Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
INFERNO VE R2GLAGE VARIO MAMBA
INFERNO VE R2GLAGE VARIO MAMBA Empty INFERNO VE R2GLAGE VARIO MAMBA
Message par judx974 Ven 29 Oct 2010 - 0:55
Salut voici les réglage de mon vario mamba V3 avec un pignon de 14 en 4S ET COURONNE 48, moteur 2200KV
Cut off : auto lipo a 3,4v par élément
brake amount : 40%
DRAG BRAKE: 0%
punch controle: 70%
REVERSE THROTLLE :50%
MOTOR TIMING : low 5
arming time :2,5 SECOND
START POWER : low
firmware :v 1.24
Laissé vos com merci alien
judx974
judx974
Nombre de messages : 137
INFERNO VE R2GLAGE VARIO MAMBA Empty Re: INFERNO VE R2GLAGE VARIO MAMBA
Message par oldschool2l170 Ven 29 Oct 2010 - 8:40
Salut mets ton cut off à 3V, c'est ce que j'ai et il coupe toujours entre 3.1 et 3.2 (contrôle systématique avec un multimètre)
brake amount : entre 20 et 30% car il ne faut pas que tes roues bloques cela ne serts à rien
DRAG BRAKE: 0%
punch controle: 70% perso je suis à 100%
REVERSE THROTLLE :50% je suis sans car je trouve que cela apporte de la souplesse, je ne sais pas pourquoi mais c'est un ressenti perso
MOTOR TIMING : low 5, c'est ce que j'ai avec un raport de 13X44 sur un MBX6 et si je monte d'une dents je le baisse à 0
arming time :2,5 SECOND cela dépend de ta radio
START POWER : low
firmware :v 1.24
J'ai 50% d'expo à l'accel et 25% au freinage mais sur la radio pas sur le contro, comme cela je peux le modifier en roulant si besoin
Voilà si ça peux t'aider
Message par judx974 Ven 29 Oct 2010 - 11:03
Merci beaucoup.. Je vais essayer pour le freinage pour voire sa.. Merci encore
judx974
judx974
Message par oldschool2l170 Ven 29 Oct 2010 - 13:25
Pour le freinage, si tu utilises des jantes pleines, c'est difficile à voir, il suffit de faire un trait droit en travers ou tout autre marque visible sur ta jante avec un feutre, comme çà tu vois mieux si sa bloque ou pas
Le % du frein varie en fonction du grip de la piste et de tes réglages châssis, si ça se trouve tu es bien avec le % que tu as, il suffit juste de vérifier comme je te l'ai expliqué
Message par judx974 Ven 29 Oct 2010 - 17:20
D'accord.. Merci bien
judx974
judx974
