Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
Changer huile différentiels et amortisseurs
+7
carino
Lonestar
tnerual
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Changer huile différentiels et amortisseurs - Page 2 Empty Re: Changer huile différentiels et amortisseurs
Message par tnerual Jeu 16 Aoû 2012 - 14:09
oldschool2l170 a écrit:Tu prends 2 roues l'une sur l'autre et tu mets ton corps d'amortisseur dans l'emplacement des fusées
C'est bien aussi ça, merci.
J'aime bien ces trucs et astuces Very Happy
tnerual
Nombre de messages : 387
Message par Lonestar Jeu 16 Aoû 2012 - 16:35
tnerual a écrit:
Lonestar a écrit:
tupperware retourne, perce de 4 trous Wink
Paul
Effectivement Paul, bonne idée.
Ah ces sacrés tupperwares ! ...
ca double comme support de voiture... sinon boite de lingettes bebe, classique aussi Wink
Paul
Lonestar
Lonestar
Nombre de messages : 459
Message par tnerual Jeu 16 Aoû 2012 - 19:02
Je viens de remonter la "cage du diff" mais je trouve qu'il y un "jour" important au niveau des 2 flèches rouges, qu'en pensez-vous ?
De plus je n'arrive pas à serrer plus les 2 écrous en haut car ma clé tourne car je n'ai plus assez de prise sur l'écrou, normal ou pas ?
Changer huile différentiels et amortisseurs - Page 2 Differentielarrirecompletcopier
tnerual
Message par oldschool2l170 Jeu 16 Aoû 2012 - 19:46
C'est normal, il manque les cales E0135A (1mm) affraid
Il en faut 2 de chaque cotés (2Xdroites/2Xgauches)
Elles servent à régler l’empattement
De plus il faut laisser un léger jeux à ce niveau lors du serrage pour ne pas brider la suspension et aussi ne pas casser les cales de pincement
Message par tnerual Jeu 16 Aoû 2012 - 20:26
Ok je ne les ai pas.
A tous les coups c'est pour ça que la pièce e0144 a a cassé Mad .
Est-ce que je peux commander juste ces 4 pièces ?
Pas possible de commander juste 4 pièces, j'ai trouvé par 18 pièces.
tnerual
Message par thomassss Ven 17 Aoû 2012 - 9:48
Oui comme dit oldschool il ne faut pas trop serrer sinon tu brides ton débattement ,certains même échange le sens des écrous pour pouvoir changer les cales plus rapidement mais la c'est autre chose Smile
Commande tes cales et fait une distribution pour les membres du forum si il y en a 18 Wink (elles doivent servir pour devant aussi)
thomassss
thomassss
Nombre de messages : 323
http://mrcc.forumactif.org/
Message par tnerual Ven 17 Aoû 2012 - 9:53
Ok pas trop serrer.
C'est pour ça que je ne peux pas serrer les écrous complètement ?
Dans la pièce E0144 (la pièce du haut en alu sur ma photo) au niveau des écrous il y des trous ovales, c'est aussi fait exprès pour laisser du jeu pour le débattement ?
tnerual
Message par Lonestar Ven 17 Aoû 2012 - 11:32
tnerual a écrit:Ok pas trop serrer.
oula Shocked Bon, ecoute, a mon avis la meilleure chose a faire a ce stade c'est de prendre une notice de mbx6 (pas de l'eco, elle n'existe tout simplement pas... mais seule la transmission change entre les deux) et de regarder comment la voiture est construite et quelles pieces vont ou. Ca repondra a mon avis a pas mal de tes questions Smile
http://www.mugenseiki.co.jp/mugen/download/manual/manual_e0050.pdf
Pour la reponse aux trous "ovales" dans la cale alu, la reponse est en bas de la page 9 Wink
Paul
Lonestar
Lonestar
Message par tnerual Ven 17 Aoû 2012 - 11:43
Je te rassure j'ai bien la notice de l'Eco mais elle n'est pas aussi bien détaillée que celle du thermique, effectivement.
