-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
mbx6 e
+37
luc54
Coulib@li
darjelin
sebastien
Oliboy
Math91
DUFILS
manu31
Philippe1226
brushless
Fredetsylvie
tnerual
☆mathis☆
jeff5995
Adrien74
antoine level
adri196
Mistercarbon99
Lonestar
thomassss
RCA
lionel
Tobal
phil41
pat99
wesk31
41 participants
Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
mbx6 e  - Page 8 Empty Re: mbx6 e
Message par jeff5995 Dim 24 Fév 2013 - 21:50
0.02V en trop, ça te fait une erreur de 0.5% ce qui doit etre dans les tolerances de la lipo ou tout simplement la tolerance de ton testeur.
Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiter.
Jeff
jeff5995
jeff5995
Nombre de messages : 223
Message par clecle72 Dim 24 Fév 2013 - 22:26
D'accord, je vais suivre les conseils de Fredetsylvie, donc utiliser la lipo puis la recharger, et je vais aussi ne pas m'inquieter. Smile
Nombre de messages : 800
Message par clecle72 Dim 3 Mar 2013 - 14:11
Salut à tous,
J'ai enfin roulé sur une piste Vendredi et Samedi, c'est que du bonheur !
Sauf que le bruit au niveau du diff' central est revenu.
On m'a dit que cela provenait surement d'un roulement qui serait Hs.
Je vais le changer et voir si le problème vient d'ici. (effectivement, un des roulements a beaucoup de jeu)
Message par Fredetsylvie Dim 3 Mar 2013 - 16:35
Le roulement a combien de pack?
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Nombre de messages : 774
Message par clecle72 Dim 3 Mar 2013 - 20:39
J'ai du rouler 10 packs max. Le gars qui l'avait avant moi a du rouler 3Litres avec.
Message par Fredetsylvie Dim 3 Mar 2013 - 20:58
J'ai pas encore beaucoup de recul, mais ça parait peu non?
Quoiqu'y en disent les spécialistes?
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par brushless Dim 3 Mar 2013 - 21:30
carrement,soit il a plus que sa ou y a un sousi
brushless
brushless
Nombre de messages : 235
Message par clecle72 Dim 3 Mar 2013 - 22:00
Oui, mais quel est le soucis ??
Demain je vous ferez une vidéo.
J'ai quand même remarqué que les roulements du diff' central se "baladent" sur l'axe des noix de cardans. (de quelques millimetres)
Message par Fredetsylvie Dim 3 Mar 2013 - 22:06
Il faut le caler non?
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par sebastien Dim 3 Mar 2013 - 22:34
il faut pas raisonner en pack !!! un roulement s'use celon ou est comment on roule les amis
je les controles tous sans execption apres chaque journée de roulage , sa limite les soucis c'est sur que c'est contraignant mais au mon tu roule tranquil
une astuce si les roulement sont flasqué plastique avec un scalpel tu la fait sauté ensuite nettoyant frein une bonne dose et ensuite tu le fait secher et tu met une grais en bombe filante et tu remets la flasque , tu cntrole avant que le roulement na pas trop de jeu en lateral
voila
sebastien
sebastien
Nombre de messages : 673
Message par clecle72 Lun 4 Mar 2013 - 18:56
Cool l'astuce, merci sebastien.
Pour le fait que le roulement bouge sur l'axe, est ce normal ?
Peut être il faudrait que je mette des rondelles ?
Message par jeff5995 Lun 4 Mar 2013 - 19:06
si tes roulements se baladent de qques mm il y a des chances que ce ne soit pas le bon diametre ni la bonne ref de roulement
jeff5995
jeff5995
Message par clecle72 Lun 4 Mar 2013 - 20:23
Il faudrait que je les mesure et que je les compare alors.
Message par clecle72 Dim 17 Mar 2013 - 21:41
Salut à tous,
En démontant ma voiture, j'ai changé les huiles d'amortos..., mais quand j'appuie au max sur la tige, elle revient pas au maximum et met un certain temps ;
(J'aurais pu me laver les mains... Embarassed )
Est-ce normal ?
Message par Fredetsylvie Dim 17 Mar 2013 - 21:47
Oui, c'est normal.
Je trouve même qu'elle sort un peu trop.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par clecle72 Dim 17 Mar 2013 - 21:49
Tu trouve ?
Message par Fredetsylvie Dim 17 Mar 2013 - 21:53
Les miennes ressortent de 15 a 20 mm.
