mon rc8e
+11
Capman81
fafa20
flo72
jerome nimo
rexasso
//rc8e//
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: mon rc8e
hum hum galère
donc j'essaie de démonter la batterie pour vérifier toutes les soudure à l'intérieur ?
si c'est pas sa elle est morte ?
//rc8e//- Nombre de messages : 96
Re: mon rc8e
Attention quand meme les lipo c'est dangeureux mais si t'es sur que la cellule donne 0v le seul recourt a moins que ton accus soit encore sous garantie c'est de verifier a l'interieur. Mais attend l'avis d'autre qui on deja eut le soucis. J'ai jamais enlever la gaine thermo d'un accus lipo .
Re: mon rc8e
ok
non je suis pas sur :S
pour la garantie oui sûrement puisqu'elle est neuve
j'attend merci
j'attend merci
Re: mon rc8e
as ben t'embette pas envoie un mail au fabricant ou la ou tu la achetter pour te la faire changer. Bidouille pas va
Re: mon rc8e
oui jpense que je vais éviter d'y toucher
mais bon pas cool :/
Re: mon rc8e
bonjours a tous
mon accus est donc repartit pour vérification et sûrement (j'espère échange) échange
en attendant j'ai oublié de vous montrer mon tout petit circuit que j'ai fait chez mon g'p
au niveau des petit virage trop serré j'ai supprimé une boucle se qui donne
j'ai supprimé la "table américain" faites en palettes
et je creuse pour en faire une en terre mais j'ai pas encore pris sa en photos
voilà a+
voilà a+
Re: mon rc8e
il ne te manque plus que les pompom girls à l'arrivée.
Re: mon rc8e
génial cette piste
vivement la vidéo
vivement la vidéo
Re: mon rc8e
salut a tous
petit "up" ce matin j'ai enfin reçu l'accus neuf
petit test sous quelques flocon
sa fuse, c'est puissant
niveau température:
2° à l'extérieur
22° l'accu
20° le variateur
et 20° le moteur
mais y a un petit "hic" j'ai des problèmes de porté
l'antenne du récepteur a été plusieurs fois sectionnée (je les récupéré d'un ami en croyant que sa irait)
pensez-vous que ce sois la raison ?
merci de vos réponses a+
niveau température:
2° à l'extérieur
22° l'accu
20° le variateur
et 20° le moteur
Re: mon rc8e
problème résolu !
Re: mon rc8e
Tu utilise quel rapport de transmition ? ++
evolution63- Nombre de messages : 46
Re: mon rc8e
si je me souviens bien c'est 15/46
Re: mon rc8e
Ok merci ,sa tir pas trop court ?
++evo
++evo
Re: mon rc8e
c'est la config d'origine ! donc je pense que c'est bon pour le moment
Re: mon rc8e
slt a tous
eum encore un problème
toujours l'accu le nouveau cette fois bref en gros lorsqu'il fesait 0° j'ai fait un petit test mais la batterie (charger a bloc) n'a durée que 3mins top crono donc je me dis que c'est le froid qui empêche un bon fonctionnement et donc hier je ressaye il fesait 7° et toujours le même problème
le combo est réglé pour consommer le moins possible, sa ne change rien
et je ne sais pas si la batterie prend bien ses 5000mah.
auriez-vous une idée de se qui beug ?
merci a+
merci a+
Re: mon rc8e
tu as quoi comme lipo, chargeur et contro?
tu as réglé ton cut-off sur quelle valeur?
Re: mon rc8e
lipo protronik (a2pro) 14,8v 5000mah
ultramat 14 plus(graupner
combo mamba monster
combo mamba monster
Re: mon rc8e
tu as réglé sur combien le cut off?
Re: mon rc8e
ah oui pardon
12,4v
12,4v
Re: mon rc8e
Tu as quelle tension sur tes cellules ç la fin de la charge? (pris depuis la prise d'équilibrage)
Et idem à la fin du cut off?
