Concour de l'installation la plus propre
+45
mounir
mp777
arnaudx5r
pixelus_973
romuald31
Sn4tchouf
lithium-z
petitindien
coco150
mogwai54
pierre 85
le bucheron
rob1
tatayet
snakhead
sol invictus
glam62
Romanof_86
LAJUJUBE
Hugo
chacha
jejebrl
louisdj
Gadman
snaker
bassmasta
GM74
Inygo
ALX
funky_stunt
49 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Concour de l'installation la plus propre
Non pour le boitier ce n'est qu'une visse...
Ah ben oui pour l'histoire de l'attache des cables c'est vachement plus simple qu'un rislan pour l'entretien ou le démontage !
Photo prise à l'arrache tout à l'heure de mon nouveau joujou
Désolé les puristes, il n'est pas nettoyé
Un proto
J aime bien ! c était un Mugen mbx5R il me semble ?
Non, en 4X4 j'ai un MBX6, mais j’attends mon nouveau Kontronik puisque la poste m'en a perdu un et je vous le présenterait après
Là c'est un JCA-Evo (4X2 1/8ème)
En fait la nouvelle version de mon dinosaure
C'est le train avant du MBX6 qui t'as induit en erreur
Les triangle sup du train av oui,les chapes du train arr aussi
Ton pinçement arr à l air costaud ! tu as combien ? il y a bien 4° ou 5° là il me semble !
il doit bien rouler en tous cas
Il y a 5°
Il roule pas mal en effet mais il me reste encore quelques réglages à effectuer.
Pour l'instant, il n'est pas encore aussi efficace que mon ancien, mais je ne l'ai reçu que vendredi dernier et le temps de le passer en Bl plus les premières modifs, j'ai pas encore tout fini.
Par contre, c'est plus onctueux à piloté, je me régale
je m en doute oui !
ou trouves-tu tes pneus ligner stp si ce n est pas indiscret ?
je vois aussi que tu roules avec un Léopard,quel est ton kv ?
Oups j ai oublier de te demander combien en chasse tu utilises sur le train av,les photos sont trompeuse peut etre mais ce n est pas enorme il me semble? est ce que tu recuperes par le plis du chassis sur l avant?
merci !
merci !
Attends, je vais ouvrir un post pour mon châssis car là on est entrain de pourrir celui là
https://brushlessmania.forumpro.fr/t6655-jca-evo-bl#112330
Dernière édition par oldschool2l170 le Sam 30 Juil 2011 - 21:52, édité 1 fois (Raison : lien vers le post)
oui c est encore mieux !
on se sera bien amuser pendant les vacances des modo,un peut de nettoyage serait utile sur beaucoup de post je vais suivre ton twist,HS terminado.
Allez hop, mon installation étant finalisée, je post une tof.
Bonne nouvelle, ya tout qui tient même après quelques acrobaties à 360°...
ça fait pas beaucoup tes filtre sur les ventilateurs la ?
ces prope,le miens arrive
effectivement trés propre
janoob62 a écrit:ça fait pas beaucoup tes filtre sur les ventilateurs la ?
Effectivement ça peut donner cet effet, mais ça pèse rien, ça n'entrave pas le flux d'air des ventilos et ça protège les petits ventilos (un peu pourris) utilisés par Castle sur le MMM et le Castle Blower de la poussière et d'autres projectiles.
Donc dans le doute je les laisse là où ils sont d'autant que c'est super facile à retirer et à nettoyer donc je ne vais pas me priver.
Maintenant je ne dis pas que c'est LA solution, c'est juste celle que j'ai trouvé pour protéger mon matos...
tout est bien rangé!
sebichat a écrit:ces prope,le miens arrive
actarrius a écrit:effectivement trés propre
Merciiii les loulous j'ai tenté de m'appliquer au mieux et la bonne nouvelle c'est que la voiture fonctionne à merveille et que rien ne bouge là dedans !
Sebichat on attend tes tofs et surtout n'oublie pas ta caro.
T'es SUPER DOUE, je t'avoue avoir bavé sur tes dernière créations.
Quand je serai grand, je t'en commanderai une ! ;-)
actarrius a écrit:tout est bien rangé!
Ouais c'est impec !
Voilà le montage que j'ai sur mon TRF416X.
[url=]
Et ici celui d'un TLR22 que je trouve vraiment très beau.
[url=]
[url=]
[url=]
Canon ton TLR22 !!!!
Ya rien qui dépasse, rien de trop.
Le top !
Le top !
