mon savage XL FLM!! Ptit UP page 7
+19
The Dude
jerome nimo
hugosxm
maxxou94
nitromaxx
super-beetle
savageman
gilou
dridri73
lexou
arthur67
Spad
Pierre
razor
23 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: mon savage XL FLM!! Ptit UP page 7
ah oui j'avais pas vu tant que ça...
sur ce, j'espère que mes conseils seront un minimum utiles
JeJ
JeJ
jej- Nombre de messages : 117
oui revenons au MT.
Tu peux aussi utiliser un UBEC, le Castle fait 11g et coute env. 20E.
après tu peux régler la tension avec précision. J'en ai un et ça marche bien.
Désolé pour l'orto, elle est moi sa fait 3x5 + 3:5 + 6= 21.6 je suis plus matheu
J'avais un castle, avec le castle link , mais je sais pas comment il s'est retrouvé avec les 3fils entaillé j'ai tanté une resoudure mais impossible...
Enfin bref, aprés reflection et lecture de quelque post, j'hesite encore entre un UBEC ou une li-po, sachant que le seul avantage du li-po c'est la tension de 7.4V, mais esque sa en vaut la peine ?
Que pensez-vous de celui-ci:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6320
Merci...
Merci...
razor a écrit:Salut,
Ouais moi aussi.
la tension de ce UBEC n'est pas réglable, moi j'ai celui-ci:
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?manufacturers_id=25&products_id=258
Oui je le connais, je le redit il est terrible mais je prend tout chez HC... La tention n'est certe pas reglable mais si je prend un UBEC c'est pour avoir 6V
Et en reflechissant bien, je prend des risque a alimenté le tout en 7.4, mon ventilo du 4576 supporte du 6V et pareil pour mon servo, donc bon Sinon prendre un step down 6V avec une li-po, mais ou le trouvé et a quel prix ?
Tchous...
Tchous...
Il y a une autre solution pour l'alimention du Rx, je peut aussi utilisé le BEC du MMM mais je doit eclairsir quelque points:
1) Comment etre sur que j'ai bien un mmm V3 ? Je sais qu'il y a une difference de taille entre le V2 et V3 mais sa ne me suffi pas !
2) Est ce que le BEC du mmm vas pas souffrir avec 2 ventilo et un bon servo ?
Tchous
Tchous
Les V3 c'est écrit sur la boîte.
Je pense que le BEC intégré encaissera sans problème.
(pinaise je vais pas y arrivé avec ce "Est ce que" !!! )
La loose, j'ai tout sauf la boite !
sur le V3 les bales d'alim et moteur sont soudés, pas sur plot..
non ça veut rien dire.
d'après la photo t'as un V3.
Bein jusqu'a maitenant j'etais avec un bec castle donc on peut pas savoir a moins que les V2 crame meme avec ?
Edit:
Pas vue les autres reponse, désolé
Ce que tu dit jerome, c'est valable uniquement pour les combos castle Donc aparament j'ai un V3... j'aimerais bien en avoir la certitude ! Sa m'en***rais de racheté un MMM
Edit:
Mon avis perso est qu'il à un MMM V2...sur les V2 on peut débrancher toutes les prises 6.5 (soit 5 au total) alors que sur les V3 le + et le - sur le controleur y'à pas de prise 6.5 ce sont deux fils qui ressortent du controleur. J'ai un V2 et sur mon contro j'ai 5 prises femelles (3 pour le moteur et 2 pour l'alim Lipo). A préciser que mon V2 n'est pas un combo contro+moteur mais juste le contro. J'éspère avoir aidé à faire avancer le schmilblik...
Tilloutan- Nombre de messages : 48
moi j'ai un V3 et aucun fil n'est soudé
la différence se voit au niveau du capot, le ventilo est plus haut que sur le V2.
Donc il a bien un V3.
Merci les gars vous me rassuré la Donc je vais utilisé le BEC du mmm, plus simple
Au faite, en gratant un peu mon budget, j'arrive a 320€ avec des rhino 6S 2550 mah 40c, pas mal non ? mais j'ai une question:
Esque... non je dec Est ce que quelqu'un pourrait m'expliqué comment fonctionne ce petit machin ??
J'en ai besoin pour charger les 2 rhinos 3s ensemble mais j'ai comme un gros doute sur son branchement Je comprend pas ce que viens faire la deans en plein milleu des prises d'equilibrage
Tchous...
Tchous...
» ptit dilem
» ptit dilem
Page 4 sur 4
