Le Deal du moment :
35 €
mbx6 e
+37
luc54
Coulib@li
darjelin
sebastien
Oliboy
Math91
DUFILS
manu31
Philippe1226
brushless
Fredetsylvie
tnerual
☆mathis☆
jeff5995
Adrien74
antoine level
adri196
Mistercarbon99
Lonestar
thomassss
RCA
lionel
Tobal
phil41
pat99
wesk31
41 participants
Page 7 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
mbx6 e  - Page 7 Empty Re: mbx6 e
Message par jeff5995 Lun 21 Jan 2013 - 20:31
Il y a peut etre une solution:
tu reportes les trous du sup du xerun sur ta plaque, tu dessines les contours de l esc et tu coupes le reste.
Ca te permet :
-de fixer l'esc avec des vis comme tu à l'air d'y tenir, rien n'empeche de mettre des rislans pour securiser
-de demonter l'ensemble pour l'entretien
-rien n'empeche de rajouter un morceau de double face
et surtout ça evite de faire des trous dans le chassis
à moins que tu tiennes vraiment à utiliser le support, qui vue la qualité du plastique va certainement casser rapidement.
jeff5995
jeff5995
Nombre de messages : 223
Message par clecle72 Lun 21 Jan 2013 - 21:39
adri196 a écrit:
je pense que c'est le même que celui là non ?:
http://dx.com/p/680ac-2-5-lcd-rc-battery-balance-charger-black-ac-100-240v-eu-plug-162207
t'en pense quoi ?
Alors, oui, il y ressemble beaucoup. Cependant, je ne pense pas qu'ils soient à tous points identique.
Là, je vais me coucher. Mais t'inquiète, demain je te donnerais la réponse et mes impressions. Wink
jeff5995 a écrit:Il y a peut etre une solution:
Ca te permet :
Ça me semble une super idée !!
Elle me plaît à 100% ! cheers
Je suis d'accord avec toi en tous points ! (avec le double face, les rilsans et les vis, il n'y a rien qui va bouger ! Laughing )
mbx6 e  - Page 7 1420979203
Nombre de messages : 800
Message par clecle72 Lun 28 Jan 2013 - 22:20
Premiers tours de roues (dans le salon) il y a 5 min après des heures passées dans l'atelier ce week-end !!!!
Je précise que le récepteur n'était pas fixé... et il reste quelques modif' à faire.
Demain il y a lycée, je me couche tout de suite, mais je ne manquerais pas de vous faire voir toutes les modifications que mon père et moi avons fait... avec pleins de photos.... Very Happy
@ adrien : oups, j'ai carrément oublier de te faire un compte rendu sur le lien de ton chargeur comparé au miens.
LA MEGA HONTE !! Embarassed
Je te ferais ça mercredi après midi.
Clément
Message par clecle72 Mer 30 Jan 2013 - 19:19
Je commence par vous présenter le début. (dîtes moi si quelque chose est mal dit, ou pas clair...Wink)
Bricolage fait ce week-end :
On a percé 4 trous dans le bac à lipo qui ont servi à fixer le Xerun :
mbx6 e  - Page 7 Sdc10024
Puis on a joué de la Dremel sur le bac, ici, on voit la fente qui laisse passer le velcro :
mbx6 e  - Page 7 Sdc10025
Pour continuer avec la dremel, on a créer un nouvel encrage pour laisser passer le velcro :
mbx6 e  - Page 7 Sdc10029
Puis,créer un trou dans le bac pour que le fil du bec passe en dessous du bac.
mbx6 e  - Page 7 Sdc10028
Et là, une bonne idée je pense, on a "creusé" sur le côté du bac, là ou il y a la couronne, car elle touchait le bac.
On a quand même laissé de la matière exprès pour :
- qu'elle joue le rôle de buté
- et on a peint le côté en blanc, ce qui me permet de vérifier souvent si la peinture s'enlève = faire gaffe à la lipo
mbx6 e  - Page 7 Sdc10026
Montage à blanc, on constate que la couronne a quand même la place, au cas ou il y aurait du jeu :
mbx6 e  - Page 7 Sdc10027
Aujourd'hui
, rentré du lycée à 14H, puis bricolage dans l'atelier jusqu'à 18H. :
Installation du récepteur sur la platine du diff' central avec un collier rilsan. Pour ne pas mettre le récepteur directement sur la platine, j'ai mis de la mousse adhésive en dessous :
Arrow J'ai aussi attaché le fil beaucoup trop long du servo avec un rilsan, le tout relié/ entouré avec le plot de la platine servo.
mbx6 e  - Page 7 Sdc10032
On avait coupé les fil de la lipo trop court, le problème était que les fil soulevaient carrément la carro, mais mon père a eu l'idée des les attacher avec une attache rapide sur les fil du Xerun.
mbx6 e  - Page 7 Sdc10031
Et pour finir, le dernier problème avec les fil de la lipo trop courte est :
Ils touchaient le cardan.
