MBX6e by tnerual
+15
sebastien
asromin34
Adrien74
Waz
christophe2007
thomassss
mogwai54
tnerual
19 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: MBX6e by tnerual
Celle là
http://cgi.ebay.fr/HOBBYWING-2-IN-1-Professional-LCD-Program-Box-for-ESC-/280738156433?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item415d4c4f91
Ok merci.
Je vais réfléchir.
Je vais déjà attendre la voiture.
Je vais réfléchir.
J'ai regardé le poids des accus.
Le fait de passer en 6S augmente le poids par rapport à des 4S.
Pourquoi dans ce cas ne pas privilégier du 4S ?
Tu n'as pas due regarder avec la même capacité
Un 4S 5000 = 6S 3300 en autonomie
4S 5000 485 grammes
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=43_50&products_id=551
6S 3300 473 grammes
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=43_88&products_id=698
4S 5000 485 grammes
6S 3300 473 grammes
Je n'ai pas regardé chez CBRacing comme ils ne sont pas en stock.
Et effectivement j'avais comparé avec 1 6S en 4000...
A part la chaleur (qui n'est pas négligeable) il y a un autre intérêt à prendre du 6S ? Comme le comportement de la voiture ? Ou bien en fonction du rapport avec le pignon on arrive à la même chose en 4 S ou 6S ?
Il faut comparer avec l'équivalence de capacité
4S 5000 = 5S 4000 = 6S 3300
Cela avec le même taux de décharge de 25 à 35C en fonction de la qualité des lipos
Pour le 4S/6S la question revient souvent
Plutôt que de te répondre là et que au fil des mois, le sujet finissent aux oubliettes
HD est entrain de faire un post-it là dessus en essayant d'être le plus explicite possible
On le mettra en ligne dès qu'il est fini et je te posterais le lien ici
euh........je le retrouve pas dans mes fiches..........dediou !
tu a cherché entre les album de Cloclo et les films signé Dorcel ?
janoob62 a écrit:tu a cherché entre les album de Cloclo et les films signé Dorcel ?
si je fais ça j'y passe la journée lol!
tnerual a écrit:
A part la chaleur (qui n'est pas négligeable) il y a un autre intérêt à prendre du 6S ? Comme le comportement de la voiture ? ?
cela dépend ce que tu veux.
plus le voltage de ton ensemble est bas (3S ,4S) et plus tu vas consommer d’ampère, donc chauffer.
tu seras obligé d'avoir un kv moteur supérieur à 1800.
c'est le cas typique du thermicien qui passe au BL, qui veut que ça watt et que le moteur contrôle le chassis.
Effectivement ça arrache, ça speed, ça fume (les pneus) ......mais question chrono.......c'est pas top (sauf si tu as des doigts en or lol !)
plus tu augmentes le voltage de ton ensemble (5 , 6S voir plus ) moins tu vas faire passer d'ampérage, donc moins de chauffe.
tu devras avoir un kv moteur entre 1000 et 1700 on va dire (cela dépend du voltage hein ?)
c'est le cas typique du mec qui veut de la souplesse, soigner ses trajectoires et peaufiner ses reglages chassis.
Tu as l'impression de rouler moins fort mais tu passe plus vite dans les courbes et tu es plus régulier.
Tu sens beaucoup mieux ton chassis , ses limites (pneu) et ses réactions qui ne sont plus faussées par la brutalité du moteur.
A autonomie équivalente plus tu augmente le voltage de tes lipos et plus la capacité baisse. En gros un 4S 5000mah équivaut en autonomie à un 6S 3300mah.
voili voilou !
J'aime bien cette réponse : c'est clair.
Il me manque juste une chose : c'est l'expérience.
Mais l'approche 6S me parait sympa.
Merci.
Merci.
