Inferno MP7.5 Brushless modifié à la sauce Sauron
+10
casaje
adrien69
Moth
Sauron
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Inferno MP7.5 Brushless modifié à la sauce Sauron
Oui je tourne en 4S, là j'ai reçu ma sonde de température et j'ai des données plus précises, j'ai roulé hier par 25°C et le moteur était à 58°C, le contro 35°C (sans ventilo car je l'ai pété^^), donc je pense que c'est plutôt bien comme résultats, une preuve que le combo peut entraîner le chassis à fond la caisse sans chauffer trop, comme ca j'enchaîne les accus comme j'enchaîne les clopes^^
Jérémy89 a écrit:Dit tes cables moteur ne touche pas la carro ?Sauron a écrit:je tourne en 4S oui avec un pignon de 13 à 15 dens sur une couronne de 46, le contro il est jamais chaud, et le moteur il est dans les 60-70°C, je peux garder longtemps la main dessus sans me bruler, même jamais me bruler^^
Non je les ai protégés par des caoutchoucs bien épais, ca frotte plus sur mes fils et ils seront plus bousillés.
Ok d'accordSauron a écrit:Jérémy89 a écrit:Dit tes cables moteur ne touche pas la carro ?Sauron a écrit:je tourne en 4S oui avec un pignon de 13 à 15 dens sur une couronne de 46, le contro il est jamais chaud, et le moteur il est dans les 60-70°C, je peux garder longtemps la main dessus sans me bruler, même jamais me bruler^^
Bon il y a eu de petites évolutions sur le chassis et j'ai reçu mon new chargeur qui marche du tonnerre et charge les lipo en quelques minutes
Sur le chassis j'ai passé la connectique en pk 5.5, c'est beaucoup plus propre niveau installation et il parait que ca marche mieux que les deans, j'ai mis de nouveaux pneux qui sont quasiment morts après 1h30 de run, va falloir que je trouve de nouvelles gommes qui durent plus longtemps, les performances étaient au rendez-vous mais comme c'est super tendre avec des tout petits crampons forcément ca s'use vite, j'ai aussi instalé le neuw ventilo dans mon Xerun, il est plus silencieux et plus puissant que l'ancien, j'ai relevé les différentes températures à la fin du run: Moteur 58°C, contro 35°C batterie 38°C, par 25°C extérieurs.
Pas mal tout sa tu charge en combien de minutes tes accus ?Sauron a écrit:Bon il y a eu de petites évolutions sur le chassis et j'ai reçu mon new chargeur qui marche du tonnerre et charge les lipo en quelques minutes
Sur le chassis j'ai passé la connectique en pk 5.5, c'est beaucoup plus propre niveau installation et il parait que ca marche mieux que les deans, j'ai mis de nouveaux pneux qui sont quasiment morts après 1h30 de run, va falloir que je trouve de nouvelles gommes qui durent plus longtemps, les performances étaient au rendez-vous mais comme c'est super tendre avec des tout petits crampons forcément ca s'use vite, j'ai aussi instalé le neuw ventilo dans mon Xerun, il est plus silencieux et plus puissant que l'ancien, j'ai relevé les différentes températures à la fin du run: Moteur 58°C, contro 35°C batterie 38°C, par 25°C extérieurs.]
A 10A, environ 25-30min pour 1 batterie de 5000mah, avec des hypérion se chargeant à 4C je pourrai les charger en 15min^^, par contre sur les batteries que j'utilisais avant et que je chargeait avec mon accucell6, le chargeur hypérion a pris pres de 1h30 a rééquilibrer les cellules, avant ca devait être quelque chose genre 4.16 4.18 4.15 4.19, après que le hypérion s'en soit occupé ca donne 4.2 4.2 4.2 4.2^^ vraiment du très bon matos, ultra précis, mon ancien chargeur devait très mal équilibrer.
les turnigy vont pas trop aimer 10A
il dise que tu peut les charger a 2C mais il surestime...
Dit quentin sur notre chageur c'est ou que l'on touche au C ?Quentin YZ a écrit:les turnigy vont pas trop aimer 10A
[quote="Jérémy89"]
comment t'expliquer...
Normalement on charge un accus de 5000mAh a 5A, un de 4000mAh a 4A, ...
Mais certains accus peuvent être charger a plus que la charge normale, par exemple si ces marquer "Max Charge Rate (C) 2" ca veut dire que l'accu peut être chargé a 2 fois la valeur normale (par exemple au lieu de charger un 4000mAh a 4A ont peut le charger à 8A).