Re: mon rc8e
a la fin de la charge ils ont a environ 3,704v
et après un ptit run a environ 2,800v si je me souviens bien
et je trouve qu'à l'accélération il n'y a pas beaucoup de punch ! peut-être a cause de l'accu donc
Re: mon rc8e
1: tes accus sont pas du tout chargé en fin de charge
2: tu est a la limite de fumé ton pack a la fin de ton run
Escuse moi mais est ce que tu as lut les regles pour l'utilisation des li-po ?
Les ultramat j'ai jamais compris, il y a un petit reglage a faire pour la sensibilité, ou quelque chose comme sa, je crois que c'est le delta peak, a mettre sur trois... m'enfin a confirmé
Tchous
Re: mon rc8e
ah oui les règles je les est lu et relu
ba sur le logiciel de castle il marque pour une lipo 14,8 il faut mettre le cut off à 12v donc pour laisser un peu de marge je les mis à 12,4
oui ya une histoire de delta peak mais j'ai pas compris jvais essayer de relire sa !
Re: mon rc8e
tu dois être à 4.20V/4.21V sur chaque cellule à la fin de ta charge.
Ton accu n'est pas chargé c'est pour cela que tu n'as pas d'autonomie.
tu dois avoir 16.8V quand ton accu est bien chargé.
Re: mon rc8e
il y a un truc qui cloche pour que ton chargeur arrête de charger à 14,8V environ? un réglage à faire sur le chargeur?
Re: mon rc8e
slt desolé j'étais partit en week-end (pas internet)
lors de ces petites vacances j'ai bien sur emporter la voiture
et j'ai rechargé l'accus à 3,85v par élément ce qui fait 15,400 en fin de charge et lorsque j'ai roulé a fonde ball sa fait 14 min
mais thba tu dis 4,20 par élement alors pourquoi il y a marqué 14,8v sur l'accu ?
oui il y a donc un ptit réglage sur le chargeur
Re: mon rc8e
14,8V c'est la tension nominal de ton accu. (3,7V/E)
En fin de charge la tension est 4,2V/E
Re: mon rc8e
aaahh ok
euh ce qui veut dire que à la fin d'un run le cut off (bien réglé) doit marcher pour l'accu ne descende pas en dessous de 3,7V/E ? et surtout pas descendre en dessous de 2,7 c'est sa ?
Re: mon rc8e
ok merci beaucoup
je vais régler tout sa !!
Re: mon rc8e
slt a tous
donc sa fait environ 2 mois que la voiture tourne super
encore hier petit run devant chez moi (gazon) l'accu a 52° ; le moteur 54° et le vario a 31°
ca va non ?
faudrait que j'ai le courage de faire une ptite vidéo a un spot
ca va non ?
Re: mon rc8e
bonsoir
j'ai enfin osé allé au spot (celui que j'avais montré dans le rubrique "photo")
et sa vol super bien
mais la voiture ne veut pas faire un back flip (je sais ce n'est qu'un buggy)
je pense que l'huile du diff ar est trop souple ; c'est de la 3000
c'est bien joli mais arrivé a un moment où à la réception d'un saut je me tape un arbre
le corps amortisseur d'une suspension a cassé
alors si un possesseur de rc8 (ou autre) pourrait m'éclairer
le problème c'est que j'arrive pas a trouver le corps qui me faut
enfin si et non mais il y en plein et je sais pas si certains sont des big bore ou pas de plus il y en a pour rc8T et je ne sais pas si se sont les mêmes; donc il y a :
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=89336&type=372&code_lg=lg_fr&num=22
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=89052&type=372&code_lg=lg_fr&num=22
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/89263_1.jpg
lesquels dois-je prendre ?
merci pour j'espère vos futur réponses
cordialement L.
cordialement L.
Re: mon rc8e
regarde dans ta notice, il y a obligatoirement la ref. de ta piece.
Re: mon rc8e
slt
c'est ce que j'ai fais mais dans ma notice il m'indique jamais la même pièce
Page 2 sur 2 • 1, 2
» rc8E 'un peu deçu quand meme'
» Mon RC8e
» Présentation de non rc8e
» Mon team associated RC8e
» RC8E ou EIGHT 2 avec kit convertion BL
» Mon RC8e
Page 2 sur 2
