Besoin d'aide avant acquisition
+14
sol invictus
magmainger
phil41
Quentin54
maggy
xouilly
Adrien74
tatan62870
18 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Bonjour, je vous présente mon problème
Etant totalement novice dans le milieu du brushless, je voudrais acquérir un Mugen MBX6 Eco, suite aux différents avis que j'ai pus lire sur le forum, j'hésitais avec le Losi Eight, mais mon choix c'est porté sur le Mugen.
Vous allez me dire regarde dans le forum ( ce que j'ai lu et relus) mais je n'y comprend pas trop grand chose entre les accus, les radio etc....
Alors pour commencer, j'ai un bon budget, qui se situe au alentour de 700 à 900 euros, j'ai déjà la possibilité de me déplacer chez Wartelle Schop, mais je voudrais savoir les différents systèmes et aussi différentes marque, qui fonctionnent le mieux, sachant que je maîtrisais le thermique depuis 3 ans avec un ami (Kyosho MP 7.5 sport, une catastrophe ).
Pour finir je veux une voiture qui marche fort, tout en restant contrôlable, pour une utilisation loisir, et par la suite faire de la piste ( terrain de moto cross proche de mon village).
Je pense avoir tout dis.
tatan62870- Nombre de messages : 136
Re: Besoin d'aide avant acquisition
Salut tatan
Regarde ça tu as un esemble déja pret:
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=MBX6COMBO&type=427&code_lg=lg_fr&num=8
En fait du gagne l'accus
As tu déja une radio ?
Ensuite pour le servo ragarde là : tres bon rapport qualité prix: http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SC-1258TG&type=439&code_lg=lg_fr&num=11
Hello ,
c'est bien tu as bien résumé ta situation .
LA configurations qui marche bien en ce moment c'est :
-Mugen Eco
-Moteur leopard 200kv
-contro Hobbywing
-accus 4S ( CBracing , kypom , ou autre )
-servo ACE 1015
-radio ( au choix , spektrum , sawanw ou autre )
Mais les terrains de cross ne sont pas terribles pour les TT
-Mugen Eco
-contro Hobbywing
-servo ACE 1015
Invité- Invité
D'accord, donc l'ensemble chez Wartelle shop, vous le trouvez pas mal?
Non je n'est pas de radio, donc je doit en trouver une qui fonctionne trés bien, c'est en 2,4 Ghz il me semble?
Que signifie 4S, 50C?
Oui le mieux est 2.4Ghz chez wartelle si tu veux pas metre trop cher regarde celle de la marque robitronic
4S c'est le nombre d'élément. Un élément chargé a bloc est de 4.2V donc 4.2x4=16.8V batterie chargé à fond
et 50C c'est l'ampérage que peut fournir une batterie je crois
D'accord est il me faut un chargeur avec tout sa?
La voiture roule avec un ou deux accus, car il y a plusieurs possibilité, non?
Une autre question le moteur avec ou sans capteur?
Bon voila se qui me serais utile:
-MBX6 ELECTRO + COMBO HOBBYWING 150A + ACCU 14.8V HARD CASE 5200 35C AVEC CAPTEUR - MUGEN
-SERVO SAVÖX 1258TG - SAVOX
-RADIO SANWA MX-3X 2.4Ghz - SANWA
-KYPOM 5200mha 50C 14.8V - KYPOM (deux)
-CHARGEUR 720I NET3 220V 12V - HYPERION
Quand pensez vous?
Quand pensez vous?
SANS ; cela ne sert a rien et sa coute + chère.tatan62870 a écrit:Une autre question le moteur avec ou sans capteur?
D'accord et pour la liste que j'ai faites?
C'est correct ou pas?
tatan62870 a écrit:
-MBX6 ELECTRO + COMBO HOBBYWING 150A + ACCU 14.8V HARD CASE 5200 35C SANS CAPTEUR mais très bon choix sinon. - MUGEN
-SERVO SAVÖX 1258TG - SAVOX = 0k nickel !