C'est con que l'on arrive pas à retrouver ce fameux post car c'était super bien imagé
C'était limpide même pour quelqu'un qui débute
95% des gens que tu vas interroger qui roulent en 4S vont te répondre (si ils sont honnêtes)
-Soit ils n'ont jamais essayé de 6S avec le Kv adapté
-Soit ils sont partis sur du 4S dans l'optique de faire de la compétition en anticipant le fait que la fédé limiterait au 4S (en fait elle accepte le 6S )
-Soit la peur d'acheter séparément le moteur et le contrôleur
A chaque fois que j'ai eu une discutions sur cela avec une personne qui roule en 4S, c'est les réponses que j'ai eu
moi je suis passé au 6 S sur mon MBX6 , le tout tracté par un combo tékin RX8 et moteur de 1550 KV "qui est prévue a l'origine pour les truggy" je trouve le controleur rx8 formidable avec tout les réglages que souhaites directement decus a l'aide de 2 boutons ainsi que plusieur led...""puissance du freins ' puissance du freins moteur , ainsi que celle de la marche arrière , géré aussi le cut off si tu roule en 3,4,5,ou 6 S , tu peux également géré la puissance du moteur en envoyant plus ou moin d'ampérage a l'accélération , j'ai éssayé en max , et C willing sur 250 mètre "lol" et au mini , c'est souplesse et motricité .....Voilou , si ca peut t'aider pour ton choix
mogwai54- Nombre de messages : 130
Sympa ton retour sur le contrôleur rx8.
Mais au niveau prix on est plus dans la même gamme !
Bonsoir,
Je reviens vers vous concernant ma MBX6 qui a été expédiée ce soir donc je devrais la recevoir mercredi ou jeudi.
Je dois aussi prendre une radio.
J'envisageais une HK-310 de chez Hobbyking mais elle n'est pas en stock et il semblerait que la course du volant soit très courte.
Alors je regarde aussi du côté de la DX3C. Savez-vous s'il est possible de remplacer les piles par un accu sans avoir recours à la soudure (comme par une prise intégrée par exemple) ?
Des retours d'expérience ?
Cordialement.
Cordialement.
En effet la course du volant sur la HK est un peu courte, mais on s'y habitue. Sinon j'ai entendu de bon retour sur celle-ci: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16199__HK_GT3B_AFHDS_2_4ghz_3_Channel_Radio_System_.html (si tu veux rester dans les même prix)
Waz- Nombre de messages : 222
Effectivement je l'ai vue aussi mais elle n'est pas en stock non plus.
Je crains que ce grand écran soit très gourmand en énergie.
Celle que montre Waz est vraiment pas mal, j'avais la version ansmann avant de passer sur la sanwa, eh ben ça marche super, très bonne portée, pas de problème de transmission, sauf une fois, un gars avec qui j'étais censé rouler avait cette radio :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10608__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_2Ch_Tx_Rx_.html
Et dès qu'il l'allumait ça faisait littéralement buger la mienne, mais lui n'avait absolument aucun changement...
Sinon, ras, tu peux y aller les yeux fermés !
Adrien
Adrien
Pour Hobby ca va dépendre de l'évolution des stocks....
Des retours d'expérience sur la DX3C ?
Euh non pas pour ma part, je peux juste témoigner pour un collègue qui avait une dx2s, ben au bout d'une dizaine de packs, plus d'écran, et les tops radio apparaissaient, donc sur le coup, vraiment pas top pour une radio à 160€... depuis il est passé chez futaba avec la 3pl et ça se passe bien !
Spektrum j'ai l'impression que soit c'est le top, soit c'est foireux donc à voir, la dx3c a l'air pas trop mal, je crois pas avoir vu grand monde s'en plaindre en tout cas...
Enfin bon pour le coup mon avis concernant cette radio ne peut pas être objectif quoi !
Adrien
Adrien
Le châssis est enfin arrivé ce matin.
Je regarde donc pour équiper en 6S avec xerun 150A, Léopard 1400 et carte de contrôle.
Lors des précédents posts des liens m'avaient été proposés sur ebay avec achat en chine ; j'ai regardé sur un site en France où je constate une différence de prix de 6 € mais pas en stock.
Je me dit qu'avec une différence de prix aussi faible avec ebay je peux prendre en France : mais après quelques recherches sur le net je ne trouve pas de stock en France.
Donc je reviens vers vous.
Est-ce raisonnable d'envisager acheter en France (prix/stock) ou dois-je envisager de me fournir ailleurs ?
En plus du contrôleur, du moteur et de la carte, je vais avoir besoin d'une radio (entre 50 et 100 € en fonction du modèle), de 2 ou 3 accus et d'un servo.
Est-ce qu'une commande unique (pour éventuellement avoir un prix) est possible ou vais-je devoir passer par plusieurs marchands ?
Je sais ça fait plusieurs questions et possibilités mais je présume que vous êtes déjà passé par là et votre retour d'expérience sera le bienvenue.
Merci.
Merci.
T'as regardé ici pour ton moteur, il est dispo chez Christophe :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=26_129&products_id=849
Carte contro ici:
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=27_60&products_id=414
Restera plus qu'à trouver un Xerun 150A, car Christophe n'a qu'un Castle Mamba Monster en stock.