Les video sur internet et les tutos disent de regler le "rebond" de 30 a 40% de la longueur de la tige et là tu as l'air d'avoir plus
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par clecle72 Dim 17 Mar 2013 - 22:01
D'accord, je vais le régler.
Message par Fredetsylvie Dim 17 Mar 2013 - 22:37
Maintenant, je ne sais pas si ça influence tant que ça la tenue de route....
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par Jeslee +1 Dim 17 Mar 2013 - 22:45
De l'avis de certains compétiteurs de mon club, aucune différence perceptible.
Maintenant faut laisser un petit rebound.
30% ou 60% peu importe.
Nombre de messages : 2153
Message par Fredetsylvie Dim 17 Mar 2013 - 23:19
mbx6 e  - Page 8 231544
Pffff, reussir à Jeslee, faut y aller quand même mbx6 e  - Page 8 502995
Tout ça pour répondre que si ta tige ne sort pas jusqu'au bout c'est normal.
Laisse comme ça et ça va le faire.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par sebastien Dim 17 Mar 2013 - 23:30
Perso je mets minimum de rebond !!!
J'utilise des ressort hard et le fait de mettre du rebond augmente le phénomène de cul qui saute !! En gros sa fait comme si vous aviez un ressort plus dur en détente mais pas en compression la voiture fait la sauterelle
Donc il en faut pour aider la voiture mais pas de trop pour ne pas amplifier le rebond du ressort
Comme toujours sa reste mes impression de conduite mais j'aime bien échanger avec tout le monde
sebastien
sebastien
Message par clecle72 Lun 18 Mar 2013 - 9:38
Merci Jeslee et fred. Wink
Je vais pas y toucher pour l'instant, je verrais une fois sur la piste.
Et Merci Sebastien de faire nous faire part de tes impressions de conduite.
Message par Jeslee +1 Lun 18 Mar 2013 - 9:57
Message par darjelin Lun 18 Mar 2013 - 12:15
Pour l'instant je l'ai reglé a 75% sur l'avant, 50 sur l'arriere, je corrigerai en fonction du comportement.
darjelin
darjelin
Nombre de messages : 81
Message par Fredetsylvie Lun 18 Mar 2013 - 14:00
Jeslee +1 a écrit:Si jamais vous étiez passé à côté...
https://brushlessmania.forumpro.fr/t7865-remplir-un-amorto-et-rebound-par-j-sartel
Le pilote confirme quand même que c'est un réglage secondaire.
J'ai mis du 450 dans mes amortos avant et j'ai quasiment pas de rebound, et pourtant, j'avais sorti la tige à 50% avant de remplir à ras les amortos.
ceci dit, la coupelle est très incurvée chez Mugen, et joue le rôle d'un grand réservoir d'expansion.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par Jeslee +1 Lun 18 Mar 2013 - 14:04
J'ai mis du 450 dans mes amortos avant et j'ai quasiment pas de rebound.
Ca confirme ce que nous disions plus haut.
Moi non plus je n'ai pas un rebound de fou mais ce n'est clairement pas à l'huile de remplacer les ressorts.
Message par Fredetsylvie Lun 18 Mar 2013 - 14:14
Oups Jeslee, j'ai édité mon message entre temps.
Je suis d'accord, c'est pas à l'huile de remplacer le ressort.
Peut être un jour de l'air comprimé, comme en VTT, mais pas à l'huile.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par Jeslee +1 Lun 18 Mar 2013 - 14:21
Fredetsylvie a écrit:Oups Jeslee, j'ai édité mon message entre temps.
mbx6 e  - Page 8 231544 Razz Razz
Message par Lonestar Mar 19 Mar 2013 - 15:20
Fredetsylvie a écrit:Peut être un jour de l'air comprimé,
Mugen Bulldog - 1985 Wink
Lonestar
Lonestar
Nombre de messages : 459
Message par Coulib@li Mar 19 Mar 2013 - 17:21
sympa.....
mugen bulldog
Il y a des indices d'air? Razz
C'est beau la culture, bravo lonestar, sincèrement!
Coulib@li
Coulib@li
Nombre de messages : 118
Message par clecle72 Mer 20 Mar 2013 - 17:44
J'ai changé les roulements et j'ai toujours le même bruit.
Le bruit vient peut être du pignon et la couronne qui sont tous les 2 en alu.
Si je mets une couronne en plastique, le bruit va surement disparaître ?
