Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
je débute avec un MBX6
+20
helly37
ornm
314_AiR
lebz
luc54
Lonestar
JC3D
didier65
jeff5995
pat99
Kiss31
Fredetsylvie
brushless
sebastien
24 participants
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
je débute avec un MBX6 - Page 2 Empty Re: je débute avec un MBX6
Message par Fredetsylvie Mar 12 Mar 2013 - 18:34
Pour les cailloux, c'est pas trop grave si c'est de la taille de petits graviers.
Si les graviers sont gros, cela va beaucoup marque les triangles arrières.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Nombre de messages : 774
Message par vili83 Mar 12 Mar 2013 - 19:47
Merci les gars!!!
sebastien: pour les figures de styles pas de problème on apprends en faisant des erreurs. J'ai hâte de voir la piste de pierrefeu.
Fred: pour les cailloux je dirais gros graviers, alors je dois prévoir des triangles, sa tombe bien je pense me faire du stock avec roulements, triangles, cales et la fameuse pièce du support moteur.
Message par Fredetsylvie Mar 12 Mar 2013 - 19:57
Et tiges + joint amorto avant, j'en ai tordue une lors d'un gros choc sur une voiture qui était sur le dos et que j'avais pas vu, malgré les appel du proprio ( j'étais hyper concentré) je débute avec un MBX6 - Page 2 528822
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par vili83 Mar 12 Mar 2013 - 20:04
OK pour les tiges et joints, c'est bon a savoir. lol!
Message par vili83 Ven 15 Mar 2013 - 17:06
Bonjour, j'entends un petit claquement au niveau du moteur lorsque je relache la gachette.
Est-ce que vous pouvez m'éclairer?
Message par vili83 Ven 15 Mar 2013 - 17:16
voici une p'tite video mais le son n'est pas terrible.
https://youtu.be/kut4hT7i1Ro
Message par Fredetsylvie Ven 15 Mar 2013 - 17:43
je dirai que c'est le jeu dans les noix de cardan qui fait ça.
ça me parait pas anormal, sur ce qu'on peut entendre dans la video.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par vili83 Dim 17 Mar 2013 - 7:18
Fred: merci
Pour chargé les lipos, j'ai un chargeur 50w le temps de charge est de environ 2h. Je voudrais prends un autres chargeur, histoire je charger plus vite.
Mais j'ai vu qu'il fallait une alimentation stabilisé, et vu que je comprends rien.
J'aimerai avoir des explications. MERCI.
Message par brushless Dim 17 Mar 2013 - 11:54
salut vili83,ton chargeur fait 50w,combien d'ampère il fait,si il tu charge a 5A,il devrait charger en 1h ton lipo de 5000 ensuite si tu veut un chargeur plu rapide il un 10A minimum avec une alimentation stabilisé de 13.8volts 20A,en chargeur il y a le imaxB6 ultimate 10A et en alim graupner 13.8volts 20A,pour un budjet pas trop cher,dans les 120e le tout Very Happy
brushless
brushless
Nombre de messages : 235
Message par brushless Dim 17 Mar 2013 - 11:56
tu chargera en 30 min Very Happy
brushless
brushless
Message par pat99 Dim 17 Mar 2013 - 12:02
1h 5000 a en 2s ok mais pas en 4s je met 1h30-1h45 en 6 A
pat99
pat99
Nombre de messages : 844
Message par brushless Dim 17 Mar 2013 - 12:20
tout a fait pat Very Happy j avai oublier de preciser merci
brushless
brushless
Message par vili83 Dim 17 Mar 2013 - 19:47
C'est cool, 30 min de charge serais l'idéal. Maintenant je vois un peu ceux qu'il faut à peu près. merci beaucoup.
Message par vili83 Mer 20 Mar 2013 - 10:12
Après un week-end ensoleilé j'ai vidé 8 packs sur ma piste de velo-cross, aucune casse a signalée ( c'est du costaud beaucoup de tonneau vu mon pilotage ) a part mon soufflet de cardan déchiré, je vais procéder à la technique gaine thermo.
