je débute avec un MBX6
+20
helly37
ornm
314_AiR
lebz
luc54
Lonestar
JC3D
didier65
jeff5995
pat99
Kiss31
Fredetsylvie
brushless
sebastien
24 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour a tous,
Après avoir découvert la voiture RC avec un MINI8, je me lance avec le mbx6.( achetez sur le boncoin merci jonathan )
Suite a plusieurs mois de lecture a son sujet ( ) je me lance dans l'aventure voici les tofs:
Voila, c'est vrai qu'il es bien foutu sa respire la qualité, maintenant je vais passer au montage électro et si vous avez des conseilles pour le montage ou des p'tites astuces je suis preneur même si j'ai relus douze fois les POSTS.
Merci a tous et surtout content d'être parmis vous.
Re: je débute avec un MBX6
Pour le contro et le moteur MMM 150A et un 1515 2200kv
super tout sa
ta un super combo fiable
un bon support moteur ( le modele d'origine n'est pas tres fiable)
ta quoi comme radio ??
spektrum dx3C
niquel
ta tout ce qui faut pour t'amuser !!! t'es au club de pierrefeu ?
petit hs je descends assez souvent sur la seyne j'ai mes parents qui y habite
regarde tes MP mon vili
superbe le mbx6 tu sera pas déçu,bienvenue chez mugen
En tous cas, le châssis est nickel, c'est une super occase!!!!
Et la carrosserie est Whaouuuuu
Je colle ici une réponse en Mp que j'ai faite à vili à propo de la visserie et des prises, cette réponse pourra servir à tout le monde
Pour le cablage, utilise les prises losi en 5 mm.
Pour la visserie, je n'ai pas changé mais j'ai un stock de vis de rechange inox achetées chez Bricovis.fr
Il te faut imperativement de bon tournevis btr, n'utilise pas de clef btr.
Pour le tube d'antenne, il n'est pas obligatoire.
Laisse le cable dans la boite radio et fais des tests.
merci fred.
Mais de rien, n’hésite pas à poser des question sur ton post, tu auras du monde pour y répondre.
OK fred, pour le moment je fais des recherches sur le contro ( c'est mon premier mamba ) pour pouvoir le programmer ensuite j'attaque le montage ce week-end.
Question: le ventilo pour le moteur ( 2200kv ) est-il nécessaire sachant que mon rapport est de 14/46?
en 14/46 par 14 degres sur mon mbx6 gt a 45 degres avec le meme moteur
merci donc pas besoin. C cool
achete une sonde thermique et verifie souvent surtout en ete.
Oui, une sonde est indispensable, la temperature moteur varie enormement en fonction du style de conduite et du terrain.
Mon leopard 1400 kv toure à 45° en ce moment sur piste.
Mais je l'ai fait monter à 76° la semaine derniere en bash sur de l'herbe, avec beaucoup de forte acceleration et freinage.
Je pourrais avoir un lien pour la sonde? SVP
tu as ça
http://www.ebay.fr/itm/12-1-Infrared-Thermometer-IR-32-320-C608-F-Pyrometer-0-95EM-Celsius-Laser-AR320-/271102635801?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item3f1ef9ef19
15 jours pour etre livré
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10479__Turnigy_Infrared_Thermometer_33_180Celsius_DE_Warehouse_.html
10€ ..
10€ ..
elle a l'air pas mal sur ce dernier lien, est elle fiable?
(j'avais vu des sondes temperature chez Brico depot la semaine derniere...
Didier
Didier
didier65- Nombre de messages : 34
Ben je roule avec un gars qu'il a et sa marche bien ..
Appuis sur le bouton orange et puis c'est tout ^^
Pour info dans un magasin francais, j'ai vu la turnigy rebadgé au nom d'une grande marque de RC à 4 fois le prix de le turnigy. ce dois donc etre fiable si une grande marque le rebadge.
Enfin, ça fait un peu mal au C.. de payer des chinoiserie rebadger par les Nipons 4 fois plus cher ...
