Controleur NOVAK qui chauffe!!
Etes il possible que : si mon controleur chauffe trop au bout de 5min de roulage, cela puisse faire deconner ma radio car en effet au bout de 5min, je perd la liaison avec ma kyosh, je suis oblige d'eteindre ma radio une dizaine de seconde et quand je la ralume, ca repart mais pour une durée de 2 voir 3 minutes seulement? (désolé, je suis nouveau,j'ai du mal à bien m'exprimer encore)
Si c'est à cause du controleur, qu'est ce que je pourrais faire car pour le moteur lui, il chauffe normalement.
Merci pour les réponses!!
twislou- Nombre de messages : 5
Re: Controleur NOVAK qui chauffe!!
Il est à quelle température? (il fait en plus drôlement chaud en ce moment...)
il doit etre aux alentours de 60 voir 70°!
a mon avis :
sois ton contro est defekt ..
sois il chauffe trop et se met en mode sécurité ..
a mon avis , regarde pour changer tes réglages a la baisse , et ouvre ta carrosserie ..
Invité- Invité
C'est quel contrôleur pour info?
salut seb (c'est richard lol )
le controleur fait parti du kit que novak avait sortit pour la mp 777
le moteur est un 3300kv en sensored avec le ptit cable pour le moteur
le controleur est orange et je pense d'une ancienne génération
théo- Nombre de messages : 18
ça m'a pas l'air adapté du tout
3300kv, ça doit être un 550. Normal que ça chauffe. Essaie de baisser tout tes réglages (si il y a des réglages possible) de baisser le nombre de dents du pignon, voir de baisser le voltage (tu roules en quoi, 4S?).
Arf, et j'ai beau chercher, Novak ne fait rien en 1/8 http://www.teamnovak.com/products/price/index.html
Je ne veux pas t'induire en erreur, je ne suis pas spécialiste, mais d'après ce que j'ai lu depuis pas mal de temps, ton histoire va irrémédiablement se finir en un barbecue.
le kit tourne en 4s en pignon de 13 , le moteur ne chauffe pas ou tres peu
voici le kit monté dessus
http://www.teamnovak.com/download/instructions/pdfs/55-3221-1_HV%20Pro%20Instructions.pdf
au fait seb pour te répôndre sur ton soucis de radio , c'est logique car ton recepteur radio est alimenté par le controleur , donc si celui ci se met en defaut pour surchauffe il se peut que pour se soulagé la procedure comprend une coupure d'alim sur le recepteur ce qui te donne ta perte de radio
C'est un 550. C'est pas vraiment recommandé pour du 1/8, mais ça doit pouvoir fonctionner quand même, même si le "motor limit: any 550" ne m'inspire pas confiance.
As tu encore une garantie? Essaie de te le faire remplacer, entre temps tu achètes autre chose, et tu revends ce que le sav te renvoie. C'est extreme comme solution, mais au moins tu n'auras plus de problème.
Autre directions à prendre: -as tu un ventilo dessus?
-essaie en 3S
-essaie en 3S
3300kv c'est pour du 3s
Merci tout le monde pour tous les petits tuyaux!
Pour la petite histoire, "THEO" , c'est mon pote qui m'a engrainé dans le BL et je savais même pas qu'il était inscris sur le forum!! mdr!! J'arrive à me faire griller sur internet... lol
thba66 a écrit:3300kv c'est pour du 3s
a la sortie de ce combo , il était donné pour du 4s max
» problème moteur et controleur qui chauffe e-gtx
» Moteur Novak, contrôleur MMM3, et cogging...
» combo novak novak hvpro et moteur 6.5 petit probleme
» Condos qui chauffe ?
» chauffe dur
» chauffe dur