-RADIO SANWA MX-3X 2.4Ghz - SANWA Elle est très bien apparament , attends d'autres avis.
-KYPOM 5200mha 50C 14.8V - KYPOM (deux) Bien aussi je pense.
-CHARGEUR 720I NET3 220V 12V - HYPERION Attends d'autre avis aussi car il faut une alimentation je pense si tu veut charger vite ( - de 30 min.)
D'accord j'attend alors, car dés votre avis je commande
Pour les accus prend des 35C! avec 50C tu embarque du poids que ne sert a rien
+1 je vient de remarquer prend le 2ème en 35C tu gagnera du poids et de l'argent a l'achat☆Tang62☆ a écrit:Pour les accus prend des 35C! avec 50C tu embarque du poids que ne sert a rien
Pour débuter ne prend pas l'alim tu la prendra plus tard quand tu commenceras les compet' ^^
C'est quoi l'alim? OK donc je prend des 35C, mais sa change quoi 35C ou 50C et pour le chargeur?Je reste sur celui ci ou il y en a d'autre plus performant?
Pour l'alim, je préfère prendre tout d'un coup, au moins je serais tranquille.
Donc avec cette configuration, sa devrait le faire?
Une alim sa transforme le courant de 220V en 12V pour ce que le chargeur a besoin ; sa réduit le temps de charge aussi si tu met a fond mais faut les batteries qui suivent aussi.tatan62870 a écrit:C'est quoi l'alim? OK donc je prend des 35C, mais sa change quoi 35C ou 50C et pour le chargeur?Je reste sur celui ci ou il y en a d'autre plus performant?
Pour le chargeur je pense que ça change rien enfin je croit.
L'alim n'est pas utile elle sert juste a faire fonctionner le chargeur sur 12V pour exploiter toute sa puissance mais si sa se trouve au circuit où tu vas rouler sa sera du 12V mais j'insiste sur le fait que l'alim ne tes pas utiles pour le moment
Du 12V en club ? c''est rare ! jamais vu perso ; et puis si c'est du 220V comme moi si faut attendre 35min sans alim pour rouler tu roules 2 fois dans l'aprèm☆Tang62☆ a écrit:L'alim n'est pas utile elle sert juste a faire fonctionner le chargeur sur 12V pour exploiter toute sa puissance mais si sa se trouve au circuit où tu vas rouler sa sera du 12V mais j'insiste sur le fait que l'alim ne tes pas utiles pour le moment
rhoo hé ^^ te plein pas moi j'utilise un 606i et et je recharge en 1h30 ^^ et beaucoup de club ont du 12V (batteries) mais aprés si il prend une alim et qu'a son circuit il a pas de 220V par exemple elle ne servira a rien
Ah ouais quand même :/ ouais c'est vrai☆Tang62☆ a écrit:rhoo hé ^^ te plein pas moi j'utilise un 606i et et je recharge en 1h30 ^^ et beaucoup de club ont du 12V (batteries) mais aprés si il prend une alim et qu'a son circuit il a pas de 220V par exemple elle ne servira a rien
Donc en chargeur je prend quoi?
Pour se qui est du reste je peux commander?
prend le chargeur que tu as choisi mais par contre ne charge pas tes accus a 20A car ils vont pas aimer et pour le reste tu peut commander
Celle ci?
Il y a le récepteur avec?
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=15703&type=165&code_lg=lg_fr&num=10
Et aussi il faut 1 ou 2 servos?
Désolé avec toute mes question
La DX3C est très bien aussitatan62870 a écrit:Celle ci?
Plus en stock la DX3C
Par contre la DX2S est en stock et elle est kivré avec le recepteur.
Perso j'ai une lrp sans écran en 2.4ghz a 65E et sa marche du feu de dieu.tatan62870 a écrit:Plus en stock la DX3C
Oui mais il ne font pas LRP à Wartelle.
