-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
kyosho dbx ve
+13
snaker
Gadman
pouto8
delmarcelle
cyberfox
budge
17 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
kyosho dbx ve - Page 3 Empty Re: kyosho dbx ve
Message par Gadman Mar 4 Mai 2010 - 11:45
budge a écrit:Il ma dit que ce papier ete signé par kyosho et team orion ci mes souvenir son bon!!
Je vais me renseigner auprès de FDL des que possible.
J'ai pas de 3s pour l'instant, mais peut être qu'un jour...
Gadman
Gadman
Gadman
Nombre de messages : 526
http://Yankee-RC.com
Message par Gadman Jeu 6 Mai 2010 - 9:38
Pas encore pris le temps de me renseigner aupres de FDL mais j'ai trouvé ça:
The esc in the dbx ve burning after 3s lipo test.
Pas tres rassurant Shocked
Et le même engin 3 jours avant en test avec les lipos 3S:
DBX VE 3s lipo Hobbywing 80A ESC
Gadman
Gadman
Message par snaker Lun 31 Mai 2010 - 22:22
c'est sur , que à fond tout le temps ça péte !!
Sinon il marche tjrs aussi bien ton DBX ? ça m'interresserai peut étre .
snaker
snaker
Nombre de messages : 274
https://www.facebook.com/jean.bandini
Message par Gadman Mar 1 Juin 2010 - 7:40
snaker a écrit:c'est sur , que à fond tout le temps ça péte !!
En fait non... c'est pas le fait d'aller toujours à fond (contrairement à un moteur thermique), c'est surtout les grosses accélérations répétitives sur un moteur électrique.
Mais le problème ne vient pas de là. Le contrôleur Orion est vraiment à mettre en cause, il faut le dire tout simplement, il n'est pas fait pour du 3S!
Pour le DBX c'est vraiment un bon châssis, il a une dizaine d'heure de roulage sur piste avec pas mal de gamelles (raisonnables) et tout fonctionne et aucune traces d'usure apparente.
La seule remarque, en dehors du contrôleur, concerne la radio. Si elle est largement suffisante pour une utilisation sur un parking, sur une piste de TT 1/8 avec des éléments métallique sur le podium ça pose problème. J'ai une nouvelle radio 2.4 ghz et je fais des essais le WE prochain.
Bref
Châssis: 9/10
Radio: 5/10
Contrôleur: 2S 6/10; 3S 0/10
Gadman
Gadman
Gadman
Message par regis Sam 3 Juil 2010 - 21:11
Bonjour à tous
J'avais également des soucis de perte de réception radio dès que la voiture était un peu loin sur une piste TT 1/8, et j'ai changé le récepteur par un ancien que j'avais sur une ancienne voiture et là plus de problème toujours en 27 MHz
Je pense que le récepteur d'origine Kyosho ne doit pas être terrible
regis
Nombre de messages : 1
Message par chacha Mer 21 Juil 2010 - 2:17
Je n'ai même pas cherché: je lui ai mis un LRP C3-STX Pro 2.4ghz car j'envisage par ailleurs de linker l'émetteur à d'autres véhicules.
J'ai néanmoins dû utiliser le reverse sur le gas car l'avance et le recul étaient inversés. Je ne sais pas si je peux directement inverser les polarités sur l'émetteur (inversion de la prise chan2) ou sur le moteur donc pour l'instant je laisse en reverse sur le channel2 du LRP.
Par contre, je me permets de hijacker ce post pour vous demander si c'est normal que le DBX Ve ne roule pas en 'roue libre' lorsqu'il est éteint (j'ai le DBX Ve depuis quelques heures). Aussi, quand je tourne le pignon moteur, j'ai l'impression que la rotation est 'crantée'. Au départ je pensais à un pb de diff central (que j'ai donc vérifié) et apparemment non. N'ayant pu l'essayer qu'en hors-sol (chassis sur un support, les roues ne touchent rien) pendant la calibration de ma radio, cette impression de rotation crantée s'entend au moins à faible vitesse (cogging?). Je n'ai pas pu jouer de la gâchette car mon fils s'était déjà (difficilement) endormi.
