Motonica electron 6s
vectornt75
Bonsoir,
Voici ma motonica 4x4 propulsé par un hobbywing 150A et son moteur 2200kv.
Pour les lipos, j'ai mis du 6s 4200 en 60C.
Pour le rapport, je vais partir sur du 47/18 pour voir ce que cela donne.
Le poids de la voiture est de 2,9kg.
J'ai hâte d'essayer car en ce moment, la météo c'est pas vraiment top..
vectornt75- Nombre de messages : 27
Re: Motonica electron 6s
6S 2200KV faudra faire une vidéo
ton moteur va prendre plus de 48000 T/MN donc d'office tu mets 2 dents de moins sur le pignon, tu limites la puissance au maximum avec le punch control et surtout tu vérifies souvent au début la température et surtout pas un pack complet sans vérifié.
le 2200 en 6s c'est de la tuerie,plus puissant que les meilleurs thermiques en 4X4, donc zen sur la gachette
J'ai mis le punch au minimum avec un timing à 3.75.
C'est clair que pour les premiers tours, je vais surveiller la température.
J'ai effectué les premiers tests en fin de matinée, et je dirais que ça tourne plutôt bien.
L'autonomie est d'environ 12min ( j'ai fait des arrêts entretemps histoire de surveiller la température).
45° pour le contrôleur et 60° pour le moteur.
La prochaine session ce sera le peaufinement du réglage châssis et je vais certainement jouer sur le punch ou le rapport de transmission.
et en vitesse de pointe qu'est ce que ça donne par rapport aux thermiques?
j'étais seul en 1/8 ce matin, mais ayant roulé en thermique avec une mrx5, cela semble pas trop mal mais sans le bruit du thermique c'est pas évident.
Prochainement, je mettrais une puce de comptage, cela permettra de comparer les temps avec mon ancienne mrx5.
Tu as raison quand on est seul et comme il n'y a pas de bruit, on a moins l'impression de vitesse.
Cédric
Cédric
3éme test ce samedi, et cela commence a bien fonctionné.
Je suis à une demi-seconde de mon meilleur temps en thermique.
Niveau réglages, j'ai mis le punch au mini pour éviter la grosse dérobade à l'accélération et au timing, je suis au niveau 4.
Niveau puissance, cela n'a rien à envier par rapport aux gros thermiques, ça roule très fort..
Concernant la température, 40° pour le contrôleur et 55° pour le moteur avec un rapport de 47/19.
Reste à travailler sur les réglages afin de la rendre plus vive car elle semble un peu pataude dans les entrées de virage.
J’essaierai avec des ressorts plus durs au prochain test..
resseres ta voie a l'avant de 2mm par roue et elle va tourner
ahhhhh ........ Christian is back !!!!!
de passage de temps en temps,je suis un retraité surbooké l'été lol
oui j'ai vu ça...
CHRIS01 a écrit:de passage de temps en temps,je suis un retraité surbooké l'été lol
me dit pas que pendant tout le temps ou ont ne te voie pas tu cogite sur ta boite de vitesse
j'ai pensé a toi aujourd'hui j'ai reconnecté mon contro atos au pc pour peaufiner encore les réglage et que du bonheur se contro du moins quel souplesse en bas et quel linéarité de la courbe du gaz et comment dire en haut il y a se qu'il faut
je suis sur que le modele 160A 6s plairait à ton poulin de plus sur une mugen, ça le ferait d'enfer
on verra ça plus tard ,plus de pilote disponible cause études,mais je veille quand même sur le forum
bon j'ai testé avec des ressorts plus durs et c'était beaucoup mieux.
J'ai égalé mon temps en thermique
Petite vidéo notamment avec une thermique en milieu de vidéo..
https://www.youtube.com/watch?v=5bDFzvtFlhQ&feature=player_embedded
Wow !
Superbe ta vidéo
Qelle vittesse à ton avis ?
Superbe ta vidéo
honnêtement difficile à dire..
La prochaine étape est d'essayer de placer les lipos au centre du chassis afin de voir si le comportement est meilleur.
Le problème en 6s avec le 2200 et le couple du brushless,on ne comprenait pas pourquoi elle ne voulait pas tourner lors des accélérations et c'était simplement que l'avant délestait ,le problème avait été en parti résolu en modifiant les butées de +2 a -2 mm
pour l'instant tu es bien en température
pour les accus qui rentrent vraiment en position centrale,a l'époque je n'avais trouvé que les rhino 4000ma 25c,mais ils rentrent au chaussepied sur la mugen et sans boite ils chaufferont car bien inférieur aux tiens
continues a t'éclater avec ce proto
Voici donc ma préparation avec les lipos au centre
il me reste à tester..
tes lipos sont placés assez sur l'avant ,ce qui limitera le manque de directivité a l'accélération a cause du delestage de l'avant
aujourd’hui, le temps était pas génial et la piste détrempée donc ce sera pour une prochaine mais j'ai hâte de comparer avec mon ancienne config.
as tu passé ta voiture au banc car a l'oeil a moins que ce soit la photo tu as l'air d'avoir plus de pincement sur la roue arrière droite qu'à gauche ,on dirait que tu as au moins 4 degrés
C'est la photo qui donne cette impression car je l'ai passé au banc il y a peu de temps.
voici une petite vidéo de mes potes avec leur conversion:
RX8 sans boite de vitesse et la mrx5 avec.
https://www.youtube.com/watch?v=7E1FbSKR2Ug&feature=player_embedded
ont ils le même moteur et le même accus tous les deux vector car là il serait facile de comparer la chauffe et l'autonomie si le rapport terminal est le même
il me semble que l'entredent de la blanche n'est pas bon car ça s'entend quand il passe devant le podium et ça perd de la puissance car trop serré
Ils ont le même combo et les lipos sont sensiblement les mêmes.