[quote="Quentin YZ"]
Je leur met du 10A et ils supportent très bien, ils chauffent pas ni ne gonflent pas un poil, par contre mes pneus tendres sont devenus slicks, 4 accus de plus et hop, ils auront tenu 8 accus, mais j'utilisais les plus tendres de la gamme, là j'ai racheté des durs et ca s'use beaucoup moins^^
OkaySauron a écrit:Je leur met du 10A et ils supportent très bien, ils chauffent pas ni ne gonflent pas un poil, par contre mes pneus tendres sont devenus slicks, 4 accus de plus et hop, ils auront tenu 8 accus, mais j'utilisais les plus tendres de la gamme, là j'ai racheté des durs et ca s'use beaucoup moins^^
J'ai hâte de le recevoir aussi ce petit chargeur
Jérémy89 a écrit:OkaySauron a écrit:Je leur met du 10A et ils supportent très bien, ils chauffent pas ni ne gonflent pas un poil, par contre mes pneus tendres sont devenus slicks, 4 accus de plus et hop, ils auront tenu 8 accus, mais j'utilisais les plus tendres de la gamme, là j'ai racheté des durs et ca s'use beaucoup moins^^
Jérémy tu parles pour rien dire.
Nuz ce chargeur est petit par la taille mais grand pour les watts qu'il crache
[quote="Jérémy89"]
Bordel jeje je te l'ai déjà assez répété, les C c'est le nombre de fois la capacité à laquelle l'accu peut se déchrger ou se charger, attention si tu prends un 25c le 5000mah le charge pas à 125A il va pas aimer, la capacité de charge est indiquée, 2pour un turnigy, jusqu'à 5C pour du hypérion, sans doute pareil pour des polyquest enerland, enfin bref c'est un chiffre qui dépend de chaque lipo et de chaque marque, et sur ton chargeur le réglage du "C" correspond ni plus ni moins au réglage du courant de charge (A).
ça dépend du turnigy, les miens se chargent en 4C mais je les charge en 1/2C (ben quoi ??? pour l'instant )
Lol nuz on sait tous que tu vas avoir un EOSO720i NET3^^ moi sur mes turnigy c'est écrit 2c au dos, tu utilises les nouveaux nano tech pour pouvoir charger à 4C?
non ya bien les turnigy normal qui ce charge a 4c :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10302&Product_Name=Turnigy_4000mAh_3S_40C_Lipo_Pack
j'ai mis celui la comme exemple, mais il y en a plein d'autre
Quentin YZ a écrit:certain nano tech se charge a 10C !!!
et la marmotte met le chocolat dans le papier......
j'aimerais bien voir un nano charger a 10C
josselin a écrit:Quentin YZ a écrit:certain nano tech se charge a 10C !!!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11955&Product_Name=Turnigy_nano-tech_4000mah_4S_45~90C_Lipo_Pack
Max Charge Rate (C) 10
A mon avis ce que josselin veut dire c'est si on peut vraiment les charger à 10C.
Salut sauron belle conversion ! J'ai une seule question , tu as une barre anti roullis ? Ou ça a un autre nom ?
Invité- Invité
Slt , oui il en a une qu'il a racheter en option et non sa s'apelle pas autrement enfin pas a ma connaissancenanan a écrit:Salut sauron belle conversion ! J'ai une seule question , tu as une barre anti roullis ? Ou ça a un autre nom ?
Jérémy89 a écrit:Slt , oui il en a une qu'il a racheter en option et non sa s'apelle pas autrement enfin pas a ma connaissancenanan a écrit:Salut sauron belle conversion ! J'ai une seule question , tu as une barre anti roullis ? Ou ça a un autre nom ?
Petite rectification: j'ai 2 barres antiroulis.
quel est le diamètre de ces barres ? tu penses que on peut l'en faire sois même ?
Tu as une carrosserie de VE ? tu as fait comment pour que elle passe totalement ?
merci .
merci .
Invité- Invité
Oui tient tu l'a reçu ou pas sauron ?nanan a écrit:quel est le diamètre de ces barres ? tu penses que on peut l'en faire sois même ?
merci .
Non toujours pas recue, là j'attend mz DX3R, la carro de VE passe sans problème étant donné que le chassis est à la base un mp7.5, sinon les barres antiroulis c'est ni plus ni moins que de la corde a piano pliée, donc tu peux en faire toi même, augmenter le diamètre augmente l'éfficacité et inversement en diminuant le diamètre.
Ok merciSauron a écrit:Non toujours pas recue, là j'attend mz DX3R, la carro de VE passe sans problème étant donné que le chassis est à la base un mp7.5, sinon les barres antiroulis c'est ni plus ni moins que de la corde a piano pliée, donc tu peux en faire toi même, augmenter le diamètre augmente l'éfficacité et inversement en diminuant le diamètre.
Spektrum DX3R recue, essayée aussitôt et franchement y'a pas photo, j'ai plus du tout mon problème d'interférences, le pilotage est plus précis et plus souple, je me débarasse de 'autre chiotte en attendant qu'il refasse beau^^
Tu avais quoi avant comme radio ?
je vais me mettre a la recherche de corde a piano quel est le diamètre que tu as untilisé ?