Achete le ailleurs sinon.tatan62870 a écrit:Oui mais il ne font pas LRP à Wartelle.
Les émetteurs sont vendu avec ou sans le récepteur?
Sinon je garde la SANWA, sa va pas me changer grand chose mise à part le prix.
Et pour le servos il en faut un seul pour la direction?Il en faut pas un autre pour les freins?
Bon mon choix est fait:
-MBX6 ELECTRO + COMBO HOBBYWING 150A + ACCU 14.8V HARD CASE 5200 35C SANS CAPTEUR - MUGEN
-SERVO SAVÖX 1258TG - SAVOX (2 en commande)
-KYPOM 5200mha 40C 14.8V - KYPOM( plus de 35C en stock et j'en ai pris 3)
-HYPERION 606i 220v 12v - HYPERION
Voila je pense que sa feras l'affaire, des pièces sont peut être moins cher et tout aussi performante, mais ce n'est pas très grave, au moins je suis bien équipé.
Pour le servo c'est un seul pour la direction. Le chargeur est bien par contre comme je dit plus haut tu chargeras en 1h30 mais vu que tu prend 3 accus sa devrait aller. Pour les accus tu peut envoyer un message a Mr WARTELLE il te dira quand il recevra des kypom (il n'y a pas de petite économie ^^) sinon le reste est bien
PS: tu vas rouler sur quel circuit ?
Tu as pris avec capteur , je t'avait déconseillé ...tatan62870 a écrit:Bon mon choix est fait:
Les servo il y en faut 1 a la direction c'est tout , pas de frein le controleur s'en charge.
Les émetteurs sont vendu avec le récepteur en général , pas tout le temps mais c'est précisé dans ce cas là.
Sa va te faire 4 accus tu est pénard lol ^^
0uais mais bon c'est pas super grave non plus il verra bien si sa se trouve il en sera content☆Tang62☆ a écrit:erf dsl j'avais pas vu qu'il avait mit avec capteur
Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas pris le capteur, j'ai juste refais un coller copier, j'ai tout commander, donc dés que j'ai tout reçu, je posterais des photos.
Petite question ou peut on trouver des belles carrosserie pour le MBX6 eco?
Je ne connais pas vraiment de piste dans la région, je vais roulé sur un terrain de cross.
Ah ouf bah nickel alors tout est bon.tatan62870 a écrit:Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas pris le capteur, j'ai juste refais un coller copier, j'ai tout commander, donc dés que j'ai tout reçu, je posterais des photos.
Pour de belles carro il y a Sebichat qui en fait et Acacia Kustom Body qui sont sur le forum mais sebichat je vais lui en prendre une donc je sais pas si il lui en reste..
Ok merci beaucoup, j'ai fais un tour sur le post de Sebichat, il fait du sacré boulot, c'est superbe.
Au faite le capteur sa sert à quoi?
Je suis trop pressé de tout recevoir
Pour le servos, j'en ai tout de même commandé deux, j'en aurais toujours un en plus.
On peut lui ajouter des option sur le MBX6 ou pas?
0ui très très bon boulot , me pique pas ma carrosserie lol enfin moi je vais lui prendre une déja peinte qui lui reste toi tu en veut 2 a tes couleurs a toi ?tatan62870 a écrit:Ok merci beaucoup, j'ai fais un tour sur le post de Sebichat, il fait du sacré boulot, c'est superbe.
Le capteur enfaite sa sert a avoir moins d'accoups , + de souplesse et plus linéaire mais c'est surtout + chère et un cable en plus dans le chassis , a rien en TT en gros
Ok donc sa ne m'aurais pas servi à grand chose, t'inquiete pas moi j'ai mes couleur spécifique
J’espère qu'il va me recontacter, je suis trop pressé
Oui sa sert en gros a rien en Tout terraintatan62870 a écrit:Ok donc sa ne m'aurais pas servi à grand chose, t'inquiete pas moi j'ai mes couleur spécifique
Ah tu me rassure Oui d'ici 1 jour environ il va te contacter voir avant
Alors sur le MBX6 il y a plusieurs options possibles =
- Les support avant et arrière d'amortisseur en Carbone , d'origine c'est en aluminium mais sa sert pas a grand chose appart le poids.