DBX Ve sur Rocket Pack 2S/4000mah/30c
chacha
Nombre de messages : 201
Message par Jérémy89 Mer 21 Juil 2010 - 14:32
chacha a écrit:Salut
Vous voulez dire que quand vous tournez le pignon moteur sa force ? si c'est le cas c'est normal c'est les poles du moteur qui font aimant et quand vous dites " si c'est normal que le DBX Ve ne roule pas en roue libre lorsqu'il est éteint " vous voulez dire que si vous le poussez sa force ? si c'est le cas c'est la meme chose que le pignon moteur Wink
Message par chacha Mer 21 Juil 2010 - 15:01
merci, c'est tout à fait ce que je voulais dire et c'est aussi bien ce que je pensais. Mais comme c'est mon premier brushless, je souhaitais avoir confirmation. Wink
Merci en tout cas.
Comme dit précédemment, j'ai changé la radio par une 2.4 ghz et il me reste celle d'origine
Spoiler:
EDIT:
Etant donné que le fil antenne d'un récepteur 2.4ghz est très court, vaut-il mieux le laisser enroulé SOUS la carrosserie (antenne non apparente) ou malgré tout le déployer et le faire dépasser de la carrosserie avec un tube raccourci?
chacha
Message par Gadman Mer 21 Juil 2010 - 16:39
Moi je le laisse dans la boite radio et il n'y a aucun problème. Wink
Gadman
Gadman
Message par chacha Mer 21 Juil 2010 - 16:56
Ok merci, je l'ai laissé sous la carrosserie mais en dehors du compartiment radio.
chacha
Message par Gadman Mer 21 Juil 2010 - 17:11
chacha a écrit:Ok merci, je l'ai laissé sous la carrosserie mais en dehors du compartiment radio.
Attention à ce que le fil ne se prenne pas dans la transmission.
Gadman
Gadman
Message par chacha Mer 21 Juil 2010 - 17:25
Il est trop court pour aller dans la transmission. Il est en partie inséré dans le tube antenne côté chassis et revient avec les fils qui viennent de l'ESC sur le récepteur mais sans rerentrer dans le compartiment.
Au pire je le remets dedans.
Par contre je ne sais pas si c'est parce qu'il fait chaud ou quoi mais l'adhesif double face qui fixe l'ESC ne le maintient pas parfaitement. On voit bien que la colle est un peu liquide. La raideur des fils partant au moteur le maintient en place néanmoins.
chacha
Message par Gadman Mer 21 Juil 2010 - 17:32
Le double face est de mauvaise qualité, je l'ai changé et j'ai mis en plus du velcro pour enlever plus facilement le contrôleur si besoin.
J'ai également modifié la position du rilsan pour qu'il tire moins sur les fils.
Gadman
Gadman
Gadman
Message par Jérémy89 Mer 21 Juil 2010 - 18:53
chacha a écrit:salut
Merci en tout cas.
Spoiler:
EDIT:
De rien Wink
Message par chacha Jeu 22 Juil 2010 - 21:13
Si si j'insiste Wink
D'ailleurs à l'avenir tu vas me faire le plaisir de me tutoyer Wink
Merci à tous encore.
chacha
Message par Jérémy89 Jeu 22 Juil 2010 - 21:18
chacha a écrit:Si si j'insiste Wink
De rien alors , d'accord je te dirait TU Wink
Message par thba66 Jeu 22 Juil 2010 - 22:28
regis a écrit:Bonjour à tous
merci de te presenter avant de poster et lire la charte du forum:
presentation ici: https://brushlessmania.forumpro.fr/charte-et-presentation-f1/merci-aux-nouveaux-de-vous-presenter-dans-ce-post-t3084-400.htm
Message par chacha Lun 26 Juil 2010 - 21:21
Quand je la fait rouler hors-sol (roue dans le vide), j'ai l'impression que ça vibre pas mal, j'ai l'impression que les roulées roue sont comme voilées mais en regardant assez près, j'ai l'impression que les jantes ne dérivent pas mais les pneus oui. En tout cas j'ai l'impression que les triangles montent et descendent un peu. Est-ce normal et est-ce que ça craint?