Ce commence par un K et sa finis par un O.
merci a tous, voila j'ai commander le turnigy.
J'ai un problème:
Après avoir monter l'éléctro je bind la radio et là: j'accélère avec le volant et je tourne avec la gachette
voila le montage:
vili83 a écrit:voila le montage:
inverse les connecteurs sur le recepteur
JC3D- Nombre de messages : 40
HHHHOOO LE CON!!!!!!!!!
Merci beaucoup, je crois que je vais arrêté là pour ce soir avant que je fasse une autre couille.
Encore merci JC3D.
Encore merci JC3D.
Bonjour suite et fin du montage, tout est nikel. ( après ma bétise de hier )
J'ai mis le ventilo je cherche pas a gagné en poids mais a préservé le moteur. Après je verrai selon les températures.
Voici le setup du MMM:
Salut Vili
Retournes te coucher, t'as pas assez dormis
Tu as monté le ventilo à l'envers, l'écope doit être vers l'avant, c'est une entrée d'air forcée, pas une sortie (c'est une erreur fréquente, t'es loin d'être le seul à l'avoir faite)
Pour les réglages contro, perso je mettrai 0° de timing et brake amount si je me rappelle bien c'est el freinage donc à 0 t'auras pas de freins
Commences avec 50% tu verras par la suite si tu as besoins d'augmenter ou de diminuer en fonction de l'accroche pour n'avoir le blocage des roues que sur le dernier millimètre
Merci oldschool,
pour le ventilo je pensée que c'été une sorti ( pas de chance )
Le contro je vais suivre t'es conseils vu que c'est mon premier mamba.
Je suis un couche tôt mais aussi un lève tôt.
Et papy, il est couche tard ou lève tôt?
C'est pareil pour moi
Il parait que le monde appartient aux gens qui se lève tôt
Comme j’avais un doute pour le freinage, j’ai vérifié et du coup j'ai retrouvé ce lien qui peut t’intéresser
http://www.revopowaaa.com/t1532-didacticiel-castle-links-en-francais-pour-mamba-monster-max
Papy il dort pas beaucoup avec ces rhumatismes ça le réveilleFredetsylvie a écrit:Et papy, il est couche tard ou lève tôt?
MERCI POUR LE LIEN!!!!!!
Donc j'ai changer le setup. J'ai suivi t'es conseils, mais vu le temps pas possible de faire des essais. ( mais, maintenant elle freine )
Ceci dit je voudrais approfondir mes connaissance au sujet des diffs et du démontage, voila ma question:
Est-ce que vous avez des astuces pour démonter les cellules sans trop se prendre la tête? ( sa fais une heure que je lis la notice )
Si vous avez des tofs cela m'arrangerais énormement.
Merci pour vos réponses et surtout très surpris par la rapidité des réponses.
faut que tu defasse le capot de la barre anti roulis
ensuite la cale arriere ( deux solution si ta mis les ecrous vers l'arriere sa facilte sinon faut retirer l'axe en entier celui qui tiens le triangle infeieur )
tu defait les deux vis sous le chassis celle qui corespond a la partis du capot de la barre anti roulis bien sure !!!
ya deux petite vis qui tienne la demie cellule juste en dessous du support amorto
la ta plus qu'a soulever legerement la barre anti roulis et a tirer la demis cellule et le dif sort sans demonté le demie train complet
sa demande un peu d'entrainement mais sa se fait bien
j'espere que je me suis bien exprimer sinon je te re explique
salut sebastien, MERCI!!!! Cela confirme mes recherches, j'ai regarder youtube et dailymotion avec les videos c'est beaucoup plus simple et ton explication est très bien décrite.
sebastien a écrit:faut que tu defasse le capot de la barre anti roulis
Je viens de caler mon diff arrière, et j'ai essayé d'appliquer ta méthode.
ça a bien fonctionné, mais il a fallu, en plus pour moi, défaire les deux fusées arrières pour enlever les cardans.
