J'ai craqué
+35
lu6fer
thomassss
verbal31
JFC
Waz
Lonestar
JC3D
Kiss31
manu31
sebastien
mrbabass
Philippe1226
bentek
adri196
LCM94
nico33
adrien69
tnerual
phil41
brushless
pat99
Titic4
jeff5995
Fredetsylvie
39 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: J'ai craqué
voila :
j'ai pas encore couper le vis !! il est un peu long
Re: J'ai craqué
ah mais si, je l'avais bien vu, mais je ne vois pas bien le rapport avec le support moteur?
c'est pas pour améliorer la fixation du renfort arrière du châssis? je n'ai pas souvenir d'avoir lu que c'était une pièce susceptible de casser?
Re: J'ai craqué
en gros si g bien compris, lorque le chassie se plie sur les receptions de saut etc... la cellule arriere casse ou se fissure , il y aurait plus de flex ensuite et c a que le support moteur peterai ...
Re: J'ai craqué
sur le mbx6 eco, j'ai lu plein de fois des problèmes de support moteur, mais je ne me rappelle pas avoir lu des problèmes sur la cellule arrière, hors choc évidemment.
Re: J'ai craqué
voila le post qui en parle :
https://brushlessmania.forumpro.fr/t8687-support-de-moteur-mbx6-comment-eviter-la-casse
Re: J'ai craqué
du coup, je viens de le commander.
Tu as eu les frais de douanes en passant par ups?
Re: J'ai craqué
jamais eu les frais de douanes , je decompose toujours mes commandes par tranche de 25 dollars 30 dollars.
comme ca en benef j ai les frais de port reduit 60 cents ...
Re: J'ai craqué
super, c'est ce que j'ai fait.
les photos du montage dès que j'aurai reçu la pièce.
Re: J'ai craqué
tu es un vrai furieux de la CB, moi je vais m acheter des doigts qui pilote mieux
Re: J'ai craqué
oui, je suis un grand psychopathe !!!!!
P.S. en même temps on parle de 19 ou 20€, port compris.
Re: J'ai craqué
j ai jamais osé cumule les 20 euros de commande que j'ai faite.
je viens de couper mon vis me suis fait agresser par cette putain de dremel.
Re: J'ai craqué
merde, pas grave j’espère?
Re: J'ai craqué
Bonsoir,
J'ai regardé pour commander la pièce pour éviter la casse du support moteur mais les frais de port, chez A Main Hobbies sont de 2,09 $ et non pas 60 cents, comment tu fais pour avoir que 60 cents ?
pat99 a écrit:jamais eu les frais de douanes , je décompose toujours mes commandes par tranche de 25 dollars 30 dollars.
comme ça en benef j ai les frais de port réduit 60 cents ...
Re: J'ai craqué
J'ai eu 2,09 dollard de port, mais c'est super raisonnable.
Re: J'ai craqué
il fuat commander pour 25 dollars mini , le port est entre 0.60 et 1 dollar ca depend
pour la dremel pas grave juste le disque a tronsonner qui m a peter la geule
Re: J'ai craqué
pat99 a écrit:il fuat commander pour 25 dollars mini , le port est entre 0.60 et 1 dollar ca depend
Je viens de faire l'essai.
Effectivement après 25 $ on passe à 0,59 $ en port.
Merci du tuyau.
Edit :
Je viens d'essayer de payer par paypal pour un total de 26,07 $ et le paiement paypal est refusé.
Vous avez déjà eu un problème de ce genre chez A Main Hobbies ?
Re: J'ai craqué
Non, mon paiement a été accepté sans pb par Paypal
Re: J'ai craqué
Mes problèmes de règlement venaient d'une maintenance de Paypal : résultat j'ai 7 fois le même paiement sur mon compte en faveur de A Main Hobbies et aucune commande de validée sur ce site.
J'ai contacté Paypal et je suis en attente de leur retour.
Désolé, Fredetsylvie, pour "l'intrusion" sur ton post.
Re: J'ai craqué
bonjour
sur amain hobbies
apres le paiement effectue sur PayPal
tu retourne sur le site amain
et tu dois encore valider le paiement
si tu as pas fait cette etape la
le paiement PayPal n est pas pris en compte
sur amain hobbies
bentek- Nombre de messages : 99
Re: J'ai craqué
Je n'ai pas pu faire cette étape car il y avait un message erreur Paypal.
Par contre Paypal a enregistré la transaction sur mon compte
Merci pour ta précision.
Re: J'ai craqué
bentek a écrit:bonjour
sur amain hobbies
Je n'ai jamais fait cette étaoe et le colis est "shipped" ce matin.
Re: J'ai craqué
Y a pas de mal, les retour d'expérience d'achat sur les sites étranger m’intéressent beaucoup.
Re: J'ai craqué
mainhobbies aucun probleme je commande pratiquement que chez eux
Re: J'ai craqué
Juste pour info, annulation de 6 transactions sur 7 par Paypal et remboursement de la 7e par A Main Hobbies.
Par contre la pièce n'est plus en stock...
Re: J'ai craqué
fred tu as mi quoi comme palonier ? la biellete se devisse sans arret sur le mien.