C'est là qu'on voit que les 1/10ème sont pensé pour l'elec depuis un bon moment
C'est magnifique, tout est à sa place et bien rangé
chapeau Funky
chapeau Funky
oldschool2l170 a écrit:C'est là qu'on voit que les 1/10ème sont pensé pour l'elec depuis un bon moment
chapeau Funky
en 4x2 le rangement est encore plus facile. mais c'est clairement efficace.
Je rêve d'un 4x2 1/8 dans ce style... c'est beau de rêver
En 4X2 1/8ème, c'est pas aussi évident car l’accu ne fait pas le même poids, la même taille et pareil pour l'ESC
Donc la répartition des masses ne permet pas de faire aussi propre
Mon prochain moteur sera surement un CBR pour avoir les fils qui sortent derrière et pouvoir les faire passer le long de la bavette avec des prises à 90° sur l'ESC
Comme ça rien ne passera par dessus l'accu
[HS ON]
moi ce que j'aimerais qu'ils invente c'est un 1/8 4x2 avec une implantation moteur ou l'axe du moteur sera fixé au pignon d'attaque du différentiel arrière
rappel:
[HS OFF]
malheuresement les 4x2 en 1/8 em c'est souvent des 4x4 atrophiés
rappel:
[HS OFF]
actarrius a écrit:[HS ON]
rappel:
[HS OFF]
En 4X2 la position idéale du moteur est transversale
Si tu fais ton montage tu auras un moteur longitudinal.
Du coup, où es ce que tu mettra l'accu?
Je ne te parles même pas de la couronne car il faut respecter certain ratio
Le JCA, L'idéa et le Krocar ne sont pas des 4X4 atrophiés, il sont vraiment réalisés pour le 4X2
Comme on est dans le sujet des installations propres, voici le Krocar:
Je me verrais bien avec cet engin en brushless
Mais ça fait cher pour rouler tout seul
Oui mais c'est tellement bon!!!
Puis rien ne t’empêches de rouler avec des Th ou avec des 4X4 elec
j'aurai fait comme ça avec deux accu
L'idée est pas mal, mais pour la couronne, tu fais comment?
ya pas de couronne tu fixe le pignon d'attaque du diff sur le moteuroldschool2l170 a écrit:L'idée est pas mal, mais pour la couronne, tu fais comment?
Sans le rapport de la couronne avec le pignon moteur l'engin roulera environ 3 fois plus vite (+ ou - 200km/h) et ton combo aura certainement rendu l'âme avant d'atteindre cette vitesse.
Il faudrait dont modifier le rapport du pont diff/pignon d'attaque en conséquence... difficile, voir impossible, à trouver dans le commerce.
Gadman
Gadman
Gadman a écrit:Sans le rapport de la couronne avec le pignon moteur l'engin roulera environ 3 fois plus vite (+ ou - 200km/h) et ton combo aura certainement rendu l'âme avant d'atteindre cette vitesse.
Gadman
wé je sais .
genre
Je continue de rêver d'un vrai 4x2 1/8 brushless. Sans que ça coûte 600€.. Ils l'ont vendu finalement le Mad idea qui a fait l'endurance?
Punaise le Crono RS9 est juste sublime en 4x2
Jeslee a écrit:Allez hop, mon installation étant finalisée, je post une tof.
Bonne nouvelle, ya tout qui tient même après quelques acrobaties à 360°C...
360°C ça fait chaud bon c'est vrai qu'on est en été....
ahahahahahhahaaaaaaaaaaaa
Alors le résultat ? c'est qui qui à l'instal la plus propre
Ben... j'ai pas encore mis la mienneBOOMERGZ/alias Pointe-Man a écrit:Salut
Jeslee a écrit:Canon ton TLR22 !!!!
Le top !
C'est pas le sien je pense, il a mis un truc du genre "un TLR22 que je trouve top"
J'ai pas dit que c'était le miens !
J'ai mis : "Et ici celui d'un TLR 22 que je trouve vraiment très beau " *
Mon install est celle de mon TRF 416X
Je déclare forfait!
Bon du coup le mien que voilà va subir une modification car je vois que tout le monde prépare le sien avant de poster chose que je n'ai pas fait...
Je vais revoir mon emplacement de récepteur si vous avez d'autres suggestions sur ma prépa je veux bien histoire que je finisse pas dernier du classement
Un ptit balon pour proteger le recepteur?!
merci actarius,
Mais je pensais plus à un autre emplacement, je vais voir si je peux le mettre sur le servo en dessous de la platine carbon de mon ESC
ton installation est très propre
louisdj- Nombre de messages : 210
C'est la photo qui n'est pas nette, j'aurais du la faire en extérieur mais il pleut
Page 2 sur 7