Je me pose la question: est-ce vraiment nécessaire car je n'ai pas vu d'huile a l'intérieur du soufflet? ( a quoi il sert ? )
FRED: ton matos de charge me plait beaucoup tu l'as commandé chez wartelle? Et niveau temps de charge tu es satisfait?
Message par Fredetsylvie Mer 20 Mar 2013 - 18:45
Non, mais j'aurai pu, mais pas dispo au moment de la commande.
C'est du beau matos, je charge en 1c si j'ai le temps et en 3c quand je tourne, avec 3 batterie, une qui tourne, une qui refroidit et une qui charge.
En 3c, je charge en 30 min, equilibrage compris.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par vili83 Mer 20 Mar 2013 - 18:48
Pour le soufflet tu peut me dire a quoi il sert?
Message par Fredetsylvie Mer 20 Mar 2013 - 18:51
A protéger le cardan de la poussiere
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par vili83 Mer 20 Mar 2013 - 19:13
OK, j'ai fait la réparation à la gaine thermo.
Cela arrive souvent qu'il se déchire?
Et y a t il une autre astuce ou un autre soufflet pour remédier a ce problème pour éviter qu'il se déchire.
Merci a toi FRED.
Message par Fredetsylvie Mer 20 Mar 2013 - 22:37
J'ai toujours les miens, d'origine je veux dire.
De temps en temps, l'avant se barre, je sais pas trop pourquoi et il me suffit de le remettre, ce qui n'est pas toujours évident.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par vili83 Jeu 21 Mar 2013 - 9:57
J'ai aussi déplacer un peu le vario car je le trouvé près du soufflet a environ 2mm, je pense qu'il a du frotté avec la torsion du chassis lors de mes receptions hasardeuses.
Merci fred.
Message par pat99 Jeu 21 Mar 2013 - 12:13
meme probleme avec le vario mais bien fixee au double face et avec un ou deux riselan ca bouges pas.
Quand au soufflet le mien est dechiré aussi va falloir que je repare à la gaine thermo
pat99
pat99
Message par nuz Jeu 21 Mar 2013 - 13:30
Le soufflet ne sert pas à grand chose, surtout si tu n'as pas mis de graisse. L'articulation ne s'use vraiment vrament pas vite, je roule depuis 3 ans sans soufflet sans aucun souci !
Nombre de messages : 3231
Message par vili83 Jeu 21 Mar 2013 - 17:27
Bon suite a une session de 2 packs, la gaine thermo n'a pas tenue. Je pense qu'elle n'a pas tenue car le diamètre de la gaine été trop petit, je l'ai beaucoup tirée pour le mettre. Pas de problème j'en avais en stock donc je l'ai changé.
Ensuite je vous mets ce que j'ai fais pour le vario:
une petite mousse c'est juste personnel:
je débute avec un MBX6 - Page 2 001_611
un p'tit serre cable histoire de me rassure:
je débute avec un MBX6 - Page 2 002_310
j'oublié, j'ai mis du sctoch double face aussi.
ensuite une pensé pour FRED pour la facilité de l'entretien du velcro:
je débute avec un MBX6 - Page 2 003_212
et voila le résultat
je débute avec un MBX6 - Page 2 005_210
et pour finir une grosse différence d'écart entre le vario et le soufflet
je débute avec un MBX6 - Page 2 004_210
Je sais tout es déjà dis sur le fofo ( :brushlessmania: ) mais le but de ce sujet et de dire tout sur le mugen du début jusqu'a la fin avec le maximum de tof's.
Message par vili83 Jeu 21 Mar 2013 - 17:37
NUZ, si le soufflet se déchire encore une fois je pense ne plus le mettre. En tous cas sa confirme ce que je pensé aucune huile ou graisse a l'intérieur ( pour ma part il été sec dedans ) donc aucune utilité, son rôle est de garger la greaisse comme une vrai voiture (ma 205d année 1983 n'a plus de soufflet depuis 2 ans et elle roule toujours) mais cela reste mon avis ( j'avoue j'en ai commandé pour ma bonne conscience ).
