Losi 8ight E + Combo tekin 1350Kv
+18
math56
MDRPTDROMGLOL
théo
christophe2007
tatayet
Romanof_86
edgar
toto1212
mille sabords
dridri73
Hugo
22 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut a tous,
Cela fait maintenant quelques mois que je suis sur ce forum et donc ce soir j'ai décidé de vous présenter mon jouet
Il s'agit d'un losi 8ight 2.0E
La carrosserie a été peinte par un amis a moi
J'avais achété la voiture avec le combo losi en pensant que les problèmes de fiabilités avaient été corrigés,j'avais faux sur toute la ligne . Pour remplacer cette daube de combo j'ai donc acheté un combo tekin 2000KV truggy qui marche super bien le tous avec un rapport 15/45
La voiture tourne en 4S 5000 mAh 35C en hypérion et en turnigy
Le servo utilisé est un hitec 7940TH
Sinon comme option il a juste les protections chassi av, ar et les bavettes de cher DEracing
Voila voila
Voila voila
Re: Losi 8ight E + Combo tekin 1350Kv
Salut ,
Très beau jouet ce losi 2.0 comme tout les losi
tip top ce losi comme je les aimes!!
Ouai,top over the top....
LOSI +100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 PFOUUUUUUUUUUUU STOP
MS
MS
magnifique carro que tu as là.
Tu arrives à faire des photos de plus près afin que l'on puisse voir les détails?
toto1212- Nombre de messages : 67
Hum c'est pour cela qu je me separe pas de mon losi.....
C'est trop Beau un 8ght
Et puis c'est costo aussi
C'est clair que c'est beau un 8ight, c'est tout propre
N'empêche le thème Monster Energy on le voit partout, c'est comme le Red Bull et toutes ces boissons énergisantes dégueulasses, ça doit être la grosse mode du moment
Même traxxas a surfé sur la vague en nous sortant une 1/16 rallye aux couleurs de Ken Block.
Petit HS en parlant de rallye je sais pas si vous connaissez la simulation de richard burns mais c'est de la balle avec le mod 2011 et un G25
Ta carrosserie est sublime , et je dois dire que le Losi aussi , fiable et agréable a rouler
Oui sur la photo elle est sublime, mais maintenant elle n'y est plus
S'est un peintre qui a fait la carrosserie ? au cas ou je change de carroserie , j'aimerai une fait a l'aéro
Très joli chassis que tu as là. Est-ce qu'il est facile de trouver des pièces pour le losi? Quel comportement as-t-il en piste?
Romanof_86- Nombre de messages : 89
Je remonte un peu le post
J'ai acheté il y a peu,des pneus shum mini pin pour rouler sur la moquette.
Jusque la tous va bien mais apres 6 run voila ce que je decouvre
3 jantes sur 4 sont comme ça
j'ai eu le meme soucis avec mes roues à l'époque, des VP PRO, super pneu mais par contre jantes super soft de la mort made in malabar bien maché, les jantes cassaient avant que les pneu soient usés.
je pense qu'il faudrait rester avec des jantes proline hard.
J'ai le même problème,mais je répare avec une colle souple 2 composants,en vente dans tout les bons magasins de modélisme
je prépare mon mélange et puis je tartine à l'intérieur de la jante,quand c'est sec,ça fait comme un pansement souple et ça marche
Nom du produit :Z-POXY résine +Z_POXY durciseur
MS
MS
Oui bien l'astuce, par contre je pense qu'une fois cassée la jante a cette endroit fausse les réglages de ta suspensions puisque cette dernière s'écrase sur une réception ou tout simplement a l'accélération, mais pour dépanner c'est une bonne idée.
Quelques news de mon 8ight
J'ai changé l'huile des diffs: 7000-5000-2000 par 5000-7000-2000
Acheté quelques options: couronne métal et les inserts alu arrière
J'ai aussi commander une carrosserie Jconcepts illuzion et des mini pin
pour rouler sur la moquette,le problème c'est que sa va bientot
faire 1 mois que j'attends mes pneus (merci wartelle)
Sinon très heureux de ce petit 8ight, jamais rien cassé ( a par la
carrosserie et le combo losi) et pourtant j'ai pris 2 ou 3 grosse gamelles
essai 5/5/2 pour les diffs,tu men dirras des nouvelles
a+++++
a+++++
J'ai reçu mon moteur tekin
Mais pour le cablage est ce que du 12 awg fera l'affaire, vu que je roulerais en 6S ? il y aura moin de courant
Personne ne sait ?
s'il te faut des pneus regarde chez almotomodélisme, tu trouvera des pneus pour ton 8
http://www.almotomodelisme.fr/6-pneus
Merci mais il me faut des mini pin pour rouler sur de la moquette
Je vien de voir que mon adaptateur moteur qui va sur le support moteur a le pas de vis foiré
Edit: pour avoir la meme pointe que mon 2000Kv , 4s pignon de 15, il faut que je met un pignon de combien sur le 1350?