Arrow Pour éviter ceci, mon père a utilisé un tube en alu, ensuite, avec une pince, il a réduit le diamètre car par rapport à une m4, le tube nageait dedans. Puis il vissa le tube sur une longue vis qui tenait le bac à lipo. Et voilà, ah si, j'oubliais, on a mis de la gaine termo autour pour éviter des "éventuels courts-circuits".
mbx6 e  - Page 7 Sdc10030
Désolé, j'ai du mal à expliquer clairement. lol!
Message par adri196 Mer 30 Jan 2013 - 21:18
wow t'en a fais du boulot !! affraid
Fais quand même gaffe au récepteur sur la platine centrale... avec les vibrations et surement les poussières, il est pas protégé et puis ça t'oblige à faire remonter tous les fils sur la platine...
tu peux le mettre à droite de ton servo, sur la bavette, il serait plus a l'abris, et aussi le protéger (ballon ou boite radio...)
ça fera plus propre je pense et pense à mettre un tube radio sur l'antenne qui est fragile...
mais pourquoi tu as coupé si court tes fils batterie ??? scratch
après ça semble tout bon pour le reste !! cheers
Perso, j'ai mis ça sur mon 808 pour le récepteur:
http://www.top-options.fr/product_info.php?products_id=1449
Après ça rentre juste ..
A toi de voir mais ce serait bête d'avoir a racheter un récepteur ...(expérience vécue, et ça fais mal 70 euros pour un récepteur SR3300T...)
Adri Wink
adri196
Nombre de messages : 587
Message par clecle72 Mer 30 Jan 2013 - 21:29
Je l'ai mis sur la platine centrale, car comme ça, il y a moins de risque qu'un fil se prenne dans la couronne ou qu'il se lime avec un cardan car ils y vont directement.
En effet, il n'est pas protégé par la poussière, mais je vais l'entourer d'un ballon de baudruche.
L'inconvénient, c'est les vibrations, mais j'ai mis de la mousse en dessous, ça suffira ?
J'ai pensé à le mettre à droite de la bavette, mais dans ce cas, si il bouge d'un poil, il passe directement dans le pignon moteur.
Par contre, ça ne va pas créer de parasites d'enrouler l'antenne comme je l'ai fais ?
Message par adri196 Mer 30 Jan 2013 - 21:42
je sais pas, à voir...
en tout cas je pense juste qu'il irai mieux à droite de ton servo mais tu fais comme tu veux Wink
au pire fais des essais et change si ça va pas par la suite...
adri196
Message par clecle72 Mer 30 Jan 2013 - 21:50
Oui, je vais faire des essais et je changerais, c'est la meilleure solution.
Photo du châssis de Nuz :
mbx6 e  - Page 7 Sanstitre1fl
Et d'oldschool :
mbx6 e  - Page 7 Mbx6_013[/quote]
[url=https://servimg.com/view/15799934/59]mbx6 e  - Page 7 Cimg1813
Je n'ai pas entendu de problème suite à l'emplacement de leur récepteur.
Message par adri196 Mer 30 Jan 2013 - 22:10
oui mais la ils l'ont mis sur le support rcmonster et pas sur la platine donc moins de virbations...
adri196
Message par clecle72 Mer 30 Jan 2013 - 22:24
D'accord, je vais peut être le changer de position alors.
Message par clecle72 Jeu 31 Jan 2013 - 19:29
En attendant, voilà la toute première mise en route.
Message par Adrien74 Ven 1 Fév 2013 - 8:43
Salut, tiens une photo de ma voiture ! Laughing
Le récepteur sur le support rc monster est pas prêt de se barrer, il tient uniquement avec du scratch dual lock de chez 3M. Ça tient super fort et ça "amorti" pas mal les vibrations et chocs.
Que ton récepteur soit au dessus de ton diff ou à côté de ton servo, les vibrations sont les même je pense. Pour la poussière, c'est pas vraiment un problème, en tout cas moi je n'ai jamais eu de soucis de ce côté. Au début je l'avais même mit sur la bavette latérale directement mon récepteur, là d'accord les vibrations et les chocs c'est plus les mêmes !...
