Premiers retours sur le TEKIN RX8
+33
Titic4
jpj18
hugosxm
skullslayer
Nono57
vttman4012
e-mike
blade98000
Capman81
jerome nimo
hormann
julien75013
Model Concept France
FIFI01300
djtuneman
arthur67
seb20
nitromaxx
delichoc45
BOURINEUR
gachettesoudé
maxxou94
Forgefeu
hormann10
Géronim0
37 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Premiers retours sur le TEKIN RX8
Vous auriez un code de réduc chez stormer les mecs ? Je suis pas sur la newsletter de celui là.
Thx !
Thx !
Rhaaa c'est bon j'ai géré ! J'ai chopé le dernier 2000kv =)
RRRRAAAAHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!
et le mien qui n'est pas encore là, du coup il ne devrait pas tarder non plus
BOURINEUR- Nombre de messages : 187
Je tiens plus.......
En 5S ça va envoyer du gras !!!!!!!!
voilà y a plus qu'à... j'ai peur!
nickel !! il est pas gros le vario c'est bien ca !
très joli tous sa il faut savoir ce que sa veut maintenant
seb20- Nombre de messages : 185
Bon allez delichoc va tester !!
oui, oui, en avant première
delichoc45 a écrit:voilà y a plus qu'à... j'ai peur!
quel joli châssis !
bon petit test dans ma rue.. c'est souple! on peut partir tout doucement sans que ça parte au taqué c'est super progressif! j'ai testé avec un 13 dents c'est pas mal. ça lève parfois mais sur du butime avec des pneu routes.. température moteur 35° que des pointes et des coup de freins.. le frein qui lève le cul a chaque coup de frein... violent violent!! et weeling en marche arrière aussi on dirai presque que c'est plus violent en arrière qu'en avant! a voir si j'ai pas inversé la voie et que j ai calibré comme ça.
Bon Chronopost repasse demain pour me doner le mien.
C'est Chronopost, je pense que j'aurai les 92 euros de duane
Le moteur, c'est un sensored?
Si oui, c'est pour ça qu'il est tellement progressif.
possible pour la douane...
OUI c est sensored! rien a voir avec mon 1515 2d mais peut etre aussi une histoire de KV là c'est un 1550KV donc plus souple surment.. même en 6S c est pas violent je suis presque dessus!
Ce sont les trialistes qui vont être content, enfin je pense qu'en piste ça sert aussi un moteur progressif, non?
peut être rajouter une ou deux dents en plus sur le pignon moteur pour que cela soit plus violent en 6S
delichoc45 a écrit:même en 6S c est pas violent je suis presque dessus!
Change moi vite ton setup. Le mode de base pour débuter les premiers essais c'est tout à fond
il se paramètre sur le PC comme le MMM?
j'ai modifié le punch contrôle sans faire exprès au début j'avai pas tout compris. J'ai modifié le cut car inactif de base. Oui on peut le programmé par pc mais déjà on peut presque tout réglé dessus. Bien plus pratique que le mmm! Il y à 7 leds qui corresponde à un réglage. Le drag brake, brake strenght, current limiter, neutral width: ces 4 premiers paramètres sur 13 valeurs, throttle profile( expo + ou -), motor type et le voltage cutoff. Très simple et rapide à réglé sur le terrain..
il y à aussi une indication de la température du contrôleur à l'aide des 7 leds.. J'ai pas bien capté comment ça se lisai je mettrai la notice en ligne demain si quelqu'un comprend le truc!
salut, l'amis
je voie pas quel est l'intéret de rouler en 6s
moi a ta place j'aurais pris le 2000 ou 2250 truggy
sinon tu dis etre en 13 c'est vraiment petit, si je me trompe pas les utilisateurs de rc8 mettent généralment des cloches de 16 voir 17 dents donc mais dessuite au moi 16 dents se sera deja mieux
sinon pour le régler sur le pc ca doit etre come pour mon R1pro il faut ceci
l'intéret de rouler en 6S ==> c'est pour mieux pisser dans ton pantalon surtout près d'un obstacle
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
djtuneman a écrit:l'intéret de rouler en 6S ==> c'est pour mieux pisser dans ton pantalon surtout près d'un obstacle
oui mes il doit etre lourd pour du TT et deplus je doute qu'avec 1550 il pisse dans son futale lui meme dis ce n'est point violent
moi je dis rien ne vaut mon plett big max en 5s avec mon contro shulze, la au moin avec ca on c'est dessuite si tu a dans le slibar
L'intérêt du 6S c'est de baisser ta conso. Son ensemble ne devrait pas trop chauffé.
Quand au poids, si tu prends des 3300 mAh tu arrive au même poids et autonomie qu'avec du 4S 5000 mAh.
De plus tu es plus souple car tu utilise un moteur avec des KV plus bas.
je suis en 6S 5000mAh parce ce sont des lipo qui me servent à mon hélico.
et que c'est ma priorité par rapport à la voiture.