Hugo a écrit:Merci mais il me faut des mini pin pour rouler sur de la moquette
shum fait des mini pin pour 1/8
tu va rouler avec ton eight sur de la moquette c'est pas un peux gros pour piste 1/10
C'est une piste pour 1/8, ils ont juste rajouter de la moquette partout
Perso je préférais la piste sans moquette Le seul point positif c'est que la voiture est toujours propre
Accus turnigy nano tech 3300Mah 6S reçu avec 10E de douane (merci les 30% déclaré)
J'ai aussi reçu mes mini pin 2 mois et quelques quand meme
Verdict samedi aprem
Prochaine achat chargeur hyperion, parce que mon petit chargeur de 50W il en bave pour les charger
Alors j'ai enfin pu testé ce nouveau moteur
C'est vraiment plus souple, rien a voir avec le 4S
Par contre niveau température j'ai pas vu de différence, j’étais en 15/45, température extérieur 25° avec un léger vent. A la moiter de l'accus a a peu prés j'étais déjà a 68°. J'ai vérifié la roue libre ect et rien d'anormale
une photo avec la nouvelle carro????????????
Voila Voila
Y a juste les jantes dégueulasses qui font taches sur la photo
oe ces dommage pour les jantes,sinon sa lui vas bien
Jolie carro .
T'es a combien au max en température avec le 1350kv? J'ai eu l'occasion de tester le 1400 et le 1350 mais surtout en indoor et j'aimerais savoir ce que ça donne par temps chaud en outdoor
juste par curiosité ton tekin 2000kv , tu t'en sépare ou pas ?
car je suis en 4s 2650kv sur mon combo tekin , et j'aimerais plus bas en kv
mais en restant dans la gamme tekin
théo- Nombre de messages : 18
LA température max je sais pas vu que j'ai fait une pose:
68° a la moitier de l'accus a peu prés et 60° jusqu'a la fin
Non dsl je l'ai vendu
Belle voiture ce losi quand même
Dis moi 1350 kv tu manques pas un peu de pointe quand même ? C'est quoi ton rapport alors stp ?^^ moi j'ai commander un tekin 1700 kv pour mon futur mbx6 en 6S mais rapport genre 12/48 Comme sa pas de chauffe suroit et super pointe enfin a tester x)
J'ai un pignon de 15 avec une couronne de 45 et c'est nickel
C'est vrai ta de la pointe comme en 4S ?
Ouai en 4S j'étais déjà en 15/45 2000Kv
Je serais toi, j'essayerais en 13X45, cela me semble beaucoup trop haut avec un 15, d'ailleurs tes températures te le confirment
Ok, je vais acheter un de 13 et un autre de 14 pour voir
Je trouvais bizzard aussi que sa chauffe autant en 6S
salut hugo,
étant donner que tu roule un peu a la on/off sa m'étonne pas que tu chauffe
Moi ON/OFF ?
c'est a dire rouler en on/off ? X)math56 a écrit:salut hugo,
Plein gaz/ frein plein gaz frein....
Et avec les pneus lissent de cher lissent rouler sur la moquette en ON/OFF c'est impossible
je t ai vu rouler avec ton ancien moteur quand il y avait pas la moquette
Ouai ba je devais être énerver ou un truc genre de ce jour la Parce que j'ai plutôt une conduite souple que on/off
on voit sa sur la piste je suis la tout le moi d aout je t attend pour te mettre ta branler
Tu aura sans doute pas trop de mal Pour te dire sa fait 2 mois que j'ai mon nouveau moteur et j'ai fait que 4 pack d'accus avec
sa tombe bien moi aussi j ai un nouvel ensemble quark monster avec moteur cbr 1800 kv le tous en 4s
MDRPTDROMGLOL a écrit:C'est vrai ta de la pointe comme en 4S ?
4S 2000kv -> 29600 tours/min
6S 1350kv -> 29970 tours/min
Pourquoi aurait-il moins de pointe?
1350kv c'est parfait en 6S, par contre le 4038 a trop de patate pour moi je préfère le comportement des 4030 buggy
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Losi 8ight 2.0 + COMBO TEKIN RX8
» Losi 8ight 2.0 + COMBO MMM V3
» Losi 8ight 2.0 converti Brushless Tekin RX8
» moteur tekin 1350kv
Page 1 sur 2
