Boucher trous inutilises du chassis
Hello
Je prevois de boucher les trous non utilises sous le chassis (rouge).
L'un de vous a-t-il deja realise cette operation
Je souhaite surtout obstruer les 2 ou 3 grandes ouvertures.
Mais meme sur les chassis, a priori, Brushless d'origine, la 'fenetre' de couronne est toujours ouverte (jaune).
Il me semble pourtant dangereux de laisser les dents a proximite des cailloux qui peuvent remonter, non
Re: Boucher trous inutilises du chassis
Je viens d'essayer sur mon Asso rc8T du mastic epoxy, je l'ai mis en place hier, il faut que ça durcisse complétement, ensuite tu ponce et tu peux peindre, je vais essayer tout cela, par contre pour le passage de ta couronne crantée, moi je laisserai comme ça! sur le ve de mon gamin il y a la même chose et pas de souci pour le moment.
salut ,
moi j'ai cherger d'araldite , avec des bout de fibre de verre ou carbone , ca tien sans souci , un petit coup pour poncer , pour une meilleur accroche
mf44fred- Nombre de messages : 147
Slt je t'invite a aller voir mon tuto sur mon truggy ou j'ai essayé plusieur solution jusqu à trouver la bonne pour boucher les trou du chassie.
Voici le lien:
https://brushlessmania.forumpro.fr/t5324-truggy-blast-s10-lrp-1-10
Voici le lien:
Voilou confirmation apres plus de 2-3 heures sur le circuit, la solution choisie tient bon pour boucher les trous inutiles.
J'ai utilise la solution préconisée par Phil mais en l'adaptant avec un bi-composant special metal.
Facile a mettre en oeuvre, résultats impeccable et solide.
Bi-composant epoxy special Metal utilisé
Fini exterieur
Fini interieur
J'ai uniquement laissé l'ouverture pour la couronne qui descend trop bas pour etre bouchée avec le meme méthode.
Resultat propre et super pratique pour repérer les vis qui ont préférées restées sur la piste
Fini exterieur
Fini interieur
» Comment boucher les trous inutiles sous un chassis ?
» Équilibrage châssis --> appel aux spécialistes châssis TT
» Neu Motors - obstruction des trous d'aération
» trous sur moteur cote pignon
» Faut il recouvrir les trous des moteurs brushless ?