Message par jeff5995 Mer 20 Mar 2013 - 17:51
Salut, as tu testé ton moteur seul, à vide (sans qu'il soit accouplé à la couronne) ça te permettrait de voir si le bruit vient seulement du moteur
jeff5995
jeff5995
Message par clecle72 Mer 20 Mar 2013 - 17:58
Oui je l'ai fait, et aucun bruit bizarre.
Message par clecle72 Lun 25 Mar 2013 - 21:13
Ça fait une semaine que je bosse sur mon 6, il est nettoyé..., j'ai changé les huiles de diff', puis le bruit qui venait du diff' central est partit. En fait, il n'avait presque plus d'huile, donc il tournait à sec. (c'est pas bon Sad ).
Par contre, j'ai remarqué que mon support d'amorto a 2 "couches" de carbone cassé. Il faut que je le change, et je pensais à en prendre un en alu. Je pensais prendre les Fioroni , mais qu'ont t-ils de mieux par rapport à ceux du mbx6 eco ?
Message par sebastien Lun 25 Mar 2013 - 21:24
salut clecle
je te conseil plutot un support alu de la marque plus solide que le fiorini ( il a moins tendance a se tordre )
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=E0549&type=411&code_lg=lg_fr&num=22
sebastien
sebastien
Message par Fredetsylvie Lun 25 Mar 2013 - 21:25
Je crois qu'ils sont plus leger.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par clecle72 Lun 25 Mar 2013 - 21:31
sebastien a écrit:salut clecle
Merci, mais s'il se tord juste, on peut toujours le détordre ? Laughing
Je dis ça, car en neuf, je peux l'avoir pour 30€, et d'occaz à 30€ aussi, mais l'avant et l'arrière.
Donc s'il n'y a pas trop de différence, je vais prendre le fiorini.
Donc à part le fait qu'il se torde, et, qu'il est plus léger, il n'y aura pas de différence sur la position des amortos ? et donc sur le comportement de la voiture ?
Message par sebastien Lun 25 Mar 2013 - 21:39
le probleme de l'alu c'est qu'a chaque fois que tu le redresse tu le fragilise !!!
apres sur la position je pense pas qu'il est de difference mais j'en ai jamais eu donc je peu pas te le confirmer
sebastien
sebastien
Message par clecle72 Lun 25 Mar 2013 - 21:49
Ok, merci sebastien.
Message par sebastien Sam 30 Mar 2013 - 12:34
http://www.rcnews.fr/Forum/viewtopic.php?f=3&t=10668
regarde ya un bon coup a faire !!!!
sebastien
sebastien
Message par Fredetsylvie Sam 30 Mar 2013 - 12:52
Les support mbx6 et mbx7 sont les mêmes?
Je suis étonné Exclamation
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par clecle72 Sam 30 Mar 2013 - 13:43
Merci Sébastien d'avoir pensé à moi. Smile
S'ils sont adaptable, je les prends tout de suite !
Message par Fredetsylvie Sam 30 Mar 2013 - 13:51
Il faut regarder sur les spare part list si les ref sont les même ou pas.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par clecle72 Sam 30 Mar 2013 - 13:52
Apparemment oui car j'ai trouvé ça :
Romanof_86 a écrit:Je voudrais savoir si les supports amortisseurs peuvent aller sur le mbx6?
"Magic HD" a écrit:
Les supports sont compatibles car les cellules sont identiques.
Maintenant, j'espère qu'ils sont en bon état.
Message par Fredetsylvie Sam 30 Mar 2013 - 13:57
Je viens de verfier, ce ne sont pas les memes references
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par sebastien Sam 30 Mar 2013 - 14:01
Ils sont pas fou Mugen ils ont fait une nouvelle ref pour le produit !!! L'ancrage a l'avant et pas tout a fait le même mais sa de monte a l'arrière c'est ok
Après j'ai vu sa mais je force personne !!!
sebastien
sebastien
Message par clecle72 Sam 30 Mar 2013 - 14:07
Merci les gars d'avoir vérifié. Dommage, je laisse tomber...
Par contre, ce qui m'intrigue, c'est que Magic Hd a dit que les supports sont compatibles. Il faudra lui dire que c'est faux.
Message par sebastien Sam 30 Mar 2013 - 14:11
C pas faux ! Ils se montent mais l'avant diffère un peu et l'arrière est identique
sebastien
sebastien
Message par Fredetsylvie Sam 30 Mar 2013 - 14:13
Oui, je amaortos avant sont plus courts sur le mbx7, je viens de le lire sur rcmag
Fredetsylvie
Fredetsylvie