Re: J'ai craqué
met sy de la loctite
Re: J'ai craqué
J'ai mis celui là:
http://www.promodelisme.com/product.php?id_product=5076
Mais je n'ai roulé qu'un pack, je n'ai donc pas beaucoup de recul.
J'ai monté le vis centrale au frein filet.
Re: J'ai craqué
pat99 parlait de la vis de la biellette qui se fixe sur le palonnier et non de la vis centrale du servo
Re: J'ai craqué
oui celle la on peut pas mettre d ecrou !!
Re: J'ai craqué
Tu ne peux pas y mettre du frein filet?
Re: J'ai craqué
salut pat il y a des paloniers avec la visse central et ensuite tu as deus petite vis qui sert en plus. apres ou tu visse la bielette il y a deux pas de vis ou tu peut mettre un ecrou,moi jai mi du frein filet http://www.wartelle-shop.com/boutique/liste_produits.cfm?type=231&code_lg=lg_fr&num=11&pag=2
Re: J'ai craqué
palonier verrouillable,je cherchai le nom
Re: J'ai craqué
Je viens de vérifier, j'ai une vis M3x10 qui est vissée au frein filet dans la rotule.
Re: J'ai craqué
Pat, c'est bien ta rotule qui se dévisse de ton palonnier?
Re: J'ai craqué
oui c'est cela mais j'ai adpater le palonier, il etait percé a 2mn j'ai repercé a 3 mn. Je me demande si mon palonnier est assez long j'ai pas pu perçé au dernier trou.
La distance centre du servo rotule de palonier est de 18mn.
Re: J'ai craqué
Tu as donc un palonnier en plastique?
Celui livré avec le servo?
Si c'est le cas, il ne va pas tenir le coup.
Re: J'ai craqué
Je viens de voir les photos de ton mbx6.
Le palonnier est bien.
Il faut que tu mette du frein filet entre la vis m3 et la rotule.
Re: J'ai craqué
Et j'ai a peu près la même distance entre l'axe rotule et l'axe servo.
Re: J'ai craqué
alors, j'ai reçu un peu de matos, histoire de charger rapidement mes kypom ou mes hyperion:
Re: J'ai craqué
Petit run cet après midi:
dèjà, le nouveau chargeur m'a permis de charger en 3c mes kypom 6s 3700 mah et de les passer de 50% à 100% en 20 min, équilibrage compris (6 mV), vraiment appréciable.
Ensuite run de 25 min, la moitié sur goudron avec pneu rallygame et l'autre moitié sur herbe avec pneu tous terrains.
Quel bonheur ce mbx6 en 6s, silencieux, puissant, souple, bref, efficace et facile à piloter.
Je regrette pas un instant mon achat et vivement le beau temps pour aller tourner sur le circuit de Toulouse.
Re: J'ai craqué
Enfin, un peu de soleil avec du vent, ça va secher!!!
Je suis en train de charger les accus pour un petit bash cet aprém avec mon gamin.
Re: J'ai craqué
Tu as de la chance que le beau temps revienne.
Pourras tu nous faire une ch'tite vidéo ?
Re: J'ai craqué
ici c ciel bleu mais beaucoup de vent,
Re: J'ai craqué
clecle72 a écrit:Tu as de la chance que le beau temps revienne.
Le beau temps, c'est juste aujourd'hui, faut en profiter.
La video, pffff suis trop vieux, j'ai pas de camescope ou de téléphone qui filme.
Re: J'ai craqué
petit bash super sympa, on a même eu le soleil.
Pas d'ennui mécanique a part la rotule de la biellette de direction qui c’est desserrée, mais je l'ai vu à temps.
cette voiture est plus agréable à conduire et la transmission est beaucoup plus solide que la str8!!!
Re: J'ai craqué
oui, je ne peux que comparer avec la str8, puisque je ne connais pas autre chose, mais ça parait beaucoup plus facile de passer la puissance au sol.
la str8 bouge dans tous les sens alors que le mbx6 garde bien la ligne.
sur un chrono d'un tour de piste TT, il doit y avoir une sacrée différence de temps!
Re: J'ai craqué
+1 les mecs, le mbx6 c'est une tuerie, et apparament le mbx7 c'est encore mieux !!!!
Re: J'ai craqué
Alors, je vous donne un peu des news de mon mbx6.
j'ai fait quelques achats ce week end et je viens d'en recevoir une partie:
J'avais l'avant mais je n'avais pas l'arrière.
Voilà ce que ça donne:
avant:
Après:
ça m'évitera d'user trop l'arrière du châssis.
Sinon, j'ai aussi un problème de pneu tout terrain: j'ai des 6mik jocker et gomme 0-15°c et voici leur état après 2 packs et demie:
Si ça continue à cette vitesse, ils seront mort avec 5 packs au compteurs
j'ai donc pris des prociruit marathon en gomme medium:
les crampons sont quand même plus gros et la gomme plus dure, j'espère qu'ils tiendront plus longtemps.
Si ça va pas, je tenterai les 6mik Weapon en gomme 21-40° pour essayer.
avant:
Après:
Re: J'ai craqué
tu roule sur quoi avec tes pneus ?
» pignon qui craque alors est ce le bon
» J'ai craqué : Hyper 10tt
» j'ai craqué aussi : Hyper 10 TT
» différentiel qui craque en marche arrière
Page 3 sur 11
