Losi Mini-8ight: info générales
+29
tino89
wesk31
titus46
Kimaki31
VICO.RC
gregcrash
MaxHMM
R4zOrB4cK
neo85
KOLIN
nico33
Lo95
kris33
SpyDeR
Soufflay
33 participants
Page 2 sur 9
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Losi Mini-8ight: info générales
c'est ça k'c'est bon
Des bons vendeurs et des bons conseils, que demander de plus ?
Sinon, je cherche des boulon chromé comme sur cette photo :
Quelqu'un sait ou on peut en trouver ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Soufflay- Nombre de messages : 49
Et pour la taille c'est du standard ?
voilà mes ventes de pièces de mini8 en image
sauve sevo duratax 8€, ressort AV AR soft 12€et pignon titan 15 dents RPM 7€
Acacia : C'est bien du 3mm ?
Comme ceux la :
http://os.3racing.hk/products.php?products_key=2144
Comme ceux la :
Je parlais des écrous qui tiennent les amortisseurs avant.
3 mm les écous de roues
Merci pour le renseignement, je vais en commander
hey, salut a tous, je reviens!!!ma mini inferno de kyosho étant passé sous les roues d'un renault master bien chargé, et 70€ de réparations, je reviens sur mon mini eight, je vais vous refaire un descriptif de mes options et mon setup!!!!avec photos, j'essaye de vous mettre ça ce soir!!!
Pour répondre a une question, quelqu'un demandait comment protéger le châssis, le scotch, c'est cheap et ça laisse des traces de colle, mais sinon il existe des protes en lexan, faites pour le M8 :
http://cgi.ebay.fr/UNDERTRAY-FOR-LOSI-MINI-8IGHT-8-EIGHT-protect-chassis-/150702060080?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item23168af230#ht_500wt_979
J'en est un mais pas encore peint ni découpé!!!
oui c'est très bien la baignoire mais le vario et le moteur montent a 70° sans alors avec !!!!!! tu peux sortir les merguezs
Perso, je trouve ça pas mal, faut voir à l'usage.
Eyleck : je vois que tu as un parchocs bumper T-bone racing, tu l'as acheté où ? Il est bien ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
je l'ai acheté chez TBR directement, et oui c'est l'un des meilleurs investissement sur ma voiture!!!
Radio : FLYSKY GT3B avec sont micro RX
Combo : Esc d’origine avec fegao 6265kv avec radiateur alu bleu
Batterie : turnigy 1700mah 2S en prise XT60 x4
Carrosserie : By Accacia
Roue : origine pour circuit terre (car pas cher) et roue mousse en 37 shore
Servo : Hitec 225mg
Chassis : Pieces detachées (environ 3 ou 4 fois chaque pieces, hors carro,combo, amortos et diff)
pare choc TBR avant et arriere
Rod end RPM bleu
écrou M3 simple et epaulé bleu anodisé
Barre direction, platine superieur, tour amortos avant, arriere et garde boue arriere en carbone
support triangle AV et ARR, fusées AV et ARR, support de fusées et hexagone de roue en metal losi
amortisseur corps alu anodisé et tige option de losi, en 25 ARR et 35 AV
A venir : aileron Jaune de chez amain et triangle RPM, socks d’amortisseur, changement de moteur a envisager mais je ne sais pas pour quel modèle!!!!
socks pour amortos : http://cgi.ebay.fr/Losi-mini-8ight-8-Shock-Sock-Covers-free-set-/280917236660?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item4167f8dbb4#ht_2128wt_1216
Servo : Hitec 225mg
Rod end RPM bleu
salut eyleck, excellent ton MN8 dis moi sur quel site tu commande principalement t'es pièces surtout le esc ezrun 25A car le reste en carbone j'ai presque tout j'atend le mois prochain blofast me vent sa platine supérieur.
Tu roule principalement en 2s ou tu mets aussi du 3s?
bonne journée
bonne journée
Tu pourras envoyer un lien de l'aileron jaune STP ?
Très belle voiture sinon, j'ai hâte de pouvoir commander mon TBR avant
Perso les pars chocs je trouve çà moche !!!!
idem, par contre je pense qu'il doit y avoir un compromis pour le rendre moins enorme en jouant du dremel
Celui de l'avant est juste magnifique oui !
Voici ma Mini8ight sans option pour l instant..
kris33- Nombre de messages : 11
J'aime bien tes pneus
C quoi la marque?
Je suis d'accord avec vous au sujet du pare choc avant maintenant les gout et les couleurs ça ne se discute pas!!! ( voila mon point de vue )
Maintenant un gros bourrin qui va a font tout le temps c'est "UTILE" pour les chocs.
Après pour la piste je trouve ça inutile, a l'heure ou je vous parle:
chacun fais bon ce qu'il lui plait sur son MN8 et au contraire faut voir les bons cotés des choses cela peut donner des idées a chacun voila mon point de vue.
PS: Je trouve que tous sur ceux foum, vous avez de beau MN8 et j'en suis sûr qu'on a tous piquer un truc qu'on a vu sur ce forum!!!
RE PS: merci pour ce forum et SURTOUT a vous tous!!!!!!!
En fait c des jantes (1/10) que j avais acheté sur un site qui fait du modele reduit par chere ...