J'ai resséré les roues. Est-ce que c'est la mousse de roue qui a bougé? Je n'observe pas de comportement anormal sur sol.
merci d'avance
chacha
Message par Jérémy89 Mar 27 Juil 2010 - 0:09
chacha a écrit:Quand je la fait rouler hors-sol (roue dans le vide), j'ai l'impression que ça vibre pas mal, j'ai l'impression que les roulées roue sont comme voilées mais en regardant assez près, j'ai l'impression que les jantes ne dérivent pas mais les pneus oui. En tout cas j'ai l'impression que les triangles montent et descendent un peu. Est-ce normal et est-ce que ça craint?
merci d'avance
Jcomprend pas tout la Sleep
Message par chacha Mar 27 Juil 2010 - 0:30
je vais une vidéo demain
chacha
Message par VorzALBanG Mar 27 Juil 2010 - 8:53
en 1/8, le fait que les roues parraissent voiler vient syrtout d axe de roue tordu
Nombre de messages : 1040
Message par Jérémy89 Mar 27 Juil 2010 - 13:37
chacha a écrit:je vais une vidéo demain
Okay d'accord Wink
Message par chacha Mar 27 Juil 2010 - 14:08
chacha
Message par chacha Mar 27 Juil 2010 - 14:10
J'ai entre temps refixer les roues et régler les petits pb de parallélisme.
Je précise que je n'observe aucun comportement anormale lorsque je roule. C'est peut-être normal ou non, mais je préfère vous demander Wink
chacha
Message par Jérémy89 Mar 27 Juil 2010 - 14:23
chacha a écrit:J'ai entre temps refixer les roues et régler les petits pb de parallélisme.
Et bien moi sur mon VE sa tremble aussi comme sa quand j'accelere mais je pense que c'est normal Wink
Message par gonzo Mar 27 Juil 2010 - 14:44
oui ,
faut voir à basse vitesse comment ça tourne,après avec la force centrifuge,forcement ça vibre...
Nombre de messages : 868
Message par Jérémy89 Mar 27 Juil 2010 - 15:10
gonzo a écrit:oui ,
Ben oui sa ne peut pas vibrer c'est impossible avec la force Wink
Message par Gadman Mar 27 Juil 2010 - 15:28
Salut à tous
J'ai plus l'impression que ce sont les pneus qui sont déformé.
Il ne faut jamais laisser la voiture reposer trop longtemps sur ses roues sans rouler. Le fait de rouler dans la boue ou dans un milieu très humide imbibe la mousse et créé ensuite un balourd, il faut les essorer en accélérant a fond à vide quelques secondes après la séance de roulage Wink
Tu peux faire une photo de l'installation de ton pack d'accus, c'est un 2S?
Gadman
Gadman
Gadman
Message par Jérémy89 Mar 27 Juil 2010 - 15:55
Gadman a écrit:Salut à tous
Gadman
C'est un orion 2S on le voit sur la video Wink
Message par chacha Mar 27 Juil 2010 - 15:58
Le support batteries est en position réculée pour le 3S, j'ai calé la batterie 2S (rocketpack 2s 4000mah) avec une mousse provenant d'un emballage informatique (mon job). C'est une install temporaire car la disposition non-centrée des câbles fait que ça coince au niveau du support monté en 2S.
kyosho dbx ve - Page 3 P10209141024x768.th kyosho dbx ve - Page 3 P10209151024x768.th kyosho dbx ve - Page 3 P10209161024x768.th
Support monté en position 2S:
Câbles vers l'avant du chassis, ça vient buter sur le support et le servo.
kyosho dbx ve - Page 3 P10209171024x768.th kyosho dbx ve - Page 3 P10209181024x768.th
Câbles vers l'arrière du chassis, ça vient buter sur le support.
kyosho dbx ve - Page 3 P10209191024x768.th kyosho dbx ve - Page 3 P10209201024x768.th
C'est temporaire car je vais très probablement couper le support en fait, pour que cela ne coince plus. Le pack sera positionné câble vers l'arrière du chassis.
Je vais le faire tiens.
chacha
Message par Jérémy89 Mar 27 Juil 2010 - 16:07
Ah c'est embétant sa effectivement bonne chance Wink
Message par Gadman Mar 27 Juil 2010 - 16:27
Il me semblait bien...
Bizarre, j'ai exactement le même (en 25C) et les fils sont au milieu.