Invité- Invité
J'avais une HK-GT2, une bricole à 15€ sur Hobbyking, ca marchait pas trop mal mais problèmes d'interférences assez importants au bout de 2 mois, sinon pour le diamètre c'est à toi de voir, j'utilise une 2.5mm à l'arrière et 1.5mm à l'avant, mais ca dépend de la piste où tu pilotes surtout.
je vais pour le moment du gros loisir avec cette inferno donc je vais faire comme toi et on verra .
Invité- Invité
les gars avec votre course aux c a la charge on dirait que vous êtes tous pressés,c'est pourtant les retraités comme moi qui ont cette réputation j'espère qu'il n'y aura pas une erreur de frappe un jour chez hobbycity sur les c a la charge car il y en a qui vont flinguer du matos
sur le moteur castle il y a marqué 60000 T/MN c'est pas pour ça que l'on cherche a toujours y être
Il parait qu'elle a une porté ridicule , tu confirme ? moi je vais devoir m'acheter une radio 2.4GhzSauron a écrit:Spektrum DX3R recue, essayée aussitôt et franchement y'a pas photo, j'ai plus du tout mon problème d'interférences, le pilotage est plus précis et plus souple, je me débarasse de 'autre chiotte en attendant qu'il refasse beau^^
Pas plus de 50m et plein d'interferences, par exemple, elle va a fond toute seule d'un coup et tu peux pu freiner, c'est même dangereux, tu as des soucis avec ton émetteur jeje? sinon en 2.4ghz prends une DX3E car la S ou R coûte relativement cher, a moins que t'aies envie de claquer beaucoup d'argent^^
Non j'ai plus un rond a dépensé dans une option inutileSauron a écrit:Pas plus de 50m et plein d'interferences, par exemple, elle va a fond toute seule d'un coup et tu peux pu freiner, c'est même dangereux, tu as des soucis avec ton émetteur jeje? sinon en 2.4ghz prends une DX3E car la S ou R coûte relativement cher, a moins que t'aies envie de claquer beaucoup d'argent^^
Oui sa bugue a + de 20 metres et tout sa accelere a fond dans un mur , sa veut plus acceléré ect la merdouille quoi
Exactement le même souci que moi j'avais, avec ma radio kyochiotte c'était pire: rien ne se passait, aucun signal aucune réponse.
Donc prends toi une DX3E c'est un bon petit modèle à prix abordable et fiable.
Ouais c'est nul les radio comme sa avec le Brushless , j'ai vu a 99euros cette radio + la sacocheSauron a écrit:Exactement le même souci que moi j'avais, avec ma radio kyochiotte c'était pire: rien ne se passait, aucun signal aucune réponse.
Ah moi pour 300€ ils auraient pu m'offrir la valise gratuite... même pas un tit geste commercial.
Pk 300 roros ?Sauron a écrit:Ah moi pour 300€ ils auraient pu m'offrir la valise gratuite... même pas un tit geste commercial.
Une DX3R ca vaut environ 300€ c'est pour ca que je dis qu'ils auraient pu m'offrir la valise.
Ah pck tu n'a pas acheter un DX3S ?Sauron a écrit:Une DX3R ca vaut environ 300€ c'est pour ca que je dis qu'ils auraient pu m'offrir la valise.
Bah je voulais le top du top de la gamme Spektrum^^ je me suis fait plaisir quoi ^^
Ok , je vais voir pour la DX3ESauron a écrit:Bah je voulais leto pdu top de la gamme Spektrum^^ je me suis fait plaisir quoi ^^
C'est un très bon rapport qualité prix la DX3E, les retours sur ce petit modèle sont plutôt éloquents.
Okay je vais voir sa avec mon pere pour les ROROSSauron a écrit:C'est un très bon rapport qualité prix la DX3E, les retours sur ce petit modèle sont plutôt éloquents.
C'est sûr que la DX3Rc'est le top mais pas donnée. La valise doit couter dans les 50€ je crois!
C'est la DX3S qui a des problèmes de portés Jeremis pas la R
Après il y a moyen de trouver de bonnes occaz! MA DX3R je lai payé 120€ fdpi (racheté à un gars qui avit reçu la radio alors qu'il avait commandé un récepteur!).
Il y a pas mal de DX 2.0 à vendre d'occaz.
La DX3E est un super produit mais je crois qu'il y a moins de réglages (ou moins précis) car pas d'écran.
002- Nombre de messages : 71
Alors elle n'est pas si bien ?002 a écrit:C'est sûr que la DX3Rc'est le top mais pas donnée. La valise doit couter dans les 50€ je crois!
» Neo INferno brushless
» La new charette blisée à la sauce Sauron: MBX6 bl lowcost
» La peinture de carrosserie à la sauce Sauron ou la peinture de carrosserie vue par Sauron
» Inferno VE à la sauce MMM 2200 kV !
» Feuille de réglage Fr modifié pour nos brushless
Page 2 sur 3