Seben racing :
http://www.mods4cars.com/sms/shop/index.php?p=b3JnYT1zZWJlbi1yYWNpbmcmZ3JvdXA9MiZsYW5nPTMmY3Vycj0x&action=products&cat=473&mode=view&id=151
donc pas de marque ...j ai juste repris la profondeur des hexagones au dremel (trop profond) et voila ce que ça donne...
après je ne sais pas combien de temps vont durée les pneus (je tourne sur une piste 1/8 TT) mais bon pour 14€ les 4 jantes/pneus c pas une ruine...
Seben racing :
@vili : pour l'esc ezrun qui est sur mon mini inferno, je l'ai pris sur ebay, avec le moteur
@soufflay : l'aileron est sur amain hobbi, il faut que je le retrouve
le voila :
et aucun commentaire pour les chaussette d'amortisseur, ça ne vous interresse pas ???http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_24_60/products_id/19318/n/OFNA-High-Downforce-Wing-Yellow
le voila :
si si j en ai commandé
aucun commentaire car çà ne sert a rien
perso j'aime en utiliser pour le design que je trouve sympa, mais surtout pour éviter les branches, ou petit débris ce prenant dans les ressort, ou meme le poussière venant ce mettre dans l'huiles qui fuit légèrement et venant altérer le comportement des amortos, donc perse, je leur trouve un grand intérêt!!!
Nouvelle carro avant la fin de la semaine painte a l'aéro
Bon Eyleck quand est ce qu'on te voit à Maisons Alfort ? Mon frère vient de s'acheter un mini 8ight, ca serait bien qu'on soit plusieurs à rouler pour se faire des petites courses
J'ai créé un post pour les sessions à Maisons Alfort sur le forum de Lo95.
SpyDeR- Nombre de messages : 101
2 derniers packs reçu ce matin de hong kong.
bonjour a tous,
voila accident de motos 8 semaine d'arrêt.
Clavicule péter ligament toucher opération je rentre a peine.
Je ne peux plus bouger le bras donc je vais aller molo avec mon MN8.
je reste fidèle au forum en plus, je ne peut pas mettre mes améliorants, je suis trop dégouter.
Blofast je suis content pour toi depuis que tu les attendez maintenant GO GO GO!!!!!!
PS: j'ai mis exactement 14min pour écrire ça. J'AI MAL!!!!!!!!!!!!!!!
bon courage mon vili, fait comme moi de la moto rc c'est moins dangereux pour le pilote!!!!!quoi que!!!!!!!!!!
bon retablissement, mon dernier crash en moto n était pas de cette envergure au niveau corporel mais ma moto est morte ( pour le moment)
en tout cas bon retablissement, et courage, j espere que tu retrouveras assez de mobilité pour pouvoir quand meme conduire dans 1 ou deux semaines.
remets toi vite.
remets toi vite.
Bon rétablissement à toi. Le principal, même si tu as mis 14min pour écrire ton message, est bien que tu sois là pour le faire. Et je sais de quoi je parle, je suis en convalescence depuis début avril après qu'un abruti ai coupé 3 files sur l'autoroute pour me serrer avec mon Faz contre un rail de sécurité (j'étais sur la file de droite). Résultat : 2 vertèbres fracturées, 1 enfoncement pulmonaire, traumatisme cranien etc, moto à la casse....
Aujourd'hui je vais mieux, mon 3ème enfant est né alors je relativise.
Il ne me reste plus qu'à faire confiance à la police qui enquête pour retrouver le fautif. Ah oui, monsieur (ou madame, j'en doute) a fait un délit de fuite !!!
Désolé j'avais envie de parler mais surtout comprend bien qu'il est bien plus important que sois là !
bon courage
V
bon courage
V
Il vole bien le M8 !!!
Attention, à ne pas reproduire chez vous
WOW, rien de cassé ?
Nan, rien du tout mais je pense pas que le M8 apprécie les sauts sur goudron, donc je vais arrêter ça
Ouf, lol j'oserais pas faire ça avec un tout petit tt tout mignon :p ^^
Il est petit mais costaud, et faut pas croire, il en a dans le ventre
Dès que je reviens de vacances je me prends mon par-choc avant TBR
Et j'aimerais bien me prendre un Losi 22 plus tard
Joli, belle photo.
Et merci a tous de votre soutient
moi je me suis cogné contre ma table basse en voulant attraper ma biere ... je vous raconte pas le bleu que j'ai
bon courage pour les blessés.. vous pouvez toujours vous mettre à la moto Rc...ya moins de risques
ma moto rc les copains et encore de belles gamelles aujourd'hui
[url=https://servimg.com/view/17607930/54]
et voici ma nevelle carro de mon mini eight
[url=https://servimg.com/view/17607930/53]
[url=https://servimg.com/view/17607930/52]
[url=https://servimg.com/view/17607930/48]
ces du chrome?????????
ouais du MEGA chrome
blofast tu t'es gaver super belle ta carro.
» Losi Mini-8ight: info générales
» info losi mini 8ight
» Mini Losi 8ight 1/14
» Losi Mini 8ight : Aileron
» Losi mini 8ight ou traxxas e-revo 1/16 ?
Page 2 sur 9