Message par Fredetsylvie Jeu 21 Mar 2013 - 17:45
Et finalement Villi, c'est quoi que tu mets sur les velcros du vario, on voit pas bien sur les photos? bounce
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par vili83 Jeu 21 Mar 2013 - 18:09
C'est de la mousse
je débute avec un MBX6 - Page 2 010_210
L'autocollant CASTLE c'est juste pour faire propre.
Message par Lonestar Ven 22 Mar 2013 - 11:47
nuz a écrit:Le soufflet ne sert pas à grand chose, surtout si tu n'as pas mis de graisse. L'articulation ne s'use vraiment vrament pas vite, je roule depuis 3 ans sans soufflet sans aucun souci !
Nuz, veux-tu m'epouser???
Lonestar
Lonestar
Nombre de messages : 459
Message par nuz Sam 23 Mar 2013 - 9:26
Ça vaut peut être le coup de graisser l'articulation avant et de faire tenir le soufflet, car la goupille s'use plus vite à cause de l'angle plus grand... et encore...
Message par vili83 Ven 29 Mar 2013 - 13:13
Après avoir demander et avoir confirmation auprès du sindic de la propriété, je fais appel a vous:
J'ai la possibilité de faire une piste. Mais voila je vous fait part du terrain:
je débute avec un MBX6 - Page 2 006_210
La vue de mon balcon: possibilité d'acquerir 5 pilotes.
Et vue d'en bas:
je débute avec un MBX6 - Page 2 007_210
J'aimerai savoir:
Si la difficulté de faire une piste est complexe?
Puis-je faire quelquechose de ce terrain?
Et si vous avez d'autre suggestions a ce sujet ? ( N'hésite pas )
MERCI. :brushlessmania:
Message par vili83 Ven 29 Mar 2013 - 13:26
J'oublié j'ai un menuisier (retraité) qui peut me faire les coffrage pour les booses et aussi une source d'eau.
je débute avec un MBX6 - Page 2 008_210
Et sans oublié 2-3 voisins qui veulent me donnés la main a mon projet.
Message par Kiss31 Ven 29 Mar 2013 - 17:48
C'est génial .. Tes voisin sont d'accord ? Ta pas le droit de couper l'herbe alors ?
Kiss31
Kiss31
Nombre de messages : 294
Message par vili83 Ven 29 Mar 2013 - 18:30
Oui, je peux tout coupé (sauf les arbres) surtout je pilote déjà mets hélicos et vive le brushless ( pour le bruit ).
Dans les année 90 il y avait un terrain de velo cross plus bas et la co-propriété avait participé a sa fabrication.
Oui les voisins sont d'accord, ma démarche a été concluante auprès de mes voisins (bien-sur en respectant certains horaires).
Message par Kiss31 Ven 29 Mar 2013 - 18:40
Ok ok l'herbe est perfect comme ça ..
Tu met quelque tuyaux .. Puis tu ti à plus qu'a rouler ..
Non ce qui m'etonne c'est que c'est quand meme un jardin commun ..
Les gens se mettent sur le balcon et voient un circuit ..
Kiss31
Kiss31
Message par vili83 Ven 29 Mar 2013 - 18:55
Comme je dis, il faut que je respect c'est sûr on ne va pas roulé tous les jours et surtout respect les voisins.
Et pour la vue nous avons une forêt qui entoure la propiété et l'espace que je veux utilisé (voir la photo) et le plus petit. Et plus bas, les jeunes font du quad et du cross. (le mercredi et samedi)
Sinon oui la co-propriété est assez cool et je vais te dire avec les charges qu'on paie, ils peuvent nous laisser tranquille.
Message par vili83 Ven 29 Mar 2013 - 18:58
J'oublié on es déjà 3 a faire du modélisme surtout l'hélicos et mon voisin avec son T-REX 400 nitro, je peut te dire que les voisins son habitués.
Message par Kiss31 Ven 29 Mar 2013 - 19:07
Ok ok bon si les quad et moto les dérange pas c'est pas des bruit d'aspi qui vont les enmerder lol
Kiss31
Kiss31
Message par Jérémy89 Ven 29 Mar 2013 - 22:20
Mais c'est génial !!! tu as de la chance d'avoir ce terrain!!
