Gros problème chauffe
Bonjour voilà avec mon truggy en 6s depuis que j'ai mis un pignon de 16 dent avec couronne de 52
Au bout de 5 minutes le connecteur entre l'iPod et contrôleur fond! Le fils ce dessoude
Alors que. L e moteur et la l'iPo non pas chauffe
Moteur mamba 2200kv
Comment remédier à ça avez os eu le problème
Moteur mamba 2200kv
Re: Gros problème chauffe
c'est quoi ton connecteur? si c'est type tamya, tu le vire,
il te faut au minimum des EC5 ou des pk6mm.
et si tu peux changer le fil ou bien recouper pour pouvoir ressouder sur une partie propre car l'ajout de soudure c'est pas terrible
6S + 2200Kv, je trouve que ça fait beaucoup.
https://brushlessmania.forumpro.fr/t449-tableau-moteur-tension
Bulbi a écrit:6S + 2200Kv, je trouve que ça fait beaucoup.
Je trouve aussi
Bonjour
Ec5 le top plus de soucis
après 2200 kv en 6s !!!!!!
Pour problème de chauffe change de moteur ou d accus
Utilisé ce tableau pratique en gardant une vitesse moyenne de 60 km/ h
http://www.nitropassion.fr/aide-astuce/09-calcule-de-vitesse/
Slts
Slts
bentek- Nombre de messages : 99
Après 1 pack 6s vider moteur 65degre avec ventilo par contre tous les réglage punch timing à zéro
» gros soucis accus chauffe
» probléme , moteur qui chauffe !!
» probleme chauffe moteur
» Problème de chauffe LOSI EIGHT-E 2.0
