mon gB4 BruShLESs
+5
gilou
Pierre
9 participants
mon gB4 BruShLESs
salut a tout le peuple de je vais ce soir a l'heure exacte de 22:29 vous presentez mon gb4 qui est entrain de ce reconvertir en brushless ! voici ce que je vais lui coller :
-contro : Feigao brushless sensorless 35A
-moteur : Feigao brushless sensorless 540S 6S 6T 5915 Kv
-recepteur/radio : traxxas
voila ou j'en suis :
une photo avec la carro ! j'adore cette carro je la trouve mega cool :
la boite radio home made avec le recepteur traxxas fixé au double face et renforcé avec de la mousse :
la ou il y a de la mousse c'est la ou sera l'accus ! faudra que je prenne les mesures pour en trouver un qui correspont :
et quelques photos du chassis pour le moment ! le contro sera fixé sur la partie lateral su servo de direction avec du double face :
pour ce qui est de la transmition c'est une 4*4 transformé en 4*2 ! il manque juste l'axe de la couronne pour qu'elle soit complete !
voila ce qu'il me manque pour qu'elle tourne :
-un contro
-un moteur
-axe de la couronne
-pignon 32P
-et bien sur la ou la plupart des gens coincent: le support moteur donc si quelqu'un a des idées je suis preneur !
allé @+ dites moi ce que vous en pensez !
-un contro
-un moteur
-axe de la couronne
-pignon 32P
Invité- Invité
Re: mon gB4 BruShLESs
Pour le support moteur, peut etre que celui là peux passer:
http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=rcmcrt.5mm
Il va normalement sur le CRT .5 (truggy 1/12 eme)
Max en possède un.Il peut de donner les mesures si jamais.
Sympa t'a carro.
Sympa t'a carro.
Oui si tu as besoin n' hesites pas
sinon tu as aussi ce modele pour du 1/10 a voir
http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=rcmst10mount
j'ai decider de changer d'electronique (merci chris pour le lien cbracing) ! regardez sur le premier message du post
Invité- Invité
le contrôleur 35A sera trop limite avec le 540S 6 tours 5915 Kv.
Il vaudrait mieux un contrôleur 60A avec un moteur 540 sensored 5.5T ou plus (6.5T, 9.5T).
+1 avec Chris , c'est ce que j'me disais
djo367 a écrit:merci pour vos lien ! max tu peux me donner les mesures stp ??
Pour essayer d'etre clair voici une photo (ce n'est pas le support CRT.5 mais il y ressemble bcp) j'y ai juste rajouté mes mesures (aussi precises que j'ai pu, je n'ai qu'un reglet ...) cliques sur la photo tu verras mieux
En esperant que ca va te convenir
salut merci pour les mesures ! c'est exactement ce qu'il me falait sauf au niveau de "l'entre axe" ! est tu sur que c'est 19mm ? parce que chez moi c'est 29mm ! te serais tu tromper ?
sinon ma prochaine commande :
-support accus ----> CBRacing
-support moteur ----> RCMonster
-transmission centrale gb4 ----> nitrostars
et par la suite un contro 60A avec un moteur 5400s feigao que je commanderai sur CBRacing ! un client de + pour chris !
Invité- Invité
heu sinon le contro 60A avec un moteur sensorless sa irait parce que les moteurs sensorless sont moins cher et je suis limité un budget pour le moement !
Invité- Invité
et le diamètre du roulement de diff??
ça serais impec
ça serais impec
c'est bien 19mm je viens de verifier, par contre en haut c'est 27mm entre axedjo367 a écrit:est tu sur que c'est 19mm ? parce que chez moi c'est 29mm ! te serais tu tromper ?
Salut, pas sûr que le 540S sensorless même en 7 tours (5070 Kv) ne soit pas trop puissant pour le contrôleur 60A, je n'ai pas testé.
Quant à l'entre axe de toute façon il est fort probable que tu aies deux trous à percer sur ton châssis pour adapter un support.
pour 3S ton KV est trop élevé.
en 8.4V ça va arracher!!!
mais je te conseil un KV plus bas du style 4600 et en 3S.
Tu auras du couple de la pointe et de l'autonomie.
@+ amuse toi bien
@+ amuse toi bien
je vais surement prendre le moteur/contro que chris m'a conseillé en 8.4v et pour le support moteur puisque l'entre axe d'en haut faitb 27mm ba je retournerai le support ! merci @+ je commande la semaine prochaine mon support moteur+support accus+transmission centrale+pignon 23p ! allé @+ et merci de votre aide !
