losi eight-T reglage entredent teknorc
Salut à tous,
J'ai un probleme qui me fait arracher les cheveux: je n'arrive pas à régler l'entredent de mon losi eight-T avec un support moteur teknorc. En fait je n'arrive pas à avoir le pignon bien parallele à la couronne !!!!!!
Si vous avez une méthode, ce serait cool
PDCF- Nombre de messages : 17
Re: losi eight-T reglage entredent teknorc
Salut PDCF,
pourrais tu nous mettre une photo de ton soucis ?
Tu aura déjà plus de réponse si tu détails un peu plus ton problème
VICO.RC- Nombre de messages : 114
désolé mais mon appareil photo est HS
Je vais essayer d'être plus clair:je n'arrive pas à aligner parfaitement le pignon et la couronne ou encore l
je n'arrive pas à avoir parfaitement l'axe moteur bien perpendiculaire à la couronne
Dure de comprendre..
Essaye de tourner l'axe du moteur à la main est tu monte ton pignon sur le coté plat de l'axe si ce n'est pas fait .. après pour le moteur essaye de le décaler le plus possible de la couronne pour pouvoir mettre ton pignon après avoir fait sa t'essaye d'être le plus droit possible..
Et tu fait ton entre dent et tu voit ..
Perso je règle ma voiture sur le toit ( à l'envers ) ça me permet d'utiliser le poids du moteur pour déplacer plus facilement celui-ci. Après je contrôle l'entre dent et je regarde que les vis soit bien place dans les lumières. Un comme avec un thermique.
Salut Bulbi,
C'est pas mal comme méthode je vais essayer ce soir
tu peu tapoter le cul de ton moteur de lexterieur vers l interieur
en fait tu as quatre vis c est ca??
sinon tu serres légèrement 2 vis sur le support et en tapotant tu essayes de l'aligner correctement et enfin tu serres tout. comme sur un thermique quoi.
Merci pour tous vos conseils j'essaye ce week-end
» Losi 8ight-T 2.0 Race Roller - TeknoRC V4
» Entredent
» MBX6T TeknoRC V4
» nouveaux joujou
» Entredent
» MBX6T TeknoRC V4
» nouveaux joujou