Pas mal les petites astuces, faites attention à pas trop encombrer la voiture, allez au plus simple, chaque modification ou adaptation est source de problèmes ! Razz
Adrien Wink
Adrien74
Adrien74
Nombre de messages : 741
Message par clecle72 Ven 1 Fév 2013 - 19:54
Adrien74 a écrit:
Que ton récepteur soit au dessus de ton diff ou à côté de ton servo, les vibrations sont les mëme . Pour la poussière, c'est pas vraiment un problème, en tout cas moi je n'ai jamais eu de soucis de ce côté.
Adrien Wink
Voilà qui me rassure. Je ne trouvais pas de moyen pour fixer le récepteur sur la bavette. Pour la poussiere, il ira dans un ballon.
Aller au plus simple, c'est assez difficile, surtout quand tu es boulet comme moi ! (genre qui coupe les cables de la lipo trop court...)
Merci à tous de prendre le temps de me répondre, c'est toujours un plaisir de vous lire. Wink
Message par clecle72 Sam 2 Fév 2013 - 18:45
Jeslee +1 a écrit:
Je suis à : 3205g avec Lipo (6S) mais sans les roues.
Je l'ai pesé avec tout sauf les roues : 3260g.
Avec les roues : 3620g.
Message par Fredetsylvie Sam 2 Fév 2013 - 20:09
Il est assez nettement plus lourd que le mien, je suis à 3.51 kg.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Nombre de messages : 774
Message par clecle72 Sam 2 Fév 2013 - 21:32
affraid Effectivement !
Cela peut venir de quoi ?
Message par Philippe1226 Sam 2 Fév 2013 - 21:55
Fredetsylvie a écrit:Il est assez nettement plus lourd que le mien, je suis à 3.51 kg.
Avec roues Rg ou TT?
Car un train de roues TT c'est grossomodo 460g (chez Aka), plus lourd que du Rg...
Philippe1226
Nombre de messages : 83
Message par Fredetsylvie Sam 2 Fév 2013 - 22:28
Tu as raison, je l'avais pesé avec des roues rg.
Faut que je le fasse avec des roues TT.
Je vous dirai ça demain.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par clecle72 Sam 2 Fév 2013 - 22:41
D'accord, merci beaucoup.
Message par Fredetsylvie Dim 3 Fév 2013 - 8:39
Je viens de peser avec les roues, 3,66 kg, c'est plus cohérent.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par pat99 Dim 3 Fév 2013 - 9:14
le miens est a 3720 mais avec 2 accus hard case 2s en 5200 c plus lourd
pat99
pat99
Nombre de messages : 844
Message par Fredetsylvie Dim 3 Fév 2013 - 9:19
Oui, tu as raison de preciser avec quel accu c'est pesé, il représente quand même une part importante du poids.
Pour moi, c'est avec un 6s 3700 mAh.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par pat99 Dim 3 Fév 2013 - 9:41
g presque 600g en accus
pat99
pat99
Message par Fredetsylvie Dim 3 Fév 2013 - 9:48
538 g pour mes kypom
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par clecle72 Dim 3 Fév 2013 - 9:59
550g pour mes Gensace 6s 3.3A hardcase.
Ce qui me rassure, c'est qu'on est tous au même poids à 120g près.
Pat, 600g tes lipo !
Ça te pénalise pas mal. Sad
Message par pat99 Dim 3 Fév 2013 - 10:52
ben c 2*2s en hard case c plus lourd, je m en sert aussi comme ca sur mon 1/10.
pat99
pat99
Message par Fredetsylvie Dim 3 Fév 2013 - 11:11
clecle72 a écrit:550g pour mes Gensace 6s 3.3A hardcase.
Manu31 les avait pesées à 531g.
Tu es à 20g de plus sur les mêmes batteries, tu les as pesées?
Si oui, il faut que tu postes dans le fil des gens ace hardcase 6s car ça veut dire qu'il y a de belles variations de poids sur ces accus.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par clecle72 Dim 3 Fév 2013 - 11:21
Tu t'es trompé, manu31 l'a pesé et trouve 540,8g.
Je viens de peser la mienne : 545g avec prise EC5.
Donc là il y a moins de 5g d'écart.
Peut être ça vient du fait que j'ai mis des EC5.
Message par Fredetsylvie Dim 3 Fév 2013 - 11:27
Peut être, manu31 était avec des deans.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par manu31 Dim 3 Fév 2013 - 11:31
Salut, je rectifie, ça n'était pas 531g :
mbx6 e  - Page 7 0009510
Mais effectivement, la prise EC5 augmente le poids très légèrement.
(Voir mon post ici)
manu31
manu31
Nombre de messages : 184
Message par Fredetsylvie Dim 3 Fév 2013 - 11:34
Pffffffff, suis très fatigué moi, en plus je suis allé voir la photo juste avant!