Donc j'achète l'hélico qui me plait et après je vois ce que je peut faire avec ces lipo..
avant j'avais un Trex 500 en 5S 4000mAh donc j'avais un buggy en 5S.
Ca y est , il est arrivé
le moteur est superbe, par contre je suis surpris par le poids du contro (super light)
Mais bon, j'ai hâte de monter ça ce soir pour tester la config dans le salon
delichoc45 a écrit:je suis en 6S 5000mAh parce ce sont des lipo qui me servent à mon hélico.
ok je voie
heureusement que tu fais pas de lélico avec plus de 6s car audela de 6s tu le mets ou ton accus
donc tu dois avoir une sacré autonomie par rapport a du 4s ou 5s surtout que tu es en 5000
pourais tu me dire le poid de ton accus
ou encore s'il faisait du mono3 j'aimerais bien savoir le poids aussi
djtuneman- Admin
le lipo fait 740 gr. En 5000 20-30c je vais sûrement tester les G3 hyperion en 35-65C. Je pense en acheter deux ou trois pour mon hélico car en 20C c'est un peut juste on le ressent plus qu'en voiture car on entend bien la chute du régime moteur.. Mais je dois être bridé aussi sur la voiture.
djtuneman a écrit:ou encore s'il faisait du mono3 j'aimerais bien savoir le poids aussi
salut, l'amis
tu sais tu devrais expliquer ce qu'est le mono3 quand tu en parle car moi je sais que c'est du offchore en 20 éléments mais à mon avis il y en a ici qui ne save pas je suppose
tu pratique le offchore
Combo expédiéééééééééééééééééééé !!!
Sympa aussi le offshore, ça me tente aussi ! On tourne avec quel genre d'engin en 4/5S ?
Géronim0 a écrit:Combo expédiéééééééééééééééééééé !!!
avec du mono coque ou cata style drifter s ou xl de chez hydro£marine
genre des bateaux (cata et mono) de 60 (limite) a 80 cm (limite aussi)
djtuneman- Admin
Ouais je suis en train de regarder du mono II.
Avec du 4/5S et mon moteur Losi 1700kv ça pourrait le faire !
Un système de refroidissement serait adaptable ou bien c'est pas du tout le bon moteur qui va bien =)
Moi j'aimerai bien un truc du genre :
http://www.hydromarine.de/hm_11359.htm
Il faudrait le contro, un servo, un truc de refroidissement... Ca peut le faire !
yes enfin ma foie on en est pas là XD j'attends les retours sur le tekin rx8 ^^
djtuneman- Admin
IL va falloir créer un topic bateau si ça continue... Je suis désolé DJ, je te cause bien des soucis
c'est pas grave le bateau on verra car la faut un pratiquant a fond
djtuneman- Admin
petit essai pendant la pause de 2h cette nuit! En 15 dents cette fois si avec pas de limite de puissance pour le lipo.. Bah cette fois si c'est très violent! Plus que mon buggy en 5S avec le 1515 2D ou au moin autant.. J'essai de faire une petite vidéo dès que possible..
là il fais 9 degrés dehor et j'ai essayé pendant environ 5 min que des pointes et des gros freinages sur la route avec des pneus qui accroche.. Le moteur était froid même pas 35 pas plus chaud que ma main en gros! Ça m'as surpris vu le gain sans le limite current.
2 jours de suite que le chauffeur de chronopost oublie mon colis et que ma femme attends toute la journée pour rien. Ils sont vraiments trop cons.
je te le fais pas dire... bon a rien ces français! au moins en Chine ils se prennent des coups quand ils font pas bien leur boulot!
reçu le mien aujourd'hui
hormann10- Nombre de messages : 82
Bonsoir,
J'ai également reçu le Tekin,on est entrain de faire des essais, c'est pas mal, à première vue.
Je l'utilise avec son moteur original, 2250KV.
Je ferai une petite vidéo rapidement.
j'ai fais les premiers essais du combo RX8 & T8 en 2250 et 5S cet AP midi, et ça s'annonce bien pour la suite.
Reste à affiner les réglages pour que cela soit un peu plus "violent", et ça fera l'affaire.
Maintenant reste plus qu'à faire les tests d'autonomie et de rapport pour optimiser tout ça.
@+ Eric
@+ Eric
Il est vraiment beau ce Tekin et le moteur doit envoyer sévère vivement une video
Rhaaaaaaaa j'attends toujours mon combo qui tarde à arriver !!!! J'espère que ces gugusses ont pas mal estimé leurs stocks.... Sinon je suis carotte !
Ne t'inquietes pas, tekin arrose le marché et plusieurs mags ont du stock
Perso j'ai commandé le mien (2250kv) chez tower samedi soir, on verra bien!
» mes premiers tours de roue
» Premiers essais Vaterra Glamis Uno Brushless
» Nouveaux moteurs CBRacing 4 pôles 1515/4074 1512/4068 & 4577
» Des avis et retours sur les roues MAXIMIZER ??
» Conversion Kyosho MP7.5 en BL - Retours d'expérience
Page 2 sur 4
