Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
Novice en OFNA X1-CRT
+8
rom59
Spad
dridri73
jéjé
big g
Diap77
12 participants
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Novice en OFNA X1-CRT - Page 2 Empty Re: Novice en OFNA X1-CRT
Message par Diap77 Ven 23 Nov 2007 - 23:17
Ca veut dire qu'il a un UBEC integré??
Diap77
Nombre de messages : 86
Message par Fléau Ven 23 Nov 2007 - 23:21
Et JSR 74 on l'avais cablé en 14 élément pour la première version du proto et il tenant sans souci...
Le ubec interne est l'alimentation du recepteur par le pack d'alim moteur.
Mais je te le déconseille...
Nombre de messages : 5386
http://rcx-team.oldiblog.com
Message par Diap77 Ven 23 Nov 2007 - 23:45
Ok pas de UBEC!!!
Mais y a un truc que je pige pas.
Le contro faut bien le relié au recepteur??
Ca me semble logique!!
On peut alimenter le recepteur soit :
-directement par 1 pack 6V
-par les accus de propulsion(Via 1 UBEC ca c deconsillé ok).
Jusque la je me trompes pas?
Donc si je suis mon raisonnement dans le 1er cas il y a 1 cable entre le contro
et le recepteur alors que dans le 2e il y en a 2.
C'est ca ou pas??
PS:desolé mais je sais pas comment ca fonctionne:oops:
Diap77
Message par JSR74 Sam 24 Nov 2007 - 0:08
Oui je me suis planter pour le contro: On l'a brancher en 14 elements et apres en 4S
Non ds les 2 cas il'n'ya que 2 fils : le moins et le signal.
Si tu ne veux pas utiliser de pack de reception tu peux utiliser un UBEC séparé, sa pas de probleme mais faut pas utiliser celui du controleur qui est integré( et c'est pour ca qu'on enleve le +).
Si j'ai pas été tres claire fais signe.
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par Diap77 Sam 24 Nov 2007 - 0:29
Ok j'ai compris merci
Diap77
Message par rom59 Sam 24 Nov 2007 - 10:03
Ok merci pour toutes ces précisions!
Et on peux le toucher à 120€ fdpi?
Question bête, un feigao 8xl irait sans probléme dessus ?
bye
rom59
Nombre de messages : 179
Message par JSR74 Sam 24 Nov 2007 - 10:36
Oui y passe sans probleme Very Happy
Message par Diap77 Dim 25 Nov 2007 - 2:34
Le align 600xl ,c'est bien un 6 pole .
Donc avec le mamba max ca passe pas.
Diap77
Message par Diap77 Dim 25 Nov 2007 - 2:44
sinon faut que je trouve un contro qui va bien.
Dites moi le quel,SVP.
PS:PAs 1 à 250 roro c'est juste pour du loisir(1 bon compromis)
Diap77
Message par Diap77 Dim 25 Nov 2007 - 2:50
Se contro par exemple T Rex 600 100 Amp ESC.
C'est adapté pour un truggy?
Diap77
Message par Diap77 Dim 25 Nov 2007 - 3:01
Ou celui-la Warrior 9920 Brushless Car Controller.
Y a pas de cut off la dessus?
Diap77
Message par big g Dim 25 Nov 2007 - 4:31
oui le 2em cerrait mieux mai je ne suis pas sur quil accept aussi les 6 poles cest sur que pour les 2 ou 4 pas trop de problemme mai pour les 6 cest plus dur
big g
big g
Nombre de messages : 1301
Message par JSR74 Dim 25 Nov 2007 - 8:26
Le BK sa va jusqu'a 4 poles maxi (on peut lui mettre un 6 poles mais apres le moteur est bridé car le contro suis pas.
Dessus tu veut mettre quoi comme moteur exactement?
Avec un Mamba tu peux mettre de 2 (lehner,hacker,feigao,Mega...)à 4 pôles( Neu,Plett'...) avec une conso de 80 ; 90 A pour etre tranquille
Message par Fléau Dim 25 Nov 2007 - 9:56
JSR 74 avait rectifier mon erreur pour le mamba et le 6 poles, mais je crois sur un autre post peut etre.... Le mamba accepte jusqu'a 4 poles.
