SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
mbx6 e
+37
luc54
Coulib@li
darjelin
sebastien
Oliboy
Math91
DUFILS
manu31
Philippe1226
brushless
Fredetsylvie
tnerual
☆mathis☆
jeff5995
Adrien74
antoine level
adri196
Mistercarbon99
Lonestar
thomassss
RCA
lionel
Tobal
phil41
pat99
wesk31
41 participants
Page 9 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
mbx6 e  - Page 9 Empty Re: mbx6 e
Message par sebastien Sam 30 Mar 2013 - 14:14
Exact Fred
sebastien
sebastien
Nombre de messages : 673
Message par clecle72 Sam 30 Mar 2013 - 14:16
Oui ok.
Je vois que le support avant diffère au niveau de la forme, mais les trous de vis sont identique.
Par contre, vu que les amortos du x7 sont plus court, ça va poser des problèmes ?
Nombre de messages : 800
Message par Fredetsylvie Sam 30 Mar 2013 - 14:19
Sinon, une annonce leboncoin avec support amorto alu mbx6.
Je la vois depuis une dizaine de jours
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/447490117.htm?ca=16_s
Edit: je suis un père pour toi!!!!
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Nombre de messages : 774
Message par clecle72 Sam 30 Mar 2013 - 14:35
Effectivement, je ne suis pas assez attentif, car en regardant cette annonce, j'avais pas fait gaffe aux supports.
Merci Fred.
Message par Fredetsylvie Sam 30 Mar 2013 - 14:39
fais une offre avec le chassis, on en trouve pas en France et ça peut servir.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par clecle72 Sam 30 Mar 2013 - 15:38
J'en ai parlé à mon père.
Il est en train de m'en faire un identique à celui d'origine.
Message par clecle72 Sam 30 Mar 2013 - 16:07
Voilà la pièce en cours :
mbx6 e  - Page 9 Sdc10010
Message par sebastien Sam 30 Mar 2013 - 16:09
Reste a peaufiner !
sebastien
sebastien
Message par Fredetsylvie Sam 30 Mar 2013 - 16:24
C'est en quelle matière?
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par clecle72 Sam 30 Mar 2013 - 16:36
Elle est en alu AU4G. Par contre, elle fait que 3mm d'épaisseur, alors que celle en carbone faisait 4mm.
@ ceux qui possèdent un mbx6 eco : pouvez-vous me dire l'épaisseur de votre support d'amortisseur alu svp ?
EDIT: Voilà ce que ça donne au bout de 45 min de travail :
mbx6 e  - Page 9 Sdc10011
Message par clecle72 Sam 30 Mar 2013 - 18:05
Pièce fini il y a 15min.
mbx6 e  - Page 9 Sdc10012
mbx6 e  - Page 9 Sdc10013
Un grand merci à mon popa. cheers
Message par sebastien Sam 30 Mar 2013 - 18:21
Il maîtrise ton père !!!! Trop bien
sebastien
sebastien
Message par Fredetsylvie Sam 30 Mar 2013 - 18:30
Je viens de mesurer: 5,3 mm pour moi.
Ta platine en 3mm risque de ne pas tenir.
En plus, la platine Mugen est probablement en 7075t6, beaucoup plus resistant qu'un au4g (2017t4)
Je serais toi, je contacterai quand même le gars sur le bon coin.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par sebastien Sam 30 Mar 2013 - 19:10
Ta rien a perdre essaye tu verras si sa tiens pas tu la jete c tout
sebastien
sebastien
Message par vili83 Sam 30 Mar 2013 - 19:13
Nikel joli boulot, tu pourrais essayer dans mettre duex comme ça sa te fait 6mm d'épaisseur.
Message par clecle72 Sam 30 Mar 2013 - 20:41
Merci beaucoup les gars. Mon père vous remercie pour vos compliments. Very Happy
Il m'a dit qu'elle ne risquait pas de casser car elle a été découpé dans un morceau d'alu qui avait
été plié à l'équerre à la presse hydraulique. Donc ça prouve qu'il est très résistant.
Il m'a dit aussi que peut être il s'était trompé, donc peut être ce n'est pas du AU4G.
mbx6 e  - Page 9 Sdc10014
Message par clecle72 Dim 31 Mar 2013 - 12:00
Le truc, c'est que je manque d'argent, et si il m'a créé cette pièce, c'était justement pour économiser.
Je vais tout de même l'appeler pour voir combien je pourrais en tirer...
Message par sebastien Mar 2 Avr 2013 - 21:02
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/449779760.htm?ca=21_s
sebastien
sebastien
Message par Fredetsylvie Mar 2 Avr 2013 - 21:10
A oui ça c'est de l'info :-)
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par sebastien Mar 2 Avr 2013 - 21:11
pas mal non !!!!????
sebastien
sebastien
Message par clecle72 Mar 2 Avr 2013 - 22:39
Oui, pas chère dutout.