Il suffit juste de mettre le support en position 2S, de positionner les fils vers l'arrière et de découper proprement la partie gênante. Wink
Gadman
Gadman
Gadman
Message par Gadman Mar 27 Juil 2010 - 16:31
Je vois que c'est ce que tu a fait Wink
kyosho dbx ve - Page 3 P10209251024x768.th
Uploaded with ImageShack.us
Gadman
Gadman
Message par Jérémy89 Mar 27 Juil 2010 - 16:33
Gadman a écrit:Je vois que c'est ce que tu a fait Wink
C'est bizzard sa batterie c'est la meme que moi la rocket pack IBS 30C hard case sauf que moi c 4600 !
Message par chacha Mar 27 Juil 2010 - 16:43
Bon, comme Gadman m'a mis la pression Wink j'ai découpé le support, ce que j'aurais dû faire dès le départ (mais bon, ça me faisait un peu ch*er de découper un morceau de ce joujou à peine en le déballant) mais bon, c'est tout aussi stable mais plus propre
Avant:
kyosho dbx ve - Page 3 P10209211024x768.th
Après:
kyosho dbx ve - Page 3 P10209241024x768.th kyosho dbx ve - Page 3 P10209251024x768.th
chacha
Message par chacha Mar 27 Juil 2010 - 16:45
J'avais juste besoin qu'on me botte le c*l. Tu ne l'avais pas encore fait, mais je le sentais venir Wink
chacha
Message par Jérémy89 Mar 27 Juil 2010 - 16:47
chacha a écrit:Bon, comme Gadman m'a mis la pression Wink j'ai découpé le support, ce que j'aurais dû faire dès le départ (mais bon, ça me faisait un peu ch*er de découper un morceau de ce joujou à peine en le déballant) mais bon, c'est tout aussi stable mais plus propre
Avant:
Après:
Bah cool alors si ta réussi a le couper ce bout de plastique Wink
Message par Gadman Mar 27 Juil 2010 - 16:57
chacha a écrit:.../... ça me faisait un peu ch*er de découper un morceau de ce joujou à peine en le déballant.../...
Bah... quand c'est fait proprement... Wink
Gadman
Gadman
Message par chacha Mar 27 Juil 2010 - 16:58
oui, pince coupante, je pensais bien que cela ne me poserai pas de problème. Fallait juste que je me lance psychologiquement (l'investissement total dbx+radio+accus+chargeur fait que le jour même, au moment de monter l'accu, je n'ai pas eu le goût de faire la découpe de suite).
chacha
Message par Jérémy89 Mar 27 Juil 2010 - 17:00
chacha a écrit:oui, pince coupante, je pensais bien que cela ne me poserai pas de problème. Fallait juste que je me lance psychologiquement (l'investissement total dbx+radio+accus+chargeur fait que le jour même, au moment de monter l'accu, je n'ai pas eu le goût de faire la découpe de suite).
C'est normal lol!
Message par budge Mer 28 Juil 2010 - 23:15
bonjour
Pour ce qui est des roues;je disposais de la dbx ve pendant un petit bout de temps,jai constaté aussi ce que tu explique et je n'ai jamais eu aucun souci avec les triangle etc;;;
cordialement
budge
Nombre de messages : 45
Message par Jérémy89 Mer 28 Juil 2010 - 23:49
budge a écrit:bonjour
cordialement
Vous parlez du jeux entre la roue et le triangle ?
Message par budge Ven 30 Juil 2010 - 15:09
Oui je parle du probleme que constaté chacha avec ses roues(jeux)!!
budge
Message par Jérémy89 Ven 30 Juil 2010 - 19:13
budge a écrit:Oui je parle du probleme que constaté chacha avec ses roues(jeux)!!
Okay cool Wink
Message par chacha Mer 11 Aoû 2010 - 0:28
cordialement
J'ai oublié de te remercier pour ta réponse. Effectivement, après quelques packs, je n'ai pas de problème mécanique particulier.
Juste une question, quelqu'un sait-il si utiliser l'End Point Adjustment sur une radio 2.4 fait chauffer plus le combo Experience d'Orion car sur un Mamba Monster, c'est déconseillé par exemple.
J'utilise l'EPA pour limiter la vitesse de pointe (EPA à 50% en forward et 60% en brake, 70% sur la direction).
Quelle différence avec l'utilisation de Dual Rate Trim au lieu de l'EPA (qui ont les même effets)?
chacha