Pour le controlleur ce que beaucoup n'ont pas l'air de comprendre c'est qu'un controlleur pas cher pour le loisir ça n'excite pas.....Ou alors c'est des grosse merde qui chauffe ou qui font du cooging, voir qui ont des temps de réponse et meme pour le loisir ça< ne conviens pas.
Message par big g Dim 25 Nov 2007 - 12:43
voila enfin je crois que fleau et jsr74 on tous dit lelec sa coute tres chere
big g
big g
Message par JSR74 Dim 25 Nov 2007 - 12:49
Si tu veux faire quleque chose de performant et FIABLE; oui sa coute chere malheureusement.
Je pense que BIGG peut confirmer; il a du beau matos....
Message par big g Dim 25 Nov 2007 - 12:51
oui et moi eureusement je nai pas trop fait la betise de comancer avec du tros bas de game cest pour sa que je nai presque jamait eu trop de problemme
big g
big g
Message par Fléau Dim 25 Nov 2007 - 15:14
Et tu as bien eu raison mon ami! cheers
Message par lilian Dim 25 Nov 2007 - 16:48
+1 pour du materiel de qualité que ce soit pour l'electronique ou pour le chassis, perso mes configs pas cher ont toujours fini par me couter + que si j'etais partit des le depart sur du haut de gamme; ca vaut le cout de patienter pour pouvoir investir dans du beau matos Smile
lilian
lilian
Nombre de messages : 204
Message par Fléau Dim 25 Nov 2007 - 17:41
C'est ce que je me tue a dire a tous ceux qui veulent du pas cher.... cyclops
Message par Diap77 Dim 25 Nov 2007 - 23:18
Bon desoleé de vous prendre la tete mais ce moteur pour mon X1CRT c'est bon ou pas?
LMT BASIC Xl 2400
Diap77
Message par Diap77 Dim 25 Nov 2007 - 23:33
apres une lonbgue refllection je vais prendre le conto Quark monster pro 125b
Diap77
Message par Fléau Dim 25 Nov 2007 - 23:33
Excellent choix mon ami!
Bienvenue au club Wheeling!!!
Message par JSR74 Dim 25 Nov 2007 - 23:36
il fait 1300W il me semble? Tu peux nous donner ces caractéristique stp.
Perso je trouve que c'est un peux petit comme puissance mais a voir avec les caractéristiques du moteur pour un meilleur jugement
Message par Fléau Dim 25 Nov 2007 - 23:37
1300 W et 70 A.
Message par Diap77 Dim 25 Nov 2007 - 23:43
Oui c'est ca!!
Diap77
Message par Fléau Dim 25 Nov 2007 - 23:46
un petit 1521 de chez Neu serais le bienvenue sur truggy je pense...
qu'en penses tu JSR 74?
Message par lilian Dim 25 Nov 2007 - 23:58
1300w en continue?
si c'est ca c'est deja pas mal pour un trugg, c'est en gros l'equivalent d'un neu 1512(peut-etre un peu moins bien car je crois que la serie basic est moins preformante) pas mal utilisé pour la course aux US...
un 1521 c'est un peu surdimensionner a priori, c'est pour ca que je l'ai choisi Laughing
si c'est pour du loisir et que tu veux du couple les 1515 sont parfaits...
l'equivalent chez lehner doit etre la serie des 1950.
lilian
lilian
Message par Diap77 Lun 26 Nov 2007 - 0:43
Sinon je vais suivre Fleau ,je prend le Align 600Xl.
Diap77
Message par Diap77 Lun 26 Nov 2007 - 0:55
au niveau connecteurs et Y faut prendre quoi?
Autre chose j'ai ca comme accus pour commencé
"Intellect 4200 mah en 7.2v" biensur x2
Diap77
Message par Diap77 Lun 26 Nov 2007 - 1:19
J'ai trouvé ca http://cgi.ebay.fr/FLIGHT-POWER-7-4V-4900mAh-Gold-LiPo
Diap77
Message par lilian Lun 26 Nov 2007 - 7:17
Ton lien ne fonctionne pas, donc j'ai pas vu le prix mais le modele est excellent, flight power fait partit des references, j'ai les meme en 4s et y'a rien a redire ca tient de grosses decharges sans broncher; sinon un peu moins cher en general y'a les accus neu, il parait que ca vaut des flightpower....
lilian
lilian
Message par Fléau Lun 26 Nov 2007 - 7:26
Alors pour le ALIGN 600 Xl il faut vraiment pas en dessous de 14.4volt...C'est un moteur qui demande des volts pour etre interessant...
