plus que la direction qui marche ESC Mamba ! ( probleme résolue )
je crois que j'ai griller mon ESC sur le e-revo que j'ai depuis 15j.
suite à la mise à jour du firmware du ESC j'ai brancher la carte de programmation sur la voiture et une fois que j'ai brancher les accus toute les lumières de la carte ce sont mis à clignoté en rouge.
depuis le logiciel castle ne peu plus envoyé des infos à l'esc ! mais seulement les recevoirs !
et quand je veux me servir de la voiture seule la direction marche, quand j'actionne le bouton de esc je n'entend plus les bip de la reconnaissance de mes lipo !
j'ai d'ésinstaller le logiciel et réinstaller mais ça n'a rien changer, changer de port USB n'a rien fait !
au mieux je pense qu'il faut le re-flaché quelqun à fait la manip via une personne de chez traxxas ?
je leur ai envoyer un mail ce soir !
help me !!!!!!!!!!! .
edit :
problème résolue !!!!
mon pc est en seven x64 j'ai installer castlelink sur mon portable sous XP pro et la j'ai remis la version 1.20 d'origine !
je suis vraiment soulager parce que ressortir 150€ ou attendre des mois le SAV de l'esc les boules !!
j'ai flippé car depuis l'achat du revo d'occase je suis déja à 800€ au total, donc la peu plus
edit :
youl26- Nombre de messages : 12
Re: plus que la direction qui marche ESC Mamba ! ( probleme résolue )
télécharge la version 3.27 du logiciel Castle link et mets le firmware version 1.24 la plus fiable pour le moment, les suivantes étant des béta.
j'étais au courant pour la 1.24 c'est d'ailleurs avec celle la que j'ai eu le problème, mais bon je vais quand même réessayer car c'est plus un problème de système d'exploitation qu'autre chose finalement.
» problème de direction
» probleme de direction
» La marche arriére du mamba max est hors service
» Probleme direction RC8Be
» probleme direction hyper9e