C'est à cette annonce que je pensais quand je disais :
clecle72 a écrit:
sebastien a écrit:salut clecle
je te conseil plutot un support alu de la marque plus solide que le fiorini ( il a moins tendance a se tordre )
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=E0549&type=411&code_lg=lg_fr&num=22
Merci, mais s'il se tord juste, on peut toujours le détordre ? Laughing
Je dis ça, car d'occaz à 30€ j'ai l'avant et l'arrière.
Donc s'il n'y a pas trop de différence, je vais prendre le fioroni.
Donc à part le fait qu'il se torde, et qu'il est plus léger, il n'y aura pas de différence sur la position des amortos ? et donc sur le comportement de la voiture ?
Maintenant, si ça tient quand meme la route, et du fait qu'ils ne sont pas chère, je vais les prendre je pense.
[b]
Message par clecle72 Mer 3 Avr 2013 - 23:13
J'envoie le chèque demain.
Le vendeur m'a dit que l'alu des suports sont du 7075
Message par clecle72 Mer 10 Avr 2013 - 17:06
Salut à tous,
Je viens d'aller rouler sur la piste (de Corzé), je démonte le train arrière pour inspecter, et là, je vois plein de terre qui c'est infiltrée tout autour du diff', en plus, toute la graisse que j'ai mise est partie !
Auriez vous une idée d'où peu provenir cette terre ?
Message par clecle72 Mer 10 Avr 2013 - 17:17
Regardez un peu toute la mer** qu'il y a au bout d'un seul run !!
mbx6 e  - Page 9 Sdc10021
Message par brushless Mer 10 Avr 2013 - 18:35
salut sa serre a rien de graisser sa se barre direct,bizarre qu il y ai autant de terre,tes n etait pas desserer scratch
brushless
brushless
Nombre de messages : 235
Message par sebastien Mer 10 Avr 2013 - 18:35
ta roulé ou ?????????
moi meme apres une journée de roulage dans une piste poussiéreuse c'est pas comme sa!!!!
tu dois avoir un espace entre le chassie et la cellule
pour le controler tu enleve ton dif tu referme ta cellule et tu la pose a plat , tu mets une lampe a l'opposé de la cellule et tu regarde si vois de la lumiere ( controle de planéité )
sebastien
sebastien
Message par clecle72 Mer 10 Avr 2013 - 19:21
Je roulais sur piste ! (assez pousiereuse).
Pas mal ta combine seb, merci. Smile
je vous tiens au courant
Message par clecle72 Jeu 11 Avr 2013 - 21:49
En fait, je crois que c'était la graisse au lithium (transparente) qui s'est répandue tout autour du diff', et qui a "bizarrement" noirci. Vu que j'ai appliqué la combine de seb, et RAS.
Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que le pignon d'attaque et la couronne tournent à sec, car la graisse part. Je peux faire quoi pour remédier à ce problème ?
Message par thomassss Jeu 11 Avr 2013 - 22:43
clecle72 a écrit:Salut à tous,
la piste du MRCC vient d'être refaite et tout juste tassée par le compacteur Evil or Very Mad
il était préciser de ne pas rouler dessus avant le 20 avril, tu étais surement au courant, de plus il reste du boulot dessus car il y a tout les drains a remettre et on avait bien préciser de ne pas venir rouler.
la piste n'est pas encore prête a être utiliser ,va faire un tour sur le forum tu comprendras pourquoi, il y a des traces de pas partout sur la piste ,et je reste aimable la ,car si ceux qui était dés le samedi matin 8h dans le froid à bosser savaient ça ...
donc merci d'attendre le feu vert pour aller rouler
désolé pour le HS
thomassss
thomassss
Nombre de messages : 323
http://mrcc.forumactif.org/
Message par clecle72 Ven 12 Avr 2013 - 6:54
J'érais présent tout le samedi comme toi ! Avec salah et maxime, on s'est occupé toute la journée de deboucher les tuyaux souterrains pour que l'eau s'écoule ! On était donc 3 jeunes, tu as dû sans doute me voir...
J'étais presque tout le temps dans les fossés, avec l'eau jusqu'au genoux.
J'ai eu l'autorisation de rouler sur la piste le soir, donc j'ai roulé (avec JML), plusieurs personnes peuvent te le confirmer.
Je suis aussi au courant que la piste est fermée jusqu'au 20 Avril, j'ai même posté un message.
Depuis le samedi, je ne suis pas retourné à Corzé !
Je n'ai donc pas enfrain le reglement.
Message par thomassss Ven 12 Avr 2013 - 7:22
Oui Mais tu postes je viens d'aller rouler a la piste de corzé le 10 avril soit mercredi 3 jours après lea travaux voila pourquoi ca Porte a confusion .
Et pour la graisse, prends de la graisse au lithium de chez Facom ,il faut de la graisse filante a cet endroit
thomassss
thomassss
Message par clecle72 Ven 12 Avr 2013 - 7:54
Ok merci thomass.