Mais il est très coupleux et très progressif et vu que tu prends un contolleur quark c'est bon pour le 6 poles...si je ne dis pas de bétises...
Enfin si je dis des conneires il y en a bien qui vont me tomber dessus lol!
Message par Diap77 Lun 26 Nov 2007 - 14:58
IMAX B5 Balance Charger 1-5 Cells
Vous en penser quoi??
Si vous avez d'autres suggestions pour un chargeur lipo et nimh!!
Diap77
Message par Diap77 Mar 27 Nov 2007 - 2:34
Bon je me suis decidé se sera donc
_Moteur Align 600Xl
_Contro Quark 125 pro b
Maintenanant me faut un bon chargeur pour lipo et nimh.
Que me conseillez-vous?
Diap77
Message par JSR74 Mar 27 Nov 2007 - 7:41
L'Align tu veux l'alimenter en combien d'éléments?
Message par Diap77 Mar 27 Nov 2007 - 13:16
Je compte prendre un Lipo 5s 5000mah.
Je pense que ca suffira.
Diap77
Message par JSR74 Mar 27 Nov 2007 - 13:20
Sa va etre limite....
Message par Diap77 Mar 27 Nov 2007 - 13:21
limite en quoi??Shocked
Diap77
Message par JSR74 Mar 27 Nov 2007 - 13:30
Sur un buggy avec un Align 600XL (1700 kv) et 5 lipo tu es legerement superieur en performance qu'un thermique.
Avec 6S la c'est top. Un truggy est plus lourd qu'un buggy c'est pour ça que je pense qu'en 5S c'est va erte juste. (En faite tu aura les meme perfs qu'en version thermique ce qui est deja pas mal).
Tu verra tu aura 30 min d'autonomie avec du 5S 5000mAh et encore plus en 6S
Message par Diap77 Mar 27 Nov 2007 - 13:53
Ok merci ,ca fait une bonne autonomie.
Par contre tu me conseille quoi comme chargeur?
Diap77
Message par Fléau Mar 27 Nov 2007 - 17:20
Normalement JSR 74 te diras la meme chose que moi.
prends celui là:
http://rcx-team.oldiblog.com/?page=photo&id=1492587
Message par Spad Mar 27 Nov 2007 - 17:56
+1 avec fleau, surtout qu'il s'allmente en 220... moi j'ai un graupner ultra duo plus, il a tres bonne reputation mais il faut que je fabrique une alimentation stabilisé... No
Spad
Spad
Fondateur
Fondateur
Nombre de messages : 728
Message par JSR74 Mar 27 Nov 2007 - 19:29
Par contre avec celui que j'ai, tu ne peux pas décharger tes accus. Moi je l'utilise pour les lipo avec un egaliseur et il est top.
Je te mets ses caracteristiques
http://www.updaterc.com/V2/catalog/product_info.php?cPath=78_101&products_id=5494&osCsid=7cb9194dae7059c521cbb34a89bb16d6
Message par Diap77 Mar 27 Nov 2007 - 20:14
Ok mais avec les 50W max en chrage ca fait que un lipo 5S serait charger en 2.7A.
C'est pas un probleme???
Diap77
Message par JSR74 Mar 27 Nov 2007 - 22:21
Oui et c'est pas grave, un lipo tu le charge en charge lente. Moi je charge pendant la semaine et Fleau roule avec le WE.
Avec tu peux aller jusqua des packs de 10A.
En tout cas il charge vraiment bien les lipos( enfin je trouve)
Message par Diap77 Jeu 29 Nov 2007 - 16:30
Salut,quels connecteurs faut-il pour relier tous ce beau monde??
Contro/moteur et contro/lipo.
Diap77
Message par Spad Jeu 29 Nov 2007 - 17:54
Des deans et des pk.
Spad
Spad
Fondateur
Fondateur
Message par rom59 Jeu 29 Nov 2007 - 17:55
+1 deans batterie/contro
Et PK 5,5mm ou 6 contro/moteur Wink .
rom59
Message par big g Jeu 29 Nov 2007 - 18:19
+1 aussi mai par contre moi je nai mai que des pk de 4 au moteur et des pk de 6 au accus voila
big g
big g