Invité- Invité
hello j'ai choisi mes accus :
http://www.onlybatterypacks.com/showitem.asp?ItemID=11435.45
allé @+
allé @+
Invité- Invité
Pour tes accus, prévois des PK pour changer la fiche d'origine
Tiens nous au courant des tests.
salut ! pour la fiche sa sera en dean's ultra ! je me suis fabriqué un support d'accus home made en plastic grace a une boite de je ne sais trop quoi ! photos demain ! appareil photo non disponible pour le moment ! sinon demain ou mardi je commande aussi mon support moteur+ma transmission centrale ! si j'ai bien compté j'aurais peut etre assé pour le moteur mais pas assez pour le contro ! alors il va falloir attendre encore un peu !
Invité- Invité
j'ai hate de le finir j'ai l'impression qu'elle sera ideale pour fumer les th !
Invité- Invité
salut a tout les membres de ! j'ai une bonne/mauvaise nouvelle (en fait c'est les deux en meme temps ) !
j'ai decidé de mettre le projet du bl/gb4 en suspend (sa c'est la mauvaise) parce que j'ai envie de passé ma mini inferno en full alu/carbone (pas toutes les pieces quand meme mais une bonne partie; sinon sa c'etait la bonne) ! je commande mes pieces alus/carbone dans la semaine qui vient chez rc-pbm (une bonne partie des pieces deront de marques gpm) d'ailleureurs je vais vous faire sous peut une presentation de mon mini inferno ! voila tout !allé@+
ps : la conversion du bl/gb4 reprendra aux alentours de noel ! quand j'aurais de nouveaux du floose ^^
Invité- Invité
yo les gars du news ! je vous ai promis que sa reprendra vers noel ! ba voila :
ce qui me bloquait c'est en fait le support moteur car il y en a aucun qui existe pour ce modele ! et je ne voulais pas asapter MAIS (il y a toujours un "mais" ...) :
en me promenant sur graupner je suis tomber sur sa :
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=90500.RTR
alors la sur le moment j'ai poussé un gros "yesssssssss" !!!! j'ai regardé la liste des pieces detachées et dans un futur prochain je vais commander tous sa :
partie transmission :
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=90500.2
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=90500.3
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=90500.4
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=90500.6
partie radio :
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=90500.7
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=90500.9
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=90500.12
chassis :
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=90500.11
pour un total de 59€ hfdp !
allé ++
partie radio :
chassis :
allé ++
Invité- Invité
hé ben , en ce moment sa iva avec toi !!
59 hfdp , c est pas trop chére ! bon le gb4 n est que pour du loisir mais sa a l air bien ton petit projet !
en espérant que tu roule au plus vite avec !
bon courage a+
bon courage a+
merci ^^
mais bon je vais pas y aller trop vite ! je commande pas tout en meme temps !
je vais commander bientot le chassis avec tout ce qu'il faut pour la transmission ! et par la suite toute la partie radio et le BL !!
allé ++
allé ++
Invité- Invité
salut les gars ! sa va avance doucement mais surement !
alors voila je crois qu'il ne faut plus que j'aille chez mon revendeur pendant les soldes parce quand j'y vais chercher un supp. d'amortos avant pour ma sandviper ba je repars avec sa :
c'est la copie conforme de la voiture cité plus haut ! mon modele est un ansmann smacker (la version en kit) copie conforme du gb4 sauf que c'est en ep ! vous allé alluciné quand vous verrez le prix !
59€ !!!!!!!!!! le meme prix que les pieces que je voulais commander sur graupner !
place aux photos :
avec la carro du gb4 ! tous passe sans adapter
avec l'electro du sandviper (provisoir) mais apres c brushless power :
voila il manquait la couronne dans le kit alors mon revendeur a dit qu'il allait la commander car il ne l'avait pas en stock !
mon revendeur est le magasin gerb-air modelisme pour les alsaciens qui se posent la question !
voila ++
place aux photos :
voila ++
Invité- Invité
alors il donne quoi ce smacker j'ai failli l'acheter en juillet 2007
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
pas tester pour le moment (me manque la couronne) mais il m'a l'air cool !
Invité- Invité
ouah ! c'est sur qu'a ce prix faut pas se priver !!
» pirate xl ep brushless vs survolt bx10 hobbytech brushless
» XT8 brushless
» TC3 FT brushless en 2 ou 3 S?
» TT 01 brushless
» xX RC8 Brushless Xx
» XT8 brushless
» TT 01 brushless