Pour revenir à ta question, perso j'achète à l'étranger tout ce qui est pièces détachées si l'écart de prix le justifie (genre les caros de mon MBX-6 vendu 29€ ici et moitié moins aux US) ou si il n'y a pas de dispo.
Pour les pièces plus sensibles (type contrôleur et moteur) je préfère acheter là où je peux disposer d'un super SAV (là avec Christophe ya pas photo).
Va demander à un chinois de te changer ton moteur ou ton contrôleur en cas de pépin... Mouais...
Après, c'est sûr les écarts de prix peuvent être énormes et chacun fait comme il peut.
C'est comme les assurances, tant qu'on en a pas besoin, c'est toujours trop cher.
Pour le servo, si t'as l'occaz l'ACE RC DS1015 est juste une tuerie.
Je sais que les sites anglophones font traditionnellement des réduc si tu atteint tel ou tel palier d'achat.
C'est dans leur manière de fonctionner là bas.
C'est moins vrai pour les sites français...
Carte contro ici:
Effectivement certaines choses sont dispo chez Cbracing.
C'est vrai que pour les pièces sensibles le SAV est à prendre en compte avec le prix de vente : chacun fait son choix.
Pour le servo ACE RC DS1015, le prix est hors budget
Merci pour ta réponse.
Ah effectivement il est pas donné le DS1015...
Bon, ben tiens nous informé de la suite de tes aventures et des choix que tu auras fais... Vivement tes premiers tours de roues...
Concernant le servo il faut que je prenne un servo pouvant être alimenté par quel voltage pour des lipos 6 S ?
Ton servo est en fait alimenté par le BEC intégré à ton controleur.
En général selon les modèles, les BEC intégrés envoient entre 5 et 6V max si je dis pas de bêtise...
Donc cela n'a aucune incidence avec le nombre de cellule de tes Lipo.
Tu peux mettre n'importe quel servo (t'as quoi comme controleur déja ?).
Pour du 1/8e, un servo d'une puissance de 12/13Kgs c'est largement suffisant inutile d'aller au delà.
Ensuite selon les modèles, t'as un temps de réaction qui peut différer.
Plus il est court et plus ton servi est réactif.
Ok merci pour cette réponse.
Pour le contrôleur normalement ce sera un Xerun 150A.
Ok gaffe aux servos de marque Savox.
Ces des modèles assez énergivores et cela peut poser problème (ou pas) avec certains controleurs dont le BEC ne fournit pas assez d'énergie.
Ya pas de généralitè. Ca varie en fonction des lot de fabrication...
Yen a qui ajoutent un condensateur pour palier au problème.
Si t'as le choux, évite Savox au cas où...
J'avais vu ce problème dans ton post de présentation, je crois.
Merci.
Merci.
Ah c'est bon de croiser un fan !
Ahhh que veux tu c'est ça les vieux... CA RADOTE !
Tu vois tu te moquais de moi
Jusqu'à 37 ans moi aussi je faisais le malin, c'est après que ça ce complique
Allez les gars faites moi confiance c'est pas si terrible que ça les 40 ans !
Ouf, tu me rassures
Parce que c'est mal barré pour moi
PS: merde après réflexions, tu ne me rassures pas du tout
C'est pas l'age mon problème alors
Désolé, mon intention n'était pas de lever le voile sur une certaine (peut-être) réalité....
Chez Modellbau Lindinger, vous me conseillerez quoi comme servo pour un budget de 50 ou 60 € ?
http://shop.lindinger.at/index.php?cPath=1719
Bon même si tu me fais déprimer en me mettant en face de mes réalités, je vais essayer de t'aider
Pourquoi tu ne veux prendre que chez eux?
C'est pour éviter trop de FDP en le joignant avec une autre commande ou il y a une autre raison?
J'ai vu une promo intéressante pour une radio et j'ai frais de port gratuit.
ok
Parce que j'ai rien trouvé de terrible sur leur site
Je regarde dès que possible si je trouve un truc bien dans ton budget avec les FDPI comme cela, ça revient au même
Ok merci à toi.
