Comment boucher les trous inutiles sous un chassis ?
01lollol
ced
Salut à tous,
J'ai converti mon Truggy 1/8eme en brushless et maintenant il y a plein de perçage dans le chassis qui ne servent plus à rien !
C'est pas bien génant mais la terre s' y accroche et passe à travers. Entre les petits perçages fraisés et le gros carré pour le volant du moteur thermique, je trouve pas ça tip top...
Est-ce qu'il existe un moyen de reboucher ces trous pour avoir un chassis lisse par le dessous ?
Mettre des vis dans chaque trous c'est pas top.. Un point de soudure bien surfacé peut-etre ou coller une tête de vis?! Je sais pas...
Est-ce que quelqu'un a déja fait ça ?
Merci a+
Merci a+
Re: Comment boucher les trous inutiles sous un chassis ?
ah ouai cela m’intéresse aussi mais je sais pas comment on fait
Pour les petits trous tu peux mettre un peu de joint silicone. Pour les gros j'ai peur que ça ne tienne pas. Peut-être de la résine epoxy renforcée à la fibre. C'est costaud mais pas très esthétique.
moi pour boucher mon eight j'avais utilisé un petit bout de carbone et un tube double composant mi durcisseur, mi pate alu ou fer je c pô par en tout cas quelle solidité
C'est quoi que t'appelle la pâte à souder?
http://www.castorama.fr/store/Colle-speciale-vibrations--hautes-temperatures-PRDm561387.html?navAction=jump&sortByValue=&isSearchResult=true
http://www.castorama.fr/store/Colle-Fixer-sans-percer-200-ml-PRDm511044.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=true
http://www.castorama.fr/store/Colle-Mastic-Fixer-sans-Percer-200-ml-PRDm511047.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=true
http://www.castorama.fr/store/Colle-mastic-Ultra-Resistante-le-tube-de-200-ml-PRDm511046.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=true
Plus ça ,tu malaxe bien jusqu'a ce que ça chauffe et tu l'applique ou tu veut et ça durcit comme du beton:(je sais la description fait penser a autre chose ds
http://www.shopix.fr/mastic-epoxy-universel,p539.html
Autrement tu en trouve aussi dans tous les magasin de bricolage !!
OK ça je connais! parce que pâte à souder ça ne me disait rien.
» Boucher trous inutilises du chassis
» Conseils pour enlever vis foirées sous le chassis.
» hyper 10 tt sous vireure
» Neu Motors - obstruction des trous d'aération
» trous sur moteur cote pignon