Au niveau rapport, la bleue est en 46/18 (sans boite) et la blanche 46/20 pour la seconde.
N'étant pas présent , je ne pourrais dire le rapport de première.
Pour le bruit de la blanche j'ai eu la même impression.
Si le temps le permet, on essaiera de faire une vidéo avec les 3 ensembles (mrx5,motonica, rx8).
bonjour,
tonton Christian il y avait l'homme qui murmurait à l'oreille des cheveux, et là on va pouvoir faire coco le perroquet qui murmure à l'oreille de Christian car sois c'est moi qui n’entends mal car je pense plutôt que c'est un bruit de courroie détendu et abimé et non de pignon que l'on entend sur la voiture bleu quand elle passe dans la ligne droite, de plus a la fin de la vidéo le pilote dis courroie cassé
sinon tu remarqueras que les 2 voiture se valent en performance et pourtant tu en a une sans boite et l'autre avec donc mis a pars la chauffe et encore je suis septique sur le faite qu'il y est de gros écarts entre les 2
donc sans être de mauvaise foie tu en conviens comme moi que la sur se circuit çà ne vaut pas le coût de s’embêter a mettre la boite de vitesse et un servo supplémentaire
je suppose que tu le sais mais je vais te le dire quand même j'ai appris que dxf arrêtait tout, ils ont juste récupéré leur moules rt je trouve cela dommage car du coup plus de pièces de rechange pour mon chassis si je casse
je ne savais pas que dxf arrêtait tout josselin malgré que je connaisse bien les fabricants mais en modélisme je suis en standby ces temps
mon petit josselin,tu aurais dû m'écouter quand je te disais d'acheter une mugen car eux ils existent encore j'espère que ce coup là tu vas acheter une VRAI voiture d'homme en 4X4
vector nous donnera des précisions mais pour nous 18X46 on se serait fait atomiser dans la ligne droite par les thermiques car eux emmènent 20X45 et 2 dents sur le pignon moteur c'est pas une paille en vitesse de pointe
Comme je te lai dejà dis si javais l'argent pour je te montrerais que cest possible d'emmener 20/45 voir meme 22/45 sans boite a vitesse ....
De plus si tu a 5min tu pourras aller sur le site lenher et t'apercevoir qu'uils ont décline leur gamme de moteur serie 19 pour les voiture 1/10 et 1/8 que se soit tt ou piste, en faite les fille moteur se soude directement une plaque epoxy sur le dessus se qui laisse toute la place a la courroie le top en quelque sorte ...
pour le prix de ta dxf tu aurais pû avoir 2 mrx4 d'occasion
Pour rectifier un peu les dires de Josselin, c'est la voiture blanche qui a ce bruit sur la ligne droite et c'est la voiture bleue qui a cassé la courroie donc la courroie n'est pas la cause du bruit. Je pencherai plus pour un entredent trop petit.
Sinon pour les rapports, logiquement 20/46 emmène plus qu'un 18/46 donc la différence devrait se voir sur la ligne droite.
On fera d'autres tests et je vous tiendrais au jus.
josselin perdu c'est pas au vieux singe que l'on apprend a faire la grimace
vectornt75 a écrit:Pour rectifier un peu les dires de Josselin, c'est la voiture blanche qui a ce bruit sur la ligne droite et c'est la voiture bleue qui a cassé la courroie donc la courroie n'est pas la cause du bruit. Je pencherai plus pour un entredent trop petit.
ou une couronne qui tourne pas bien rond si axe n'est pas bien droit.
CHRIS01 a écrit:josselin perdu c'est pas au vieux singe que l'on apprend a faire la grimace
non je reste sur ma position j'ai revisionner la vidéo et moi j'entends vers le milieu de la vidéo la bleu qui fais un bruit en ligne droite et cela ma parait logique vu que la courroie casse à fin
mon josselin adoré n'insistes pas tu t'enterres en 4x4 une courroie qui doit lacher n'attends pas longtemps si elle est effilochée et si elle a perdue des dents la voiture devient vite inconduisible a cause de l'arbre rigide a l'arrière
CHRIS01 a écrit:mon josselin adoré n'insistes pas tu t'enterres en 4x4 une courroie qui doit lacher n'attends pas longtemps si elle est effilochée et si elle a perdue des dents la voiture devient vite inconduisible a cause de l'arbre rigide a l'arrière
+1
J'en ai fait l'expérience il y a quelques temps.
oui tu a surement raison je ne vais te contredire tonton
une petite vidéo du weekend sur piste sèche..
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OXr9a0ahojw
pour débuter la saison, voici une vidéo de mes potes en électron, les temps au tour commence à bien descendre malgré les température basses !
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W1qjYjP-pac
a 3 en brushless vous pouvez vous eclater,plus qu'a attendre une nouvelle technologie que le lipo pour gagner en autonomie et en poids,mais ce n'est peut être pas pour tout de suite
J'ai apporté des modifications sur la mise en place des lipos et contrôleur. J'en ai profité pour me faire une nouvelle carrosserie.
changement de carrosserie veut souvent dire tous les réglages a refaire ,alors ne te fais pas de souci si tu trouves la voiture différente
oui et j'espère en mieux mais j'ai l'habitude de changer de carrosserie donc ça devrait bien le faire.
» Motonica P8C electron
» Choix 1/8éme brushless piste : Serpent 966E ou Motonica P8 electron?
» Course amicale - Electron Day - Ile de France et autour
» motonica p8 f
» motonica classic brusless
» motonica p8 f