Moi perso j'ai pris un combo xerun leopard 1400 kv avec la carte de prog fourni a 169 euros chez wartelle je voulais prendre chez cbracing mais le mamba été bien trop chère du coup j'ai groupé avec le servo hitech qui été en promo et le pneu, cela ma permi de payer en 3 fois sans frais du coup c'est mieux passé
reflexmonte1525 PNEUS REFLEX MONTES-COLLES 15/25 - 6-MIK 2 33.80 €
HOBBYLEO18_1 COMBO VARIATEUR 150AMPS HOBBYWING + MOTEUR LEOPARD au choix MOTEUR 1400KV avec boitier LCD - WARTELLE-SHOP 169.00 €
HS-5645MG HS-5645 MG - HITEC 69.90 € -14.90 € 55.00 €
SOUS-TOTAL 257.80 €
SOUS-TOTAL 257.80 €
asromin34- Nombre de messages : 279
Je ne ferai AUCUN commentaires sur vos histoires de "ptits vieux".
Du haut de mes 37ans 1/2 je suis un PTIT JEUNEOT moi donc je ne me sens absolument pas concerné par vos échanges... Mais alors PAS DU TOUT.
Enfin si tout de même un ptit peu...
Mais revenons à nos histoires de servo, n'étant pas le plus calé, je vais laisser le TRES vieil oldy te revenir.
Sinon si t'es patient et que tu peux aussi passer par eBay :
Ya le ACE RC DS1015 à environ 71€ fdpi (soit 11€ au dessus de ton budget max) depuis Taiwan :
- http://cgi.ebay.fr/ACE-RC-DS1015-Coreless-Servo-No-8127-RC-WillPower-Thunder-Tiger-Metal-Gear-/170773553202?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item27c2e5a032
Si je ne parle que de ce servo, c'est avant tout parceque c'est celui que j'ai et que je ne peux pas me permettre de parler des autres modèles que je ne connais pas.
C'est vraiment un servo top qualité (réactif, étanche pas trop énergivore) que je ne regrette vraiment pas d'avoir acheté en remplacement d'un SAVOX trop gourmand...
Allez j'arrête là avec le DS1015 et je laisse Oldy te trouver la perle rare à 40-60€...
Merci pour ta config Asromin34.
A priori le xerun 150 n'est plus en stock chez wartelle.
Qu'as-tu pris comme accus et où ?
Jeslee +1, pour la 1ere partie de ta réponse pas de commentaires (sinon on va pas s'en sortir... ).
Pour le servo le lien ebay est intéressant, je vais voir lorsque j'aurais fait le point sur la somme globale (ai ! ça fait mal).
J'avoue que pour l"instant, je n'ai pas trouvé mieux que Jeslee
J'en avais vue dans la semaine des Sanwa ERG VZ à 45 euros FDPI mais ils sont de suite partis
Pour faire des coup comme çà, faut pas être pressé, mais réagir de suite
Il te le manque pour rouler ou c'est juste pour améliorer?
J'avais un servo intéressant pour toi, mais je l'ai prêté et le gars fait un peu le mort
Tout ce que je prends c'est pour rouler car pour l'instant j'ai juste le châssis et 4 roues avec pneus.
J'ai bien des servos pour avion et le servo de ma précédente voiture (1/10) mais je ne suis pas certain que ça convienne.
Je suis comme toi jeslee, je connais juste ce que j'ai sur mon buggy moi c'est sur ce forum et un autre qu'on m'avais conseillé le hitech qui été en promo on laissera les experts argumenter
Pour ce qui est du mon servo il est top très reactif ça ma même surpris
Bon ben avec tout ça il est pas bien avancé notre Tnerual...
tnerual a écrit:Merci pour ta config Asromin34.
Les xeruns partent vite j'avais du attendre je m'en rapelle ...
Pour les accus je l'ai est pris sur hobbyking
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9503
des 6s 3300 ma et franchement avec les frais de ports etc ils me sont revenue a a peu près 55 euros pièces donc avoir avec cbracing qui a des pris assé proche sur les siens il me semble et surtout avec un service
moi aussi j'ai pris mon combo chez wartelle !! j'ai appelé et il me l'a debloqué desuite , essaie de faire pareil ( demande seb l'employé et est surtout sympas je trouve )
J'avais apellé moi aussi, il m'avait dit qu'il recevait tout les 2 moi une grosse commande.
Merci pour ces infos.
Pour Wartelle je verrai ça en début de semaine prochaine.
Merci.
Merci.
» Mugen MBX6E ECO M-Spec USA Special Race Edition
» MBX6E max49
» Aileron MBX6e
» [demande de conseils] pièces à prévoir MBX6e
» [resolu]Choix servo direction MBX6e 6S
» MBX6E max49
» Aileron MBX6e
Page 2 sur 5