- Ceci qui se situe sous la plaque en carbone du train avant qui est une bonne et la seul vrai option utile car d'origine c'est du plastique = http://cbracingshop.com/catalog/index.php?cPath=63_80_115
- Il y a des pièces comme celles ci qui sont les mêmes que ceux d'origine mais allégés = http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=63_80_115&products_id=807 ou http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=63_80_115&products_id=747 qui sont utile si tu veut gagner du poids.
- Il y a aussi le support moteur en option par un très très bien mais juste pour la fiabilité pleins ne cassent pas ne te fait pas peur. = http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=63_80_115&products_id=388
Le mbx6 est tres fiable sorti de boite comme le dit jérémy a part pour le poids il n'y a rien a changer
Classe, c'est en commande, je veux quelque chose de superbe, donc support carbone avant et arrière, axe de roue avant et arrière allégées, plus de support moteur, mais il viendra par la suite.
La couronne central est en plastique?
Je vois pas de ce que tu parle de sous la plaque du train avant?
Oui effectivement Tanguy☆Tang62☆ a écrit:Le mbx6 est tres fiable sorti de boite comme le dit jérémy a part pour le poids il n'y a rien a changer
Prend toutes les options que tu veut comme sa il sera beau , allégé et fiable que du bon si tu peut te l'offrir.
Par contre pour le support de carbone avant ne le prend pas , garde l'alu d'origine car en carbone à l'avant il s'éfrite donc prend l'option carbone qu'a l'arrière
La couronne centrale est en plastique effectivement mais elle est fiable , j'ai le mbx6 éco et la couronne tient pour l'instant , tu peut quand même prendre la 46 dents en acier ( l'option )
Pour la plaque avant je parle de ça =
Ce que j'ai entouré c'est la barre en alu option , d'origine elle est en plastique c'est la seul vrai option = http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=63_80_115&products_id=749&osCsid=981875cddb07c24f4eac1e1de6c0fd78
OK bon très bonne nouvelle Wartelle vient de me contacter, et je serais livré demain, je suis trop impatient
OK bon je commande sa de suite, vous allez me dire que je suis fou, mes pour des jantes est ce qu'il y a un site?
Et en pneu pareil, je vais rouler sur de la terre poussiéreuse, vous me recommandez quoi?
Niquel alors tu as bien de la chancetatan62870 a écrit:OK bon très bonne nouvelle Wartelle vient de me contacter, et je serais livré demain, je suis trop impatient
Commande commande si peut
Pour les pneus il faut mieux des jantes pleines déja collés sur le pneus d'origine.
Si tu roule sur de la terre poussiéreuse je te conseille la marque " 6mik ". J'ai le tableau sous mes yeux de la marque selon le revêtement a utiliser / pneus et pour une terre très poussiéreuse il faut du T-rex qui ira bien , sur une piste peu poussiéreuse le mieux est le nouveau modèle BANDITS que j'ai il est super bien , c'est le + éfficace sur peu poussiéreux , la facilité est le RE-FLEX , et le Joker va bien aussi
Bon voila j'ai commandé se que j'avais besoin, il me reste plus qu'à patienter.
Très bon forum en tout cas
Demain je posterais des photos de mon nouveau joujou^^
Un moteur brushless sa a quoi comme durée de vie?
» Besoin daide, de conseils
» besoin d'etre guider pour ma futur acquisition TT
» Premiere acquisition TT1/8 conseils ...?
» Ma dernière acquisition, un Losi 8ight-e 2.0.
» 1/5ème Electrique
» 1/5ème Electrique
Page 1 sur 7