Après avoir suivi les conseils de oldshool, le temps ma permis de tester la bête. Bon, vu que la terre été humide j'ai préfèrais le testé sur bitume.
FRANCHEMENT très bon comportement et niveau puissance rien a dire, je n' ai pas trop appuyé sur la gachette histoire de ne pas fusillé les pneus mais je suis vraiment impréssionné sur le comportement.
Pour les diffs je vais m'attaqué demain matin ( très tôt pas vrai oldschool ) car j'ai passé ma journée a savoir et comprendre le fonctionnement, donc je me lance demain.
Ceci dit après mon petit run j'été aussi impréssionné sur les températures ( c'est vrai je suis allé tranquille ) mais rien n'été chaud au touché. Merci a old school pour les configs, la voiture freine par contre j'été obligé de diminuer un peu le BRAKE AMOUNT.
Bonjour a tous démarrage du démontage des diffs, en éspèrant que ma fille me dérange pas trop. ( j'éspère finir avant ce soir ).
Voila, tous les diffs sont fait, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'huiles a l'intérieur.
Les tofs parlent d'elles:
attention je suis surveiller:
Voila pour les diffs, MERCI A TOUS pour les conseils et les p'tites astuces.
rassure moi
tu l'as remplis a ras bord ton dif !!!!
apres t'as attendue qu'il n'y ai plus de bule d'air dedans et apres tu le referme et il y avoir ne d'huile qui si en echappe en resserant les vis
et ta mis quoi dedans en grade
Je ne suis pas sur qu'il faille remplir à ras bord.
si il reste un peu d'air, c'est pas trop grave, c'est pas un amorto.
J'ai vu / lu, plusieurs fois qu'il fallait de l'huile jusqu'au niveau des planétaires.
Vili, bien la mousse sur le contro, par contre, pas facilement nettoyable.
Après tu fait comme tu veux !!! Je sais pas tout sa c'est sûre
Sur la notice, il est indiqué qu'il faut mettre de l'huile pour différentiel jusqu'au niveau des axes de planétaires.
Perso, j'en met un peu plus.
Pour les diffs il ne faut pas les remplir car le second planétaire fais du poids sur la masse d'huile donc monte le niveau dans le diffs.
Pour ma part j'ai rempli un peu plus du 3/4 ( au niveau des satellite ) à la limite pour qu'il n'y es pas de débordements après l'assemblage.
Sebastien: pour le grade:7000/7000/3000
Fred: Pour la mousse, j'utilise des bombes d'air sec. Cela suffit?
Oui, mais l'air va envoyer la poussiere dans le contro.
C'est pour ça que je voulais une mousse enlevable pour le nettoyage.
Aujourd'hui jai testé le mbx6 sur une piste de velo cross ( situé en pleine forêt ) avec pas mal de bosses assez petites pour le mbx et de bonnes trajectoires ( c'est vrai ses pas une piste TT mais j'ai que sa pas loin de chez moi ). Franchement rien a redire niveau puissance et comportement mais beaucoup a dire sur mon pilotage.
Quasiment jamais a fond sur la gachette, quelques sauts de 0,5 mètre de hauteur et 1 mètre de long et un bon tonneau après avoir essayé d'aller plus vite.( je débute en TT )
J'aimerai un peu comprendre la technique pour les sauts j'ai remarqué qu'il fallait jouer de la gachette en l'air.
Quelqu'un peu m'expliqué un peu plus la technique? ( je roule en solo )
mon chassis batisé:
La piste a un peu de cailloux cela pose des problèmes?
Merci a tous.
mon chassis batisé:
Merci a tous.
si la voiture a le nez vers le bas tu acceleres en l'air
si la voiture a le nez en l'air tu mets un petit coup de frein
ne te fait pas de souci sa viens avec le temps et meme avec le temps les figures de style arrive encore souvent
» mbx6-e avec une new carro
» Transformer une MBX6 v1 en elec avec vos conseils !
» Présentation de mon MBX6 TEKNO avec frein mécanique
» MBX6-E avec renfort de chassis avant long ou court
Page 1 sur 3