Message par luc54 Ven 12 Avr 2013 - 17:09
Pour ce qui est de ton pb de graisse sache que même a sec les pignon ne se mange pas et donc peu importe la graisse que tu va mettre elle ne tiendra pas et ne servira pas à grand-chose...
Mes diff sont graissé au lithium mais la graisse n'a jamais tenue et vu le nombre d'heure que ça à déjà tourné je n'ai jamais rencontrer de pb.
Voilà pour mon expérience maintenant d'autres pourrons ne pas être d'accord avec ça, chacun sa méthode.
Pense surtout à bien vérifier les serrages de tes diff.
luc54
luc54
Nombre de messages : 187
Message par thomassss Ven 12 Avr 2013 - 19:14
elle tient forcément même si on a pas d'une quantité énorme, elle reste coincé dans les dents du dif et du pignon, il est même préciser quand tu achètes un x6 eco neuf de vérifier afin de rajouter la graisse.
Luc , tu n'as pas de problème a rencontrer bien sur que tu peux rouler sans graisse mais quelle sera la longévité de tes pieces sans la graisse?
le graisse lithium a quand même un effet bénéfique sur tes pieces ,j'ai même tenter la graisse noir asso pour voir et elle n'a pas bouger en une saison
thomassss
thomassss
Message par luc54 Ven 12 Avr 2013 - 20:52
Je dis juste que j'ai acheter un ensemble de pieces que j'utilise sur un autre chassis et qu'après démontage ça n'a jamais été graissé et pourtant les pignon sont plus que correct, pour info l'huile de diff n'était pas non plus de belle qualité, bien-sûr une noix de graisse ne fait pas de mal puisque j'en met moi aussi!
Donc un bon entretient regulier et hop c le top!
luc54
luc54
Message par clecle72 Ven 12 Avr 2013 - 21:10
Super, merci les gars de me faire partager vos expériences !
Pour ne pas que ça tourne à sec, j'en ai remis. Je verrais régulièrement si il n'y a pas de problème.
J'ai aussi installé les supports fioroni, à voir ce que ça donne sur piste.
Message par Fredetsylvie Ven 12 Avr 2013 - 21:15
Photo?
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par clecle72 Ven 12 Avr 2013 - 21:25
ça arrive ça arrive ... flower
Message par Fredetsylvie Ven 12 Avr 2013 - 21:32
alien
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par clecle72 Ven 12 Avr 2013 - 21:41
Le truc moche que vous voyez sur le plot, c'est de la mousse pour surélever la carro, et amortir les chocs.
mbx6 e  - Page 9 Sdc10022
mbx6 e  - Page 9 Sdc10024
mbx6 e  - Page 9 Sdc10023
mbx6 e  - Page 9 Sdc10025
mbx6 e  - Page 9 Sdc10026
Message par Fredetsylvie Ven 12 Avr 2013 - 21:51
Y sont propre ces supports d'amortos!
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par clecle72 Ven 12 Avr 2013 - 21:53
Ouaip, pour 34€ livré, je trouve ça bien.
Message par sebastien Ven 12 Avr 2013 - 21:56
Sa va bien avec ta carro en plus ;-)
sebastien
sebastien
Message par clecle72 Ven 12 Avr 2013 - 22:00
Merci Wink
Message par clecle72 Mer 17 Avr 2013 - 22:55
Salut à tous,
je roule actuellement avec un pignon 14dents et une couronne de 46 dents en métal.
J'hesite à m'en racheter une, mais en 44, 46 ou 48 dents ?
J'ai aussi un pignon 13 dents, donc qu'est ce qui est le plus approprié ?
Message par sebastien Jeu 18 Avr 2013 - 6:30
moi perso 16/46 avec la demitiplication d'origine dans les difs
ou
16/44 avec les deux prepond
sebastien
sebastien
Message par Fredetsylvie Jeu 18 Avr 2013 - 7:10
Moi je suis en 14/46 avec le même moteur.
Mais je vais passer en 14/44 pour avoir un peu plus de pointe et de souplesse, sachant que j'ai de la marge en température moteur et autonomie batterie.
Quelle est la température de ton moteur et combien de temps te dure un pack?
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par clecle72 Jeu 18 Avr 2013 - 7:56
Mon moteur n'a pas dépassé les 50°C de tête. Un pack doit durer 15min environ.
Par contre, pourquoi si tu perds des dents, tu augmente la vitesse de pointe, ça devrait être l'inverse non ??
Message par pat99 Jeu 18 Avr 2013 - 8:08
Sur la couronne centrale c est l inverse que sur le pignon moteur. Tu diminue ls dents ca monte la vitesse.
pat99
pat99
Nombre de messages : 844
Message par clecle72 Jeu 18 Avr 2013 - 8:19
Ok, merci les gars. Wink
Par contre, si je passe en 44 dents, je perds en autonomie ? Suspect