Message par luc54 Ven 29 Mar 2013 - 23:35
Chouette terrain et sympas les voisins, gare aux sorties de piste face aux arbres...
luc54
luc54
Nombre de messages : 187
Message par lebz Sam 30 Mar 2013 - 0:30
jolie voiture :brushlessmania:
Gentils les voisins Wink
lebz
lebz
Nombre de messages : 223
Message par 314_AiR Dim 31 Mar 2013 - 11:10
excellent, c'est un très beau projet tout sa, n'hésite pas si tu as besoin d'aide ... Wink
314_AiR
Nombre de messages : 6
Message par vili83 Mer 24 Avr 2013 - 8:34
Suite du projet après quelque heure de nettoyage et de dur labeur la piste commence a prendre forme ceci n'est que le début.
Pour les modules les mesures sont 110x80x30. Ils restent à faire ceux pour les réception, une table et deux autres modules.
Déjà je m'amuse pas mal.
je débute avec un MBX6 - Page 2 2013-010
je débute avec un MBX6 - Page 2 2013-011
je débute avec un MBX6 - Page 2 2013-012
Message par lebz Mer 24 Avr 2013 - 12:05
Pfffffff JE VEUX ETRE TON VOISIN MOI !!!!!! bounce
C'est énorme la chance que tu as. Joli boulot aussi pour la réalisation Wink
lebz
lebz
Message par vili83 Mer 24 Avr 2013 - 12:53
Merci lebz, tu es la bienvenue...
Sinon j'avais oublié de préciser le terrain n'est pas celui que j'ai mis en photo avant le projet car un vieux proprio ne voulez pas que je dénature le paysage. Ceci dit je comprends et je remercie la co-propriété de m'avoir donner ce bout de terrain, qui en plus et plus grand que le précédent.
Par contre je serais content d'avoir des avis différent pour la piste ou d'autres conseils pour je ne sais quoi. :brushlessmania:
Message par ornm Mer 24 Avr 2013 - 17:01
terrible wil Smile
ornm
Nombre de messages : 54
Message par lebz Mer 24 Avr 2013 - 19:15
vili83 a écrit:Merci lebz, tu es "LE" bienvenue...
lebz
lebz
Message par vili83 Mer 24 Avr 2013 - 19:32
Désoler pour LA ou LE je sais plus.... lol! lebz en tous cas c'est quand tu veux...
Sinon suite et fin pour la délimitation de la piste j'ai utilisé tout l'espace que je pouvez, maintenant c'est sûr sa ne vaut pas une piste 1/8 mais je suis assez content de moi ( sachant que j'ai fait ça tout seul ).
je débute avec un MBX6 - Page 2 2013-013
je débute avec un MBX6 - Page 2 2013-014
je débute avec un MBX6 - Page 2 2013-015
je débute avec un MBX6 - Page 2 2013-016
Maintenant reste le tracé et les modules mais je pense avoir fais le plus dur.
Message par Kiss31 Mer 24 Avr 2013 - 19:37
Tout seul ? Mais avec quoi ?
Kiss31
Kiss31
Message par vili83 Mer 24 Avr 2013 - 19:40
j'oublié ma fille se fait plaisir avec son MBX12 eco photo a l'appuis ( desolé pour le petit écart mais j'été obliger )
Message par vili83 Mer 24 Avr 2013 - 19:48
un râteau, un balai, des seaux d'eaux, un sécateur (pour les petites herbes) et surtout de l'huile de coude et de la volonté. Et j'oublié quelques passage du MBX6, histoire de tassé le terrain.
Je sais, tout est fait a l'ancienne mais au moins tout le monde a vu le travail accomplie pour faire tourner une "P'TITE VOITURE".hihihihihi!!!! Razz
Message par Kiss31 Jeu 25 Avr 2013 - 9:41
Ouai on utiliser la même chose à deux mais on est jamais arriver à ce résultat !!
On essayer avec du sel et de l'eau pour faire partir l'herbe mais sa marchait pas ..
Kiss31
Kiss31