La page 9 m'a bien éclairée et il faut que je regarde sur la cale alu cassée si les pièces E0111C ne sont pas restées.
Elles y sont, voila ce qui me manquait Embarassed , merci.
Je comprend que mes questions semblent "un peu lourdes" mais je ne veux pas faire de conneries (j'en fais déjà assez comme ça Very Happy ) et comme j'ai acheté la voiture d'occasion je ne sais pas ce que l'ancien propriétaire a fait ou pas.
Merci.
tnerual
Message par tnerual Ven 17 Aoû 2012 - 18:18
Je viens de démonter le diff central et le petit joint gris de la couronne a gonflé dans l'essence F.
Il a presque repris sa forme.
Est-ce normal qu'il ait gonflé ? C'est un joint différent des autres ?
Changer huile différentiels et amortisseurs - Page 2 20120817175444copier
tnerual
Message par Jeslee +1 Ven 17 Aoû 2012 - 19:53
Alors si je te suis bien, tu as nettoyé ton joint avec de l'essence ??
Si c'est le cas, je te conseille d'éviter et de plutôt utiliser de l'eau savonneuse (avec un bon rinçage à l'eau claire derrière) pour ce type de joint.
Je serai toi, je ne le réutiliserai pas et en mettrait un neuf à la place...
Nombre de messages : 2153
Message par tnerual Ven 17 Aoû 2012 - 20:06
C'est de l'essence F un dégraissant, détachant pas de l'essence combustible.
tnerual
Message par Jeslee +1 Ven 17 Aoû 2012 - 21:23
Ah au temps pour moi.
Pourquoi y a t-il eu réaction chimique alors ? Aucune idée.
Perso je poubellerais ce joint et en mettrai un tout neuf histoire d'éviter un gag et de risquer d'endommager des pièces plus onéreuse...
Message par tnerual Ven 17 Aoû 2012 - 22:13
Bon conseil.
Merci.
tnerual
Message par VorzALBanG Sam 18 Aoû 2012 - 11:19
la meme old school Wink
Nombre de messages : 1040
Message par Jérémy89 Lun 20 Aoû 2012 - 15:07
Jeslee +1 a écrit: Changer huile différentiels et amortisseurs - Page 2 231544 avec VorzALBanG mieux vaut changer les roulements direct, c'est bien plus rapide.
Oui, +1 il vaut mieux changer direct par du neuf, on est sur que ça marche !! (c'est ce que je fait).
Jeslee +1 a écrit: Les pires ce sont les roulements de roues qui morflent grave avec le poussière (surtout le grand).
Changer huile différentiels et amortisseurs - Page 2 231544 Moi j'ai changer les grands et les petits des roues, par des neufs, ils était morts !! ça leurs a fait un grand bien!
Jeslee +1 a écrit:Sinon en général, les roulements des diff sont bien protégés dans leurs cellules et ils sont à changer bien moins souvent.
Pas d'accord, j'ai changé le central et l'arrière par du neuf, ils avaient du jeu.
Message par Jeslee +1 Lun 20 Aoû 2012 - 15:47
[quote="Jérémy89"]
Si tu les change aussi souvent que tes goupilles de cadrans (soit tous les 200packs), ben c'est tout ce qu'il y a de plus normal !!!!! lol!
Je m'auto Changer huile différentiels et amortisseurs - Page 2 231544 et je précise que mes propos sous entendaient : "dans le cadre d'une utilisation et d'un entretient régulier et normal")... Changer huile différentiels et amortisseurs - Page 2 91238 Changer huile différentiels et amortisseurs - Page 2 1551873947
Message par Lonestar Lun 20 Aoû 2012 - 16:26
Je ne dirais qu'une chose:
Lonestar
Lonestar
Message par Jérémy89 Lun 20 Aoû 2012 - 21:01
[quote="Jeslee +1"]
Oui tu as raison lol! lol!
Pas de soucis mon Amiche !! Changer huile différentiels et amortisseurs - Page 2 502995 Changer huile différentiels et amortisseurs - Page 2 231544