Bon, je sors m'acheter des yeux.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par clecle72 Dim 3 Fév 2013 - 11:35
Je venais justement d'éditer mon message.
Message par manu31 Dim 3 Fév 2013 - 11:35
Laughing
manu31
manu31
Message par clecle72 Dim 3 Fév 2013 - 20:03
Deuxième charge, voici ce qu'indique le chargeur :
mbx6 e  - Page 7 Sdc10033
Et ce qu'indique mon testeur lipo :
mbx6 e  - Page 7 Sdc10039
mbx6 e  - Page 7 Sdc10035
mbx6 e  - Page 7 Sdc10036
mbx6 e  - Page 7 Sdc10038
mbx6 e  - Page 7 Sdc10037
mbx6 e  - Page 7 Sdc10041
Message par Fredetsylvie Dim 3 Fév 2013 - 20:50
12 mV d'ecart, c'est bien.
C'est de la bonne LiPo en bonne santé Basketball
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par clecle72 Sam 16 Fév 2013 - 15:37
Après un rapide check-list, je découvre un bruit bizarre au niveau du différentiel central. C'est un bruit régulier et il est assez "frappant". Pourtant, j'ai regardé partout, et il n'y a rien qui frotte contre les dents...
Une vidéo pour écouter le bruit :
Message par DUFILS Sam 16 Fév 2013 - 17:29
Salut, a mon avis entredent mal réglé (entre pignon et couronne centrale)
DUFILS
Nombre de messages : 43
Message par Math91 Sam 16 Fév 2013 - 19:40
C'est une idée ou tes cardans avant sont vrillés?
Math91
Nombre de messages : 27
Message par manu31 Sam 16 Fév 2013 - 19:42
Math91 a écrit:C'est une idée ou tes cardans avant sont vrillés?
+1 surtout l'avant gauche Shocked
manu31
manu31
Message par Jeslee +1 Sam 16 Fév 2013 - 20:47
Je sais tout est dit mais c'était trop tentant pour ne pas ajouter mon mbx6 e  - Page 7 231544 légendaire.
Va falloir checker ce qui se passe au niveau de ton cardant avant gauche qui tourne d'une bien drôle de manière...
Nombre de messages : 2153
Message par Oliboy Sam 16 Fév 2013 - 21:00
Tes cardans cléclé Shocked j'espère que ça va s'arranger le gauche il à l'air tordu Crying or Very sad
Oliboy
Oliboy
Nombre de messages : 69
Message par jeff5995 Sam 16 Fév 2013 - 21:23
sinon, peut etre un calage de diff
Mais effectivement, le cardan est tordu
jeff5995
jeff5995
Message par clecle72 Sam 16 Fév 2013 - 22:08
Oui, justement j'ai filmé mes cardans pour que vous voyez leur état. Very Happy
Il va falloir que je démonte pour voir si c'est le cardan qui est vrillé ou si c'est la noix de cardan qui est morte.
Pour le bruit, je vais démonter le différentiel pour voir d'où vient le problème et je vous tiendrais au courant.
Message par clecle72 Dim 17 Fév 2013 - 18:31
Problème résolu.
J'ai enlevé le support moteur du châssis, j'ai fait tourner la couronne, je remonte et plus aucun bruit.
Message par Jérémy89 Dim 17 Fév 2013 - 18:34
Etrange!
Message par clecle72 Dim 17 Fév 2013 - 20:17
Oui,
Pour les cardans, mon père va les redresser et je vais racheter de nouvelles noix et axes.
Message par clecle72 Dim 24 Fév 2013 - 9:42
Hier, on a soudé la prise EC5 de ma deuxieme lipo.
Je la mets à charger ce matin, puis ça sonne, je debranche.
Je test la lipo avec le testeur d'accu, et il indique plusieur cellules à 4.22V !
Si je ne me trompe pas, le maximum c'est 4.20V ?
Cela va t-il faire gonfler ou deteriorer ma lipo ?
Message par Fredetsylvie Dim 24 Fév 2013 - 15:56
4,22 c'est quand même beaucoup.
Toutes tes batteries font ça?
Si oui, il faudra peut être tester un autre chargeur.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par clecle72 Dim 24 Fév 2013 - 16:08
Une lipo a une cellule à 4.21V
Et l'autre lipo : 4.20 V
Message par Fredetsylvie Dim 24 Fév 2013 - 18:37
donc une seule Lipo concernée?
Alors je serais toi, je l'utiliserai et le rechargerai ensuite à 1c pour voir si ça se reproduit.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
