Probleme de pignon fuyard sur moteur xerun. [Resolu]
Bonjour a tous !
Voila je viens d'acheter un combo hobbywing, variateur 150A et moteur xerun 4274 2050Kv. Tout va bien sauf que le pignon moteur 17 dents fourni avec le combo n'arrête pas de se barrer dès que j'accélère un peu.
J'ai pourtant bien serré la vis qui tient le pignon et même mis du frein filet mais rien n'y fait a chaque fois que je met les gaz tout se dévisse et le pignon se barre.
Le pignon moteur serait-il d'un mauvais diamètre ? Mal usiné ?
Que faire ??? C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Je rame complétement la...
samael75- Nombre de messages : 210
Re: Probleme de pignon fuyard sur moteur xerun. [Resolu]
Une seul chose a dire pignon Robinson (cbracing quand il son dispo) et verni a ongle de madame (marron ) et no problemo
zabinou- Nombre de messages : 76
J'ai se combo, par contre dégage le pignon fourni de 17, il vaut rien. Enssuite sur CB Racing, pignon Robinson impératif et même monté à sec, sa bouge pas, par contre quand je démonte le pignon je remplace toujour la vis par une neuve. Je serre bien sans frein filet, c'est la chaleur qui fais le reste.
Merci les gars je vais aller voir du côté de CBracing alors mais sinon un pignon neuf du magasin du coin avec une vis neuve ca n'irait pas ?
Chez PCM ce sont des answer RC les pignons qu'il vendent.
Salut ,samael75 a écrit:Chez PCM ce sont des answer RC les pignons qu'il vendent.
J'utilise ce combo hobbywing et j'ai un pignon de 16 dents answer rc et sa tient super bien , il ne se barre jamais sans aucuns frein filet , suffit juste de bien serrer la vis .
Mais je te conseille les pignon Robinson chez cb racing ces + résistant
Bon ca y est j'ai remis mon pignon 14 dents answer et ca fonctionne nickel ! En fait les pignons fournis avec le moteur xerun n'étaient pas de la bonne section si c'est bien le terme et du coup ils ne s'emboitaient pas bien avec la couronne, les dents du pignon étaient trop petites... J'ai remis mon answer avec une grosse section et la MIRACLE !! plus un bruit de transmission, la voiture est bien progressive au demarrage comme prévu avec un moteur a capteur c'est un régal !!
Plus que quelques jours de soleil pour que la piste soit bien seche et je pourrai aller a nouveau faire des tours de piste !
En tout cas merci a vous tous pour vos reponses ca m'a bien aidé !
Les Answer sont très bien aussi. J'en ai est RAS sa tien bien.
» quelle pignon pour hyper 8.5 pro combo xerun 150 moteur 2000kv
» Problème de vis sur pignon moteur !
» Problème avec mon moteur XERUN
» (RESOLU) Problème de remontage de diff.
» probleme avec mon mamba max et moteur 3.5t xerun
