Neu Motors - obstruction des trous d'aération
NicolasCH
Les avis sont quelquefois partagés sur la nécessité de boucher les aérations sur les moteurs Neu (buggy 1/8ième).
A ceux d'entre vous qui possèdent ou ont eut ces moteurs (Fléau, OldSchool, Nuz, etc.): que recommandez vous pour l'avant et/ou l'arrière, et le cas échéant, quelle(s) méthodes préconisez-vous? Adhésif alu? Découpe de lexan? Front motor cover RC Monster? Protection de filtre à air?
Merci d'avance,
Nicolas.
Merci d'avance,
Nicolas.
Re: Neu Motors - obstruction des trous d'aération
Pour l'instant, n'aillant pas de problèmes avec mon système je continue comme cela
Par contre, il est difficile de retrouver des filtres comme le mien
J'ai voulu le changer car il commence à fatiguer tout en voulant un noir pour le coté esthétique
je n'arrive plus à en trouver à la bonne dimension
Le dernier que j'ai commandé pour filtre de taille normale est trop petit et pourtant il semble que c'est le plus grand
c'est pas bon ça:
http://cgi.ebay.fr/Outerwears-20252904-ELECTRIC-MOTOR-PRE-FILTER-Yellow--/390075651477?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item5ad2521595#ht_500wt_1416
Cool, effectivement, Outerwears a ce qu'il faut (même si celui sur ton lien est trop grand, mais ils font plus petit). Par contre j'avoue que j'espérais éviter cette solution... j'attends de voir ce que disent les autres
J'ai jamais eu de neu, ça coute trop cher pour mon budget low cost ^^
La poussière fine ce n'est pas gênant si elle rentre à mon avis, il faut surtout faire attention aux petits cailloux, s'ils se coincent entre le rotor et le stator, bye bye
Désolé, en lisant trop vite sur le téléphone, j'ai juste retenu 'fidéle 1515' en ratant 'cc/neu'... De toutes manières ton Leopard ne t'as pas empêché pas de voler à Vers
Tu mets un coup de scotch alu ou autre devant et derrière et t'es tranquille.
pour la face avant il y a ça :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=26_98&products_id=574
Pour l’arrière je préfère que l'air circule un minimum donc soit je laisse tout ouvert soit je mets un morceau de collant, gratos et très efficace :
Merci Christophe, je vais voir si la nouvelle cage s'y prête, et déciderais ce que je fais au final, entre scotch alu, et collants. Au fait, les collants, tu les as en stock, en noir?
Quant au front cover RCM, j'espère qu'il est bien dans le colis que tu viens de m'envoyer, avec le Neu
Ah oui Nicolas il est bien parti dans le colis pas de souci, pour le collant euh ben c'est de la récup' .
» Neu Motors USA - Le gros 1518/F - 1521/F
» Neu Motors USA - Nouvelle version du 1515/F
» Boucher trous inutilises du chassis
» trous sur moteur cote pignon
» Faut il recouvrir les trous des moteurs brushless ?
