobao-Hyper-8-5-bac-accus-conversion-brushles-/270684812375?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item3f06127457
J'ai aussi mis mes lipos 5S :
http://cgi.ebay.fr/2-accus-LIPO-turnigy-4000mah-30C-5S-/270684816288?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item3f061283a0
J'ai acheter des boite pour ranger mon matos (j'ai acheter ca 2,50€ la boîte, sauf pour les 2 boite rectangle, elle était a 2,50€ les 2)
j'ai enfin reçu mon vario tout neuf ! Un V5 donc du coups mon Ubec ne me sert a rien
j'ai batu mon record avec un accus, 132min ! Petite explication :
Je suis allé roulé sur une piste bitume de 1/10, vu que ces de la piste on reste sur un filet de gaz, pas de gros accoup et une conduite "cool"
92min avec cette config :
Hyperion 6S 3300mah
Mamba monster (punch control à 40%) / Castle 1600kv
Hyperion 6S 3300mah
» Mon Mbx5t bl
» MBX5T PROSPEC bl by big g
» MBX5T prospec BL MGM 16025-3 + Neu-Castle 2200Kv
» MUGEN MBX5T-e de mezig
» mbx5t
» mbx5t
Page 5 sur 7
